Bursy
Блок силовых предохранителей
Камминз.Перегорел силовой предохранитель второй сверху.На сколько он ампер? Вроде как на 40 А.Но почему то по одной информации это резерв,а у меня там габариты с фарами были.
andrey83
53 минуты назад, Alex030569 сказал:
40 написано на  фото.
L2140
Камминз
в СВОЁМ руководстве по эксплуатации читайте ответы. БПР на авто с ISF разные в зависимости от модели,модификации и комплектации авто
это от евро3:
Цитата
вставка на 125А защищает цепь свечи подогревателя двигателя, плавкая вставка
на 60А защищает цепь подогревателя топлива и общую плюсовую цепь авто-
мобиля, кроме световой, плюсовой генераторной и цепи стартера, плавкая
вставка на 40А защищает световую цепь автомобиля, плавкая вставка на 30А
защищает цепь питания блока управления двигателем.
Эти крышки с запасными силовыми предохранителями,заколебали теряться.Может кто то решил проблему? Сколько помню,на всех моих газелях они терялись.Неужели завод не может сделать по принципу открывания двери,на какой нибудь петле.
соболевич
Я из пластиковой бутылки  0.5 делал подобие чехла, на треть ее обрезаешь, вырезаешь кармашки под провода и она там держится за счет своей упругости,т.е как чехол .
4 минуты назад, соболевич сказал:
Я понял,спасибо.Примерно так же я защитил УРА 200 от попадания влаги сверху при мойке моторного отсека.
Vovok
12 часов назад, Alex030569 сказал:
Валерий(69)
Вот такие можно поставить.https://www.12vi.ru/762/847/
Прикрутить на пластину сколько надо.
im.xp?q=050054049051056048048049054.jpgПодробнее
@Alex030569 Отдельно пластинки продаются 30А и 60А.
60А только генератор,на остальное все по 30А
Еще бывают 90А тоже генератор.
20 минут назад, Toyota007 сказал:
Нет,на Камминз другие токи на предах.
Нет,на Камминз другие токи на поездах.
Какая разница какой мотор.Все зависит от генератора.И его мощности.Проводка так же стандартная.Только коса на двигатель другая и мозги другие.
В 17.08.2020 в 20:16, L2140 сказал:
это от евро3:
5 минут назад, Alex030569 сказал:
@Alex030569 Ну ты то взрослый человек.И должен понимать.,что электричество и моторы разные вещи.И у дизеля потребление электричества не больше чем у бензина.
Владимир 23
На камне на спираль нагрева такая напруга идёт что бензинке и не снилась. Там пред стоит на 90А
20 минут назад, Владимир 23 сказал:
Ну и ,что?У меня электро вентилятор радиатора 30А реле жрет и плавит.Потому,что он так же 30А сам расходует.А предохранитель всего на него стоит силовой так же на 30А,и не разу этот пред не перегорел.
Да кстати с 10 года с завода на все машины коробка с силовыми предами,что на бензин,что на камень идет всего с двумя линейками силовых предохранителей.вот такая.
Остальное на 4 преда это уже самодельщина.
Цитата
andrey83
5 минут назад, Toyota007 сказал:
На камне с вебастой под капотом 2 коробочки: такая и побольше :SCAAAgCaYuA-960.jpg
Смотрю фото новых машин,есть и по шесть штук силовых.:blush:
Владимир 23
2 часа назад, Toyota007 сказал:
Сейчас такие преды есть что они вообще не перегорают, ну если только с машиной:biggrin:. Провод медный на 2.5мм^ аж угольком становится а китайскому преду пох.
Меня достали эти коробочки пластиковые поэтому вот такIMG_20190312_185556.thumb.jpg.54a1ebe5d2e36a7c258de8ad1bfc0b47.jpg
Болты нержа, шина медь 2мм. Выше в теме выкладывал. Уже год прошел ни разу не открывал её.
А сетка накала очень много жрет. Реле на сетку стоит на 130А.
У меня на другом авто стояла 6ка дизельная со свечами накала, а после замены мотора на другой, свечей не стало но есть сетка как на каминсе. Так вот эта дрянь жрет намного больше чем 6 свечей вместе. Выгорело и реле и пред на 80А. Поставил реле с газели.
@Владимир 23 Такой ящик предов нужно еще по зонам разбросать.тоже не просто.Это над проводкой хорошо нужно по глумится.:biggrin: 11 зон.
6 минут назад, Toyota007 сказал:
Возможно и не один день.Если авто старое,то начиная что то ковырять,надо быть готовым к тому,что рядом что то может отвалиться.То же самое и с проводкой-закисло,заржавели,сгнило и т.д.На восстановление уходит уйма времени.
Ну я уж фото автоматов не буду выкладывать, опять скажете че такие грязные :laugh:
3 минуты назад, rusgg сказал:
Давай,давай,выкладывай.Удиви публику.
Валерий(69)
Работы навалило,некогда заехать в магазин купить новый блок силовых предохранителей.Езжу с жучком из проволоки.
44 Алексей 44
 Я с рефом езжу, сгорел предохранитель, поставил скрепку маленькую сгорела, поставил большую не сгорала но светилась как лампочка))). Чтоб товар в будке не пропал, всё сдал в магазе купил поставил, перед этим отключил дополнительную помпу. Короче помпу пробило на корпус
