timur
Каким должно быть расстояние?
timur
На балке есть следы потертости,машина куплена 10 дней назад 2008 г.выпуска.Думаю погнут поворотный кулак 10,может от удара,а может еще от чего.Попробовать поменять кулак для начала сравнив его с новым?
Изменено пользователем timur
timur
Если никто не знает ответа,то посмотрите хотя бы у кого какой зазор между наконечником и балкой.У нас даже сравнить не с чем,привозят этот бумеранг только на заказ.
Александр
проблема всего скорей в просадке рессор а не в этом "бемуранге" ( :) )
Pomor
Возможно обмерзает (набирает на пальце лед, грязь). От нее и след.
БРОДЯГА74
Этот бумеранг погнуть нереально, посмотри болты крепления к поворотному кулаку, возможно их недавно обрывало.
Бумеранг седит жёстко на балке!
Pomor
Скорее ты прав, ослабли болты.
SA.DIESEL
С пециально посмотрел на одной 2смм на другой 2,5смм
timur
А у меня всего-то около 1 см.
timur
Проверил-болты затянуты,а край наконечника все равно проходит в миллиметрах от балки и слышно постукивание при езде по прямой.Может все таки погнут бумеранг,говорят при авариях его может погнуть?
рома 372
Занимаюсь ремонтом даввно,но чтобы этот рычаг чертил не встречал за 9 лет ни разу ,скорей погнут.
RON93
Может,какой-то умник и погнул.или домкратом неудачно))))А ты смотрел шкворень-там все ОК?
@GAZEL@
я думаю или выработка или погнут шкворень...мой напарник вылетел правым передним колесом на бордюр сантиметров 40,так погнуло шкворень...через время он лопнул...мне кажется что ситуация такая же!
SA.DIESEL
попробуй поддомкратить машину за раму и посмотри результат . чем сильней просажены ресоры тем меньше зазор. из практики
AHдрей
:blink: Этот узел никакого отношения к жёсккости и вообще к рессорам не имеет...
alexgop
просадка рессор тут не при чём!!! стыдно братья от вас это слышать.. моё мнение по этому поводу- либо неправильная геометрия этого бумеранга из за брака и или его погнутия ., либо охеренный люфт в шкворнях., либо сей бумеранг ослаблялся на ходу и разбило отверстия его крепления и после затяжки его он неправильно встал.. всё это легко проверить и опровергнуть...
t-r-a-k-t-a-r
Просадка рессоры не влияет на этот зазор, и мерять надо не от пальца а от самого рычага, может палец не стандартный
SA.DIESEL
это теория. машина стоит во дворе спецально пойду попробую через 15 мин отпишусь
БРОДЯГА74
И всеравно он недолжен встречатся с балкой, смотри наконечник на рулевой тяге, в шкворня неверю, это как их должно разбить, авто будет неуправляемо, да и толщина втулки1-2 мм.
alexgop
вот и я говорю что теоретиков тьма... не ходи... поучи мат. часть лучше
t-r-a-k-t-a-r
Будет изменяться только наклон продольной тяги, неужели совсем нет пространственного мышления
alexgop
БРОДЯГА74,
в шкворня неверю
я тоже не верил.. ты помнишь андрей видео про шкворень без опорного подшипника.. на форуме раньше оно было... так что всё возможно... факт...
AHдрей
Это что же люфт в 10 мм. :blink: ?
БРОДЯГА74
БРОДЯГА74, я тоже не верил.. ты помнишь андрей видео про шкворень без опорного подшипника.. на форуме раньше оно было... так что всё возможно... факт...
Саня в таком случае неадо и вопросов задавать а ехать прямиком в сервис на развод :blink:
Я первую Газель брал, так у неё передняя круглая поперечина была шкивом напополам перешеркана, так что всё возможно. :o
t-r-a-k-t-a-r
Ну не совсем так, это всетаки рычаг, с мм зазором в шкворне сто будет с метровым рычагом? А может палец износился,у меня на 30000 вот этот палец как то выпал на новой машине
БРОДЯГА74
Полюбому в шкворнях такой люфт, который трудно не заметить, даже слепому
