Bursy
Блок силовых предохранителей
Maks52
Владисон, не предназначены они под 12 вольт постоянного тока.
ОБЯЗАТЕЛЬНО Эксперимент нужен на отключение в случае КЗ
Владисон
Maks52, да, планирую. Завтра проверю купленный. Интересно, на другой ампераж тоже проверять или они по умолчанию аналогичные будут при 12В.?
Maks52
  В 23.06.2017 в 18:52, Владисон сказал:
Автоматы бери категории В
С-ки они с большей выдержкой, думают долго.
6- тм амперный никогда не отключится при 6 амперах, ток его отключения превышает от 5 раз
Maks52
Нашел ответ одного из производителей автоматических выключателей
Ответ: В сетях постоянного тока возможно применение автоматических выключателей ВА47-29. Время-токовые характеристики автоматов не изменяются.
Владисон
Maks52, а этот шнайдер какой категории, где мне эту категорию искать? Я не спец в этом деле..
Maks52
Владисон, у тебя С40
Maks52
Владисон, и твой автомат группы " С "отключится при токе в 5-10 раз превышающий номинал.
Соответственно ток КЗ от 200-400 ампер.
Чот мне кажется что сгорит все что угодно, а он не отключится
Изменено пользователем Maks52
Владисон
Maks52, Даже и "В" категория получается может подвести? 40 ампер = КЗ 200 А
Смотрю расцепители ещё делят на тепловые и электро-механические.
Maks52
  В 23.06.2017 в 20:09, Владисон сказал:
Электро-механический это на КЗ, тепловой - на перегрузку
Вобщем нужен эксперимент, причём вместе с обычным предохранителем нужного номинала
Владисон
Для этого тогда нужна целая лаборатория - латр, нагрузка, измерительные приборы, а не гараж с коленкой )
Maks52,а если последовательно плавкую вставку и автомат с таким же номиналом на КЗ проверить, интересно что быстрее сработает?
Работают они, без проблем.
Отключают тоже , ну точно не в 10 раз превышение
Владисон
Сегодня тестировал свой автомат С40 от Шнайдер электрик.
Первым делом решил проверить его на нагрузку от ЭВСО Карина Е. Ток, точно какой не скажу (не было "замерщика") но амер 30 наверное должно быть. Всё крутит, всё ок. Решил придержать пропеллер, вплоть до остановки (ток должен был скакнуть), но автомат не срабатывает. Плохой эксперимент. Возможно надо было тестировать автомат амер 25, а то и меньше.
Тогда решил напрямую подключить автомат к аккумулятору и создать КЗ. И что вы думаете.. секунд 5..6 прошло (!!!), и только после автомат сработал. Последующая вторичная отработка, конечно мгновенная, т.к. его термопара уже нагрелась.
В общем вывод следующий - такие переделки мне не нужны! Может нужно было взять автомат с индексом В, он чуть лучше отработает на КЗ, но вот по тепловой нагрузке (продолжительной работе на предельном токе) сработает вряд ли..
После эксперимента, на контакте у моего аккумулятора остались только кратеры на память.. Луна завидует.
В итоге решил, что всё равно поменяю газелевский блок предохранителей на другой.
Эти гаечки, шайбочки, вспоминая историю "крутить в мороз, в темноте, в потоке машин".. нее. Понятно, что были проблемы, но...
И позже насмотрел в инете блок силовых предохранителей от французской Пежо 307 или подобных. Предохранители MAXI - 8 подключений.
Перегорела вставка - снял, выкинул, ни каких гаечек.
Изменено пользователем Владисон
dub
Владисон, я тоже хотел этой переделкой заморочится. Знакомый электрик отговорил, основная причина, может всплыть не корректная отсечка и пиши пропало. Как  он сказал, предохранитель в любом случае перегорит а автомат может и не сработать при заданной нагрузке.
На кз срабатывает электро магнитный выключатель
Maks52
  Владисон сказал:
Цитата
проще раз в пять лет родной блок предохранителей менять, переделок ни каких и стоит копейки!
Владисон
Моя причина замены - доп нагрузка (4 потребителя) + противные гаечки с шайбочками.
Владисон
  В 24.06.2017 в 16:54, edcar сказал:
С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ ТЕБЯ ВЛАД !
Спасибо!
_________________
вроде чистенькие ))
Вставки есть в продаже на любой ток
edcar
  В 24.06.2017 в 19:45, Владисон сказал:
вроде чистенькие ))
Под нормальным блоком , я имел ввиду что то подобное как на фото ( взяты для примера с Драйва Toyota Corolla ) . Они герметичны , сразу можно развести по напруге и тут же будут реле ( для любого доп источника под капотом )
Владисон
Так этот вариант ещё лучше.. но дороже (
  edcar сказал:
только с проводкой или хотя бы разъёмами брать их надо,а то у нас их найти не слишком просто,а вас и подавно.а от наших и европейских не подходят.
Crash2017
никогда ранее не думал за пакетник, но попробовать все же думаю.
Пакетник с годами снижает ток срабатывания
Лёха24
Подскажите что за черный провод идёт с силовых предохранителей.ток утечки на моем авто,0.49А все предохранители выдергивал существенных изменений нет,а открутил этот провод ток утечки стал 0,05 .Что на этом проводе может так садить АКБ?
Изменено пользователем Лёха24
russpb
[Лёха24, это на замок зажигания и на борт сеть
ИванСПб
  Лёха24 сказал:
магнитола или сигнализация, скорее второе.
