Паша560 1 Опубликовано 13 мая, 2014 У меня такая проблема сначала горела правая половина лампочек подсветки(лампочки менял не помогло), на днях стала гореть только 1 лампочка. Копец приборке пришёл или можно что-то сделать, чуток кривыми руками))??? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 14 мая, 2014 У меня такая проблема сначала горела правая половина лампочек подсветки(лампочки менял не помогло), на днях стала гореть только 1 лампочка. Копец приборке пришёл или можно что-то сделать, чуток кривыми руками))???сними её и пропаяй все места пайки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Паша560 1 Опубликовано 14 мая, 2014 попробую, хуже-то не станет?) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Chinga 1 Опубликовано 19 мая, 2014 попробую, хуже-то не станет?)а что боятся если все равно не работает ? :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2014 не горит лампочка разрядки АКБ(лампочка живая)и нет зарядки,(нет + на возбуждение),чую косяк где то в приборке,чё там могло сломаться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 мая, 2014 не горит лампочка разрядки АКБ(лампочка живая) сам ответил на свой вопрос, ( нет + на возбуждение ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2014 ( нет + на возбуждение )ну это понятно,а откуда он должен приходить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 мая, 2014 ну это понятно,а откуда он должен приходить?с генератора , через проводок одиночный который все время к коллектору норовит прилипнуть Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2014 с генератора , через проводок одиночный который все время к коллектору норовит прилипнутьне,в обратную сторону,проводок от генератора идёт к приборке через лампочку .. а дальше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
max71 186 Опубликовано 19 мая, 2014 не,в обратную сторону,проводок от генератора идёт к приборке через лампочку .. а дальше?а дальше я не знаю , и догадки строить не буду , надо проводку трясти и применять метод тыка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 19 мая, 2014 не горит лампочка разрядки АКБ(лампочка живая)и нет зарядки,(нет + на возбуждение),чую косяк где то в приборке,чё там могло сломатьне факт, может по гене пробема Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2014 не факт, может по гене пробемаГена исключается,т.к. при подаче + на возбуждение,зарядка появляется,косяк где то в приборке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 19 мая, 2014 приборкц переверни там два сопротивления в ранее этой лампочки.по дорожкам следи. + на возбуждение берется общий со всей приборки. если подсветка идет иди по дорожка ищи слабое звено. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2014 два сопротивления в ранее этой лампочки.по дорожкам следи. + на возбуждение берется общий со всей приборки. если подсветка идет иди по дорожка ищи слабое звено.сопротивления видел,приборка вся работает,кроме лампочки зарядки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 19 мая, 2014 сопротивления видел,приборка вся работает,кроме лампочки зарядкидетский вопрос-предохранители все смотрел? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 19 мая, 2014 детский вопрос-предохранители все смотрел?смотрел всё и везде, + не выходит с приборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 293 Опубликовано 20 мая, 2014 смотрел всё и везде, + не выходит с приборкитам еще диод есть может в нем проблема. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 20 мая, 2014 там еще диод есть может в нем проблема.может и в нём,но чё та я его не нашёл Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 мая, 2014 чё та не понял,диод то где? :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
МихаилZ 66 Опубликовано 23 мая, 2014 справа 2 салатовые штучки шевельни. в колодке тонкий розовый проводок проверь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 23 мая, 2014 вскрыл,всё рабочее :blink: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Евгений САХА 37 Опубликовано 24 мая, 2014 вскрыл,всё рабочее :blink: посади ты энтот проводок генератора на корпус, если лампа загориться там нормуль, если нет посади возле приборки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
колобок 7 166 Опубликовано 24 мая, 2014 посади ты энтот проводок генератора на корпус, если лампа загориться там нормуль, если нет посади возле приборкидело было не в бабине , проводок в штекере у генератора выпал из клеммы,а он с проводом в термоусадке и не видно не зги Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
muse 124 Опубликовано 2 января, 2015 ВСЕХ с Новым годом! вопрос - стандартный новый щиток от бизнеса - в нем есть индикатор включения полного привода? хочу поставить на Штайер 4х4. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
F61621 45 Опубликовано 29 января, 2016 Так вопрос , щиток от бизнеса с двумя дисплеями, на холостых скачет давление 0,8 то 0.0 то 0,5 0,6, А на оборотах вообще ноль. куда рыть . Зарядку показывает . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
