Alex030569 6 396 Опубликовано 7 августа, 2019 4 часа назад, rusgg сказал: Обычная монтажка нормально тянет с руки,откручивать правда с ноги приходится. А чтобы не терять колеса, посадочные дисков немного нужно чистить от грязи перед установкой Все это до поры,до времени.А прикипает не резьба,а между гайкой и шайбой. 4 часа назад, rusgg сказал: Обычная монтажка нормально тянет с руки,откручивать правда с ноги приходится. А чтобы не терять колеса, посадочные дисков немного нужно чистить от грязи перед установкой Чистить конечно надо,но и протягивать после 100-200 км обязательно или ещё раньше,если загрузился хорошо. Дурдом с форумом-отвечаю одному,а на деле выходит другому 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 7 августа, 2019 это вы о себе любимых.а ежели машина сторонняя ,человеку помощь треба.вот ломиком и помог,мясорубкой проще. у кого то в машине и домкрата нет.и тех состояние под вопросом. то то в нете полно видео с отлетающими колёсами(монтажками крутили). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) 7 часов назад, kombrig сказал: это вы о себе любимых.а ежели машина сторонняя ,человеку помощь треба.вот ломиком и помог,мясорубкой проще. у кого то в машине и домкрата нет.и тех состояние под вопросом. то то в нете полно видео с отлетающими колёсами(монтажками крутили). Это у долбоящеров колёса отлетают.Ты-же родом из СССР должен быть.И должен помнить о наставлениях предрейсового осмотра,а так-же осмотра во время пути.Остановился,сбегал отлил, взял монтажку пробежался по гайкам.Даже не по всем.Через одну достаточно. Сколько-же ломиком создаётся усилия на затяжку ? Если прикинуть что на ломик метровой длины падает тело весом в 100 кг.Вот шпильки и тянуться,или резьбы не выдерживают.Одно из двух либо .. пополам ,либо ..в дребезги.Предел текучести .Однако.Момент затяжки колёсных гаек(на минуточку) 7-10 кгс. А то что у долбоящера домкрата нет.Пускай его жизнь,и дорога учит.Сделал выводы и исправился? Молодец.Нет. Ну значит до следующего урока. Изменено 8 августа, 2019 пользователем Татарин 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Маркич 707 Опубликовано 8 августа, 2019 Я из СССР, и дальше 30-50км от базы без домкрата, балонника не поеду. Так и говорю: где спустит, там и брошу и тыща за галуном на обратную дорогу. Это я про конторские драндулеты. А в своей всё по фен-шую: две запаски, пяток гаек и - гордость: ,,монтажка" метра полтора из пушкарского торсиона. Сталь - такой щас не делают: я на ней прыгаю (110кг), а она всё как струна Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 8 августа, 2019 Много раз терял колеса по глупости и невнимательности Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 396 Опубликовано 8 августа, 2019 2 минуты назад, rusgg сказал: Много раз терял колеса по глупости и невнимательности Один раз убежали от меня задние левые.При чем буквально за день до этого видел как у КАМАЗа спарка убежала на встречу.Я стоял на обочине,смотрю встречные легковушки на скорости по обочине фигачат,оказывается им на встречу камазовские колеса летели.Я ещё тогда подумал,что за водитель,как такое возможно.И эта же участь посетила меня-снимали колеса дома,потом съездил из Челнов в Новосиб(естественно протягивал колеса),вернулся обратно(,не одну тысячу км проехал).Машина дома простояла на стоянке ночь,утром поехал на выгрузку.Чувствую машину болтануло,как будь то наружное колесо спустило.Вышел,проверил-накачено.Поехал дальше и через км 5 левая спарка меня обогнала.Остановился удачно и улетевшие колеса ни кого не задели.Вот с тех пор всегда тяну ломиком,без фанатизма конечно,надо чувствовать момент затяжки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 8 августа, 2019 Ни разу не терял колеса, хотя никогда второй раз не протягиваю. Пользуюсь стандартной монтажкой. Обычно встаю на монтажку при протяжке, откручивается так же когда на нее наступаю, хотя на всякий случай вожу с собой мясорубку. Без инструмента тоже никогда никуда не езжу. Из зипа вожу с собой масло, антифриз, декстрон, тормозуху, герметик, ремень и ролик для навесного, ДПК, направляющие суппорта, передние колодки. Из эквипмента набор инструментов которым можно разобрать 95% машины, струбцину, ступичный ключ, мясорубку, провода для прикуривания, тестер, кусачки и трос. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 8 августа, 2019 Камазовский торсион намного больше функций выполняет чем мясорубка , и почти при том же весе. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
i_ninja 252 Опубликовано 8 августа, 2019 yar99 у кого что есть. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 396 Опубликовано 8 августа, 2019 52 минуты назад, yar99 сказал: Камазовский торсион намного больше функций выполняет чем мясорубка , и почти при том же весе. Я ломом не мог открутить,только мясорубкой.Задние колеса-на излом ключ идёт,поэтому разницы нет,что ломом,что торсионом камазовским.Кстати,пружинит он очень сильно. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
yar99 1 023 Опубликовано 8 августа, 2019 15 минут назад, Alex030569 сказал: Я ломом не мог открутить,только мясорубкой.Задние колеса-на излом ключ идёт,поэтому разницы нет,что ломом,что торсионом камазовским.Кстати,пружинит он очень сильно. Мы на камазе лесовозе мясорубку урэкали ( без возможности восстановления) .вдвоём на торсионе прыгали пока посрывали гайки . Пружинит он на скручивание .а так не хуже лома ,не согнёшь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
