Bursy
Блок силовых предохранителей
t-r-a-k-t-a-r
Если верхний,то он должен быть не 40,больше,обычно верхний это генератор,если стоит выключатель массы посмотри его,лучше попробуй напрямую.
  В 24.12.2014 в 17:11, Noise 488 сказал:
в подкапотном пространстве рядом с аккумом, 40 ампер который
Noise 488
Всем большое спасибо за советы! избавился от проблемы поставив больший ампераж, сначала соединил на прямую включил все на полную мощь провода не грелись вывод сделал что побольше пред нужно ставить
591ый
У меня пропало всё освещение и габриты и свет и приборы. Всё остальное работает. В этом блоке под капотом верхний предохранитель даж не перегорел а как лопнул.т е не каких оплавленных кончиков не чего.на вид целый пока не по шевелил.
t-r-a-k-t-a-r
  В 13.01.2015 в 19:06, 591ый сказал:
На вид не надо смотреть,если хочешь проверить просто замкни контакты предохранителя чем нибудь,если искрит,то предохранитель дохлый
Жан_Актобе
скорее всего сгнил, но с виду типа целый. замени на такой же или автоматы поставь как тут у многих сделано. это болезнь у этих проволочек.
khid1979
Здравствуйте подскажите, горит предохранитель д5 в верхнем блоке и сгорел один из главных возле аккумулятора. А вообще, ехали домой, перестал ярко гореть свет и все табло тускло горело, понял что нет зарядки, сам в машинах не разбираюсь, ждал пацана, дождался блин, так как приехал на одном аккумуляторе, стали прикуривать, не заводится, только щелкает, сказал что бендикс, заменили, заводится с каким-то скрежетом, сказал стартер, поменяли, завели, теперь не работает цилиндр первый, заменил свечи, провода, трамблер в сборе, начали заводить НЕТ, поворачиваешь ключ зажигания все тухнет и сгорают  предохранитель д5 в верхнем блоке и  один из главных возле аккумулятора. Предохранитель Д 5 даже не успеваю поставить, искрит и горит в руках
извините не сказал Что у меня ГАЗ-33021 двигатель 402
шурик 60
khid1979, Проверьте соединения двигателя с массой кузова авто, и соеденения минусовой клеммы аккумулятора с кузовом.
А лучше сделайте две. https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/14788-vtoraia-massa/
Так же проверьте нет ли замыкания в жгуте идущем на задние фонари.
5 пред идёт на кнопку аварийки, они очень редко горят. но для провеки можно её отключить.
khid1979
 шурик 60 спасибо огромное, отходила минусовая клемма, поставил сегодня две, а коротил замок зажигания, перетерся провод, только почему-то теперь не заводится, сегодня бес толку крутил, стартер крутит, а не хватается, думал свечи залиты, почистил, нет, а в оконцове что-то хлопнуло где-то, посоветуй
khid1979, Искру проверял?Трамблер при замене правильно установил?
khid1979
искру проверил есть, а вот трамблер правильно или нет?
шурик 60
khid1979
всем огромное спасибо, сегодня сделал все как положено по трамблеру, все равно выстреливал, оказывается я не правильно провода кинул,  крышку трамблера перевернул и первый цилиндр оказался с другой стороны, а я кручу трамблер, ДЕБИЛ
khid1979, Так бывает у всех!!!ГЛАВНОЕ,ЧТО НАШЕЛ ПРИЧИНУ. :)
evgen75
Всем привет, пожалуйста помогите горит пред на 90 ампер .
шурик 60
  evgen75 сказал:
Очень информативно!
Ответ будет соответствующий. Где то замыкание.
Почитайте хотя бы это  https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/21925-gorit-predokhranitel-raznye-problemy/
t-r-a-k-t-a-r
  В 27.03.2015 в 14:38, evgen75 сказал:
на нем всего два потребителя,генератор и переключатель света на руле,отсоединяй по очереди провода от предохранителя.
evgen75
На него подходит один провод с гены, а когда перегорел габариты работали, остальное все погасло
Проко
  В 27.03.2015 в 15:42, evgen75 сказал:
сними все предох. и по одному вставляй ,узнаешь и за какой потребитель сгорает.
evgen75
Пробовал не помогло.
AHдрей
  В 27.03.2015 в 16:06, evgen75 сказал:
Отсоеденил потребители, всё равно замыкает?
t-r-a-k-t-a-r
ну если один с гены, тогда какие вопросы?
mill
Расскажу как я сделал.
Взял бизнесовскую колодку. Заменил все болты на нержавеющие М6. Пару заменил на медные болты от дохлого втягивающего реле стартера - пришлось головку обточить на болгарке под шестигранную. Общую распределительную полоску сделал двойную - взял от погоревшей колодки предов одна под предами другая поверх. Шайбы все заменил на медные и нержавеющие, везде нерж гайки поставил. Везде стоят гроверы против раскручивания.
Все соединения промазал медной пастой для контактов.
Ну и доволен впринципе:)
Изменено пользователем mill
заМКАДыш
сегодня начал выезжать откопал машинку и бац.. не работает свет.габариты.щиток не светятся..проверил предхранители в кабине..всё путём.сел покурил..на газели я недавно только почти год.. когда я только сел на газель машинка была для меня тёмный лес...и я тогда активно начал изучать и читать форум.и тут меня осенило что это где то уже мне попадалось. открываю с умным видом капот и вот он мальчиш плохиш в виде сгоревшего преда около акумулятора.. ставлю скруточку ..перегорает. ставлю побольше всё работает.. доехал до магазина и купил аж три комплекта. пусть будет..не люблю скрутки.поставил..спасибо форуму...ну и мне конечно что не ленился читать и изучать.. :rolleyes: ..
Жан_Актобе
скруточки-херуточки, проволочки-хреновочки...вот людям делать не хер? я как газель купил, выкинул нафиг эту порнуху и поставтил обычные пакетники вместо них. легранд по моему, хранцузкие. спецом брал подороже в фирменном магазе. ужо сколько езжу, даже забыл про эту проблему с проволочками. пакетники выстреливают при коротыше как автоматы калашникова. коротыш исправил и снова пакетник врубил. сколько раз они меня выручали - даже не сосчитать.
maksyd
Доброй ночи есть проблема горит силовой предохранитель под капотом при включении зажигания и работают только габариты.  Извините что не в тему если нарушил правила форума пост удалите
машина газ 3302 405 мотор
Изменено пользователем maksyd
