Bursy
Блок силовых предохранителей
Гагарин
  В 14.08.2014 в 15:25, paul799 сказал:
Не, ну мало того, что это по-колхозному выглядит (хоть бы лишнюю ДИН-рейку обрезали). Остается вопрос к устойчивости данных автоматов к воде, соли и прочим дорожным фекалиям, коих в данном месте выше крыши.
рейку обрезать не стоит так как вдруг еще какие потребители ставится будут,так же на автомат и сажать его..насчет грязи у Рустика они уже несколько лет ,покрыты маслопылевым налетом и все нормально с ними
t-r-a-k-t-a-r
Тоесть родные не подвержены дорожным фекалиям?Да и представь ночью сгорит у тебя пред(что и случалось пару раз)или встанешь где нибудь в узком месте перекроешь проезд...
Татарин
  В 14.08.2014 в 16:48, t-r-a-k-t-a-r сказал:
Павел наверное имел ввиду, что внутри автоматов, находятся всякие крючочки пружинки.И как вся эта механика поведёт себя в случае если её грязью забьёт?Так ведь и полыхнуть недолго.
А вообще интересно.Надо-бы только как-то загерметизировать эти автоматы.Может в какой боксик.Всё-таки они не для уличного применения.
БРОДЯГА74
Не пойму одного,  Зачем? Блок штатный занимает меньше места, аккуратный, заменить предохранитель 5 минут, в том числе и ночью,
Хватает на год, потом окисляется всё, и падает зарядка, при нормальной работе электрики, пластинки сгнивают, туда вообще лазить не на до.
paul799
Татарин правильно написал! Эти автоматы суть есть механизмы. Как они себя поведут в агрессивной среде - х.з. А пластинки главных предов у меня всегда имеются в количестве...
БРОДЯГА74
  paul799 сказал:
Они в крышечке запасные лежат..))) ежели кто не знает...года 2 не обращал внимания, пока не показали.))))
СергейН
Автоматы нормально, только надо их от влаги и грязи прятать. У отца на М412 и 2140 все время масса была из авиационного АЗР на 40А сделана.
paul799
  В 14.08.2014 в 17:29, БРОДЯГА74 сказал:
Ну у меня не только в крышечке - в бардачке тоже присутствуют. ;)
edcar
Можно и нормальные вкрячить .
Автомат сам по себе влага непроницаемый , дак ещё и силикон поверх накрыт !
ВадимВ
  edcar сказал:
конденсат не погубит его?
СергейН
  ВадимВ сказал:
конденсат бывает от перепада температуры, а ее между автоматами и окружающим воздухом не будет.
ВадимВ
  СергейН сказал:
под капотом нет перепадов?
СергейН
тот перепад ему не страшен, конденсата на нем не будет
edcar
  В 15.08.2014 в 13:03, ВадимВ сказал:
А как же живут часы на руке ? Нормальком там всё будет .
Пацанямба
Доброго времени суток уважаемые любители отечественного автопрома! С удовольствием присоединяюсь и я к Вам, так как приобрел соболька и о чудо!,появилось огромное количество вопросов и разных непоняток. Вопрос собственно вот какой,- периодически в пути горит 3 или 4 предохранитель на верхней планке, при этом зажигание работает, стартер крутит, меняю на новый и поехал дальше, закупил пару десятков 30 амперных и держу их поблизости как патроны.Происходит такое раз в 2-3 дня. Что посоветуете, где копать? читал форум вроде как муфта вентилятора выделывается, что еще может быть?
  В 25.08.2014 в 22:38, Пацанямба сказал:
У тебя плавающее замыкание силовых проводов,причем тех,которые ещё не доходят до маленьких предохранителей.Найти такую бяку конечно сложно,потому,что это происходит не постоянно.
Но я думаю,что это все таки гена,там искать нужно.и возможно временно прошивается диодный мост.
t-r-a-k-t-a-r
  В 26.08.2014 в 09:47, Toyota007 сказал:
У тебя плавящее замыкание силовых проводов,причем тех,которые ещё не доходят до маленьких предохранителей.Найти такую бяку конечно сложно,потому,что это происходит не постоянно.
Он вроде пишет про преды в кабине,просто не в ту тему.
Пацанямба
Да ребят, реально не в ту тему, те предохранители которые в кабине, и сегодня пересчитал, не 3-4, а 2-3 верхняя планка если считать справа
t-r-a-k-t-a-r
А почему 30А!У нас таких и не должно быть.Да и муфта у нас управляется ЭБУ,чтобы убедится муфта это или нет,разьедени разьем рядом с муфтой (если машина греется пусти отдельный + на нее через выключатель-будет принудиловка),если перестанут перегорать значит она-муфта виновата.
Noise 488
Здравствуйте)) у меня такой вопрос помогите горит предохранитель верхний, на заведенной машине при включение отопителей, по одиночке работает только на малых оборотах,но пред все равно теплый
Леха306 52
  В 24.12.2014 в 16:50, Noise 488 сказал:
верхний это очень понятно! какой ? и где?
мичурин
  Noise 488 сказал:
или не тот ампераж или плохой контакт.
Noise 488
в подкапотном пространстве рядом с аккумом, 40 ампер который
Леха306 52
  В 24.12.2014 в 17:11, Noise 488 сказал:
Если только при включении печки(доп помпа водяная есть?) то мотор печки менять!
мичурин
я тебя понял, а провода не греются которые от него отходят
