Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Возникла такая проблема . С наступлением морозов машина стала плохо тянуть на газу ( ГБО впрыск ЗАВАЛИ , МИКАС 7, 40522 Е-2 2006 гв ) . Кто подскажет в чем проблема ? Изменено 12 февраля, 2013 пользователем шурик 60 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АЛЕКС89 31 Опубликовано 19 декабря, 2009 Кто подскажет в чем проблема ?Андрей 76, Так ты сам и ответил С наступлением морозов машина стала плохо тянуть на газуМороз виноват. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 19 декабря, 2009 Редуктор подогревается через печку? газ может замерз в фильтре первичном. а может и в мультике Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
СергейДизельный 499 Опубликовано 19 декабря, 2009 газ замёрз. Наверное летнеё смесью торгуют черти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) Редуктор подогревается через печку? газ может замерз в фильтре первичном. а может и в мультикеРедуктор прогревается , фильтр разбирали . Кстати , когда забивается фильтр машина автоматом переходит на бензин . А тут - нет , тянет все слабже и слабже . А что такое мультик ? Изменено 19 декабря, 2009 пользователем Андрей 76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 газ замёрз. Наверное летнеё смесью торгуют чертиВторая машина (40524 , Е-3 2008 ГБО- впрыск) ездит на том же газу - все ОК . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alex150 32 Опубликовано 19 декабря, 2009 А что такое мультик ? Мультиклапан, установлен в горловине балона Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vingod 159 Опубликовано 19 декабря, 2009 (изменено) На бензе нормально едит? Изменено 19 декабря, 2009 пользователем vingod Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 На бензе нормально едит?Да , в горку , по трассе и груженому , приходится переходить на бензин . И , все ОК ! На газу - только в пробках , по городу :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sava 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 попробуй повернутть возушный фильтрзабором к аккамулятору,почисти заслонку и отвод картерных газов,мне помогло,удачи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЦЫН 0 Опубликовано 19 декабря, 2009 Редуктор прогревается , фильтр разбирали . Кстати , когда забивается фильтр машина автоматом переходит на бензин . А тут - нет , тянет все слабже и слабже . А что такое мультик ?Температура пропана кипения -42 замерзания -188 бутана кипения -0,6 замерзания -138 отсюда вывод при большом содержании бутана может быть отсутствие давление. Это только в одном случае, если ГБО работает в газовой (паровой) фазе. А это происходит при неисправном мультиклапане. Проверку мультиклапана производить на открытом воздухе. При отсоединённой трубке, которая идёт на эл. клапан при открытии вентиля на баллоне газ должен выходить жидкой фазой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 19 декабря, 2009 попробуй повернутть возушный фильтрзабором к аккамулятору,а ещё лучше, сделать забор тёплого воздуха от выпускного коллектора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Андрей 76 0 Опубликовано 24 декабря, 2009 (изменено) Вроде , наладили . Съездили к газовщикам , что то там через ноутбук поковыряли . 1 день , пока полет нормальный . Всем спасибо . Изменено 24 декабря, 2009 пользователем Андрей 76 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sad 0 Опубликовано 22 февраля, 2010 У меня Газелька (402 дв.), ГБО-Lovato. Не могу понять в чём дело. После начала движения едет отлично, но секунд через 20 начинают падать обороты. При нажатии на газ машина дёргается. Сменил газовый клапан и фильтр, поменял свечи, бегунок, крышку трамблёра, прокладку между карбом и коллектором, слил конденсат из редуктора регулировал смеситель, но проблема не исчезла. Через неделю всё начало само собой отлично работать. Проездил четыре дня и сегодня опять то же самое началось. Холостые держит, редуктор подогревается хорошо, поршневая перебиралась два месяца назад. Помогите советом, пожалуйста :unsure: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 22 февраля, 2010 Sad, где обитаешь? Указание места жительства ускоряет приход помощи от соклубней. :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vantiki 0 Опубликовано 7 марта, 2010 Тоже самое было.ТО нармально все то дергаеться и не тянет.Даже был такой прикол,что при затяжном повороте на право опять все повторялося.Сначало лечил,тЕм что переходил на бензин и на больших оборотах прогонял примерно 5 км.Потом и это перестпло помогать.Поехал сдаваться ремонтникам,как и следовало ожидать был полностью загрезнен редуктор. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balu833 0 Опубликовано 10 марта, 2010 вот и уменя проблема вот кака по городу езжу все нормально как на трассу выезжаю километров 50 проезжаю нормально а после н6ачинает дергаться иплохо ехать переключаю на безин едет нормаль. бывало задолбает едеш на газу до последнего начинает жаловаться компутер мол дадчик фаз и озу не исправно однажды печка холодной стала антифриз вспенился думал прокладка вскрыл головку прокладка была нормальна поставил новую прокладку евро 3 одна и та куйня не хочет на газе ехать газовое оборудование 4го поколения. че делать не знаю. пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