kombrig 584 Опубликовано 8 августа, 2019 на платной стоянке ослабили гайки передних колёс.накануне менял колодки всё затянул,проверил.утром выехал,зная что всё в порядке,и ,через километр,машина запрыгала. ломиком затягиваю с нужным усилием.с собой вожу инструмент,продукты,аптечку.огнетушитель,примус,генератор .это так ,без подробностей. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 8 августа, 2019 Если второй раз протянеш ,то ни на какой платной стоянке без шума не сорвать гайки. Некоторые гайки я всем весом с ноги откручиваю ,при чем не просто стоя на ключе. Хотя тебе не первому ослабляют гайки на стоянке Кстати зачем на стоянке ослабляют гайки? Если чтобы машину остановить,то не проще колесо проколоть. А тут нужно открутить ,что не факт что получится, следить несколько часов тоже не факт что получится. Потом колесо может тупо вылететь и наделать дел,и опять ничего не получится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 154 Опубликовано 8 августа, 2019 Что-то я в толк не возьму,как это "ломиком с нужным усилием".Может мы о разных ломиках думаем? В моём понятии ломик это стержень метр с лишним длиной. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 8 августа, 2019 Да есть такие уникальные усилие чувствуют, я так с утра перед завтраком могу не откручивая снять колесо, а вечером монтажку поднять лень Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 8 августа, 2019 (изменено) 26 минут назад, Татарин сказал: как это "ломиком с нужным усилием".Может мы о разных ломиках думаем? я на незнакомой машине (Соболе например) делал так - ищешь динамометрический ключ и обтягиваешь гайки паспортным усилием. Потом тянешь балонником+ труба 70см - и примерно запоминаешь усилие затяжки\отпуска. например, про эту машину я понял что правильно - это тянуть тремя пальцами (хлипкие гаечки) за конец трубы пока хватит сил :) гайки нада пройти по кругу раза три как учили крест-накрест, смазывать графиткой привалочное. на газели той же трубой на баллоник тянул сколько хватит руки, ногой никогда не вставал. Колесо терял прошлый раз в сопливой юности, тьфу * 3 раза. * про лом тож кстате удивился. Я както по совету "дедушек" взял лом - и практически без услилий оторвал газоновскую гайку нафих с куском шпильки, на таком плече усилие практически не чувствуется - а я далеко не богатырсокй стати. Как?! Изменено 8 августа, 2019 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 9 августа, 2019 Ломал на 5 тонике стремянку переднею. Много дури и не нужно, а Вы тут про Газелевские шпильки))) Закручиваю монтажкой,которая шла с завода и балонником (стремный правда), ногой никогда не встаю, ибо невожу по 3-5 тонн, после на груженной,проехав немного протягиваю, редко какая еще чутка тянется. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
B.V.A 4 531 Опубликовано 9 августа, 2019 В 07.08.2019 в 12:34, Alex030569 сказал: Дурдом с форумом-отвечаю одному,а на деле выходит другому Лайк за дурдом.. тоже нЕ нравится(.. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
k965 1 Опубликовано 28 января, 2022 (изменено) Взять мозги до отъезда, и прицепом от капиталеную подготовленную машину на дальние рейсы, денег и подругу. Изменено 28 января, 2022 пользователем k965 добавка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ariecc 1 Опубликовано 20 сентября, 2022 В 08.08.2019 в 20:08, kombrig сказал: на платной стоянке ослабили гайки передних колёс.накануне менял колодки всё затянул,проверил.утром выехал,зная что всё в порядке,и ,через километр,машина запрыгала. ломиком затягиваю с нужным усилием.с собой вожу инструмент,продукты,аптечку.огнетушитель,примус,генератор .это так ,без подробностей. А какая мотивация гадить? Неужели до сих пор всё как в 90-х? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 20 сентября, 2022 В 08.08.2019 в 07:10, Татарин сказал: Это у долбоящеров колёса отлетают.Ты-же родом из СССР должен быть.И должен помнить о наставлениях предрейсового осмотра,а так-же осмотра во время пути.Остановился,сбегал отлил, взял монтажку пробежался по гайка Вы правы, когда занимался ремонтом, то один клиент затягивал на жиге колёса не рукой, а ногой. Я ему смотри перетянешь и шпилька лопнет, мол не учи сам знаю. Приезжает в другой раз и говорит потерял на ходу колесо, все шпильки лопнули, как говорится передел хуже недодела, недодел будет сначала греметь, а передел отлетает сразу и без предупреждения. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Александр Борисыч 1 023 Опубликовано 20 сентября, 2022 Что, пора комплектовать вещмешок? А у меня и Газель на учёте состоит ... 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
philimon 717 Опубликовано 20 сентября, 2022 3 часа назад, Александр Борисыч сказал: Что, пора комплектовать вещмешок? А у меня и Газель на учёте состоит ... А у всех стоит на учёте. Поначалу заставляли лично в военкомат являться, а потом из ГАИ автоматом сведения стали поступать.. Так что . 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 21 сентября, 2022 6 часов назад, philimon сказал: А у всех стоит на учёте. Поначалу заставляли лично в военкомат являться, а потом из ГАИ автоматом сведения стали поступать.. Так что . Утверждать не буду, но уже давно это отменили. В военное время власти могут изъять любую понравившуюся машину по мере необходимости. 2 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 396 Опубликовано 21 сентября, 2022 23 минуты назад, Валерий(69) сказал: Утверждать не буду, но уже давно это отменили. В военное время власти могут изъять любую понравившуюся машину по мере необходимости. Машину ладно,вот что будет после референдумов в Херсонской обо,Запорожье,ЛНР и ДНР.А ведь присоединяться они к России.Хотя мобилизацию не обещают,но все же.Сегодня ждём обращение Путина.Обещают с 9 до 10.Хотели вчера,но Владивосток уже спал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
