MARAZMC 56 Опубликовано 1 ноября, 2013 надо постоянный + на часы,больше ничего не знаю :)разобрался, все работает.Предложение - приборка за пол цены в силе. Пишите. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreo 2 Опубликовано 16 декабря, 2013 Всем привет, купил машинку со штаером и приборка чёто глючит, завожу, на холостом ходу показывает 1000 оборотов, далее как машина прогревается и всалоне становится тепло тахометр независимо от кол-ва оборотов показывает 1800 оборотов, а бак заливаю до полного но показывает 3/4ых бака, хотя вынимал поплавок и поднимал его вверх то уровень в баке всё равно 3/4ых , кто знает где искать причину ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 16 декабря, 2013 где искать причину ?в массе 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreo 2 Опубликовано 6 января, 2014 в массепоставил приборку Синеглазку, всё и тахометр и бак стали показывать как надо, вот только на холостом давление вместо 2 стало показывать 1, и как подключить Свечи накаливания ? они перестали показываться или хотяб на каком разъёме какой контакт на Старой приборке ? Всех с Новым Годом ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 января, 2014 вот только на холостом давление вместо 2 стало показывать 1, и как подключить Свечи накаливания ? они перестали показыватьсядавление проверить мех. манометром,а свечи никогда и не показывались 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreo 2 Опубликовано 6 января, 2014 у меня первый раз дизельная машина, но на волгах в левом углу на приборке загорается чек, а тут на старой приборке у меня в этом же месте загаралась спиралька, я и подумал что это свечи накаливания ? а когда поставил новую приборку, синеглазку то на ней уже индикация не загоралась, а по давления масла не парюсь, давление показыает и лампочка не загорается значит всё ок давление проверить мех. манометром,а свечи никогда и не показывались Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 января, 2014 загаралась спиралька, это и есть чек 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreo 2 Опубликовано 6 января, 2014 это и есть чектоесть при включении зажигания у меня постоянно загарался чек ? а я думал что это свечи и ждал пока они погаснут . . . тоесть нет никакой ласпочки показывающей что свечи нагрелись ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 января, 2014 тоесть нет никакой ласпочки показывающей что свечи нагрелись ?нет,но связь есть http://www.2a2.ru/steyr/system.html 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Kreo 2 Опубликовано 6 января, 2014 нет,но связь есть http://www.2a2.ru/steyr/system.htmlСпасибо что разъяснил что это оказывается чек ) ) ) Тогда другой вопрос ) на новой приборке он не показывается, поэтому его надо подключить на новой приборке, на каком разъёме находится чек ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 6 января, 2014 Спасибо что разъяснил что это оказывается чек ) ) ) Тогда другой вопрос ) на новой приборке он не показывается, поэтому его надо подключить на новой приборке, на каком разъёме находится чек ?левый с двумя проводками которыйчто ты имеешь ввиду новая и старая приборка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 11 января, 2014 Будет ли работать приборная панель нового образца от бензиновой Газели? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 11 января, 2014 Будет ли работать приборная панель нового образца от бензиновой Газели?она универсальная дружище Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 11 января, 2014 она универсальная дружищеАртем а почему у меня не все работает когда разъемы подсоединяю,я подсоединил так же как на прежней приборке стояли резъемы,и вообще ничего не работает ни датчик топлива ни температуры,ни подсветка не горит и тахометр на работает,два дисплея которые показывают пробег тоже не работают,пробовал менять их местами разьемы тахометр работает подсветка тоже,датчики топлива и температуры тоже,а остальное нет,лампочеи поворотов начинают мигать вообще в другом месте? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 12 января, 2014 Артем а почему у меня не все работает когда разъемы подсоединяю,я подсоединил так же как на прежней приборке стояли резъемы,и вообще ничего не работает ни датчик топлива ни температуры,ни подсветка не горит и тахометр на работает,два дисплея которые показывают пробег тоже не работают,пробовал менять их местами разьемы тахометр работает подсветка тоже,датчики топлива и температуры тоже,а остальное нет,лампочеи поворотов начинают мигать вообще в другом месте?Если меняешь однотипные то работать должна. Но будет разница в показании тахометра и давлении. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 12 января, 2014 Если меняешь однотипные то работать должна. Но будет разница в показании тахометра и давлении. тах. может быть,а давление на новой приборке только аварийное(лампочка) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 12 января, 2014 как это аварийное? у меня в цифирях показывает. Циферблат где время - напряжение а потом давление Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 12 января, 2014 Парни а почему у меня не получается подключить,либо одно работает то другое нет,колобок говорит что что то нужно с проводами подшаманить , кто знает что нужно с проводами переделать.подскажите парни а то я уже всю голову себе переломал...Может действительно она не подходит...может у вас другие приборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 12 января, 2014 как это аварийное? у меня в цифирях показывает. Циферблат где время - напряжение а потом давлениеНичего не путаешь? Там вольтаж показывает,а на давление просто лампа выведена на приборку... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей1988 0 Опубликовано 12 января, 2014 Я подключаю ее так же как и прежнюю,падсветка работает,горят лампочки,а тахометр и два дисплея внизу которые не работают, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 12 января, 2014 Ничего не путаешь? Там вольтаж показывает,а на давление просто лампа выведена на приборку...я уверен. может какие-то модификации разные??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 616 295 Опубликовано 12 января, 2014 я уверен. может какие-то модификации разные???Всё может быть,и сколько очей кажет?(трубу продал?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 12 января, 2014 Ничего не путаешь? Там вольтаж показывает,а на давление просто лампа выведена на приборку... не путает. У меня 3110.380.1000-can. Цитирую мануал :инструкция по установке и выбору типа двигателя( змз, умз ,штаер или крайслер ) 1. Исходное состояние комбинации приборов : электропитание включено и комбинация находится в дежурным режиме, зажигание выключено . 2 нажать и удерживать кнопку сброс суточного пробега ( левая кнопка ) 3. Продолжая удерживать кнопку (левую) включить зажигание (мотор не заводить) комбинация включится и перейдет в режим теста. 4удерживая левую кнопку дождаться когда комбинация приборов перейдет в режим переключения передаточного числа тахометра на жки 2 (часы) у тебя там должно быть Р0. долго все на планшете е ст9 набирать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Artem644 30 Опубликовано 12 января, 2014 не путает. У меня 3110.380.1000-can. Цитирую мануал :инструкция по установке и выбору типа двигателя( змз, умз ,штаер или крайслер ) 1. Исходное состояние комбинации приборов : электропитание включено и комбинация находится в дежурным режиме, зажигание выключено . 2 нажать и удерживать кнопку сброс суточного пробега ( левая кнопка ) 3. Продолжая удерживать кнопку (левую) включить зажигание (мотор не заводить) комбинация включится и перейдет в режим теста. 4удерживая левую кнопку дождаться когда комбинация приборов перейдет в режим переключения передаточного числа тахометра на жки 2 (часы) у тебя там должно быть Р0. долго все на планшете е ст9 набиратьв этой теме пост 28 моя приборка давление 3.4 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MARAZMC 56 Опубликовано 12 января, 2014 Всё может быть,и сколько очей кажет?(трубу продал?)на хх 1.6. не продал пока... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