solovey399 4 Опубликовано 10 марта, 2010 вот и уменя проблема вот кака по городу езжу все нормально как на трассу выезжаю километров 50 проезжаю нормально а после н6ачинает дергаться иплохо ехать переключаю на безин едет нормаль. бывало задолбает едеш на газу до последнего начинает жаловаться компутер мол дадчик фаз и озу не исправно однажды печка холодной стала антифриз вспенился думал прокладка вскрыл головку прокладка была нормальна поставил новую прокладку евро 3 одна и та куйня не хочет на газе ехать газовое оборудование 4го поколения. че делать не знаю. пипецребята, несколько лет ездил на газу - один негатив, вспоминать не хочеться, новая машинра и бензин - два года радуюсь, а серьезно, ловато но старушке до сих пор живое -5лет, 250 ткм Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЛЁНЬКА336 5 Опубликовано 10 марта, 2010 У меня Газелька (402 дв.), ГБО-Lovato. Не могу понять в чём дело. После начала движения едет отлично, но секунд через 20 начинают падать обороты. При нажатии на газ машина дёргается. Сменил газовый клапан и фильтр, поменял свечи, бегунок, крышку трамблёра, прокладку между карбом и коллектором, слил конденсат из редуктора регулировал смеситель, но проблема не исчезла. Через неделю всё начало само собой отлично работать. Проездил четыре дня и сегодня опять то же самое началось. Холостые держит, редуктор подогревается хорошо, поршневая перебиралась два месяца назад. Помогите советом, пожалуйста :unsure:для начала попробуй поменять заправку, если там где заправляешся пропан из емкости давят метаном а не качают насосом, то ничего удивительного, просто тебе метана нахерачили, а он просто тупо вылетает в глушак и ты его не унюхаешь, потому как он чистый без одоранта(вонючая добавка), машина на нем тупая заводится легко, а в движении хоть сам толкай, если не поможет то тогда твоя дорога к газовщикам, если машина на бензине прет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ваня Страдивари 1 377 Опубликовано 10 марта, 2010 вот и уменя проблема вот кака по городу езжу все нормально как на трассу выезжаю километров 50 проезжаю нормально а после н6ачинает дергаться иплохо ехать переключаю на безин едет нормаль. бывало задолбает едеш на газу до последнего начинает жаловаться компутер мол дадчик фаз и озу не исправно однажды печка холодной стала антифриз вспенился думал прокладка вскрыл головку прокладка была нормальна поставил новую прокладку евро 3 одна и та куйня не хочет на газе ехать газовое оборудование 4го поколения. че делать не знаю. пипецПохоже на прорыв газа в систему охлаждения. Замени диафрагму редуктора ГБО. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balu833 0 Опубликовано 11 марта, 2010 Похоже на прорыв газа в систему охлаждения. Замени диафрагму редуктора ГБО.я уже сегодня снова голову снял повез её смотреть скаазали отличная головка и сказали посмотреть блок мол на 405 часто блоки приходится растачивать вот завтра возьму етого умника привезу к машине пускай посмотрит блок если всё ок то начну редуктор разберать Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
balu833 0 Опубликовано 13 марта, 2010 Похоже на прорыв газа в систему охлаждения. Замени диафрагму редуктора ГБО.вот кака фигня у меня оказалась на 405 движке болезнь ведёт блок сегодна проверили и вправду кривой вот оттуда газы и пробивали. пипец Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vadik 7 Опубликовано 6 апреля, 2010 вот и уменя проблема вот кака по городу езжу все нормально как на трассу выезжаю километров 50 проезжаю нормально а после н6ачинает дергаться иплохо ехать переключаю на безин едет нормаль. бывало задолбает едеш на газу до последнего начинает жаловаться компутер мол дадчик фаз и озу не исправно однажды печка холодной стала антифриз вспенился думал прокладка вскрыл головку прокладка была нормальна поставил новую прокладку евро 3 одна и та куйня не хочет на газе ехать газовое оборудование 4го поколения. че делать не знаю. пипец Была точно такая же херня...один в один... потом спецы сказали что тосол проходя через редуктор не успевает газ нагреть...это редуктор не рассчитан на такую мощность...по городу отлично ездит, а на трассе сдыхает...Можно купить увеличитель мощности ловато(он же подогреватель газа) или замена редуктора. Я мудрить не стал, поменял редуктор и сразу пошла машина. И ещё такое может быть если тосольные шланги подсоединены под дроссельной заслонкой..там сечение слишком маленькое...надо к печке подсоединять... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
