Alex030569 6 416 Опубликовано 17 августа, 2020 (изменено) Камминз.Перегорел силовой предохранитель второй сверху.На сколько он ампер? Вроде как на 40 А.Но почему то по одной информации это резерв,а у меня там габариты с фарами были. Изменено 17 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 17 августа, 2020 53 минуты назад, Alex030569 сказал: Камминз.Перегорел силовой предохранитель второй сверху.На сколько он ампер? Вроде как на 40 А.Но почему то по одной информации это резерв,а у меня там габариты с фарами были. 40 написано на фото. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
L2140 1 683 Опубликовано 17 августа, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Но почему то по одной информации это резерв,а у меня там габариты с фарами были. 1 час назад, Alex030569 сказал: Камминз в СВОЁМ руководстве по эксплуатации читайте ответы. БПР на авто с ISF разные в зависимости от модели,модификации и комплектации авто это от евро3: Цитата вставка на 125А защищает цепь свечи подогревателя двигателя, плавкая вставка на 60А защищает цепь подогревателя топлива и общую плюсовую цепь авто- мобиля, кроме световой, плюсовой генераторной и цепи стартера, плавкая вставка на 40А защищает световую цепь автомобиля, плавкая вставка на 30А защищает цепь питания блока управления двигателем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 19 августа, 2020 Эти крышки с запасными силовыми предохранителями,заколебали теряться.Может кто то решил проблему? Сколько помню,на всех моих газелях они терялись.Неужели завод не может сделать по принципу открывания двери,на какой нибудь петле. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
соболевич 1 882 Опубликовано 19 августа, 2020 1 час назад, Alex030569 сказал: Эти крышки с запасными силовыми предохранителями, Я из пластиковой бутылки 0.5 делал подобие чехла, на треть ее обрезаешь, вырезаешь кармашки под провода и она там держится за счет своей упругости,т.е как чехол . 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 19 августа, 2020 4 минуты назад, соболевич сказал: Я из пластиковой бутылки 0.5 делал подобие чехла, на треть ее обрезаешь, вырезаешь кармашки под провода и она там держится за счет своей упругости,т.е как чехол . Я понял,спасибо.Примерно так же я защитил УРА 200 от попадания влаги сверху при мойке моторного отсека. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovok 534 Опубликовано 19 августа, 2020 12 часов назад, Alex030569 сказал: Эти крышки с запасными силовыми предохранителями,заколебали теряться.Может кто то решил проблему? Сколько помню,на всех моих газелях они терялись.Неужели завод не может сделать по принципу открывания двери,на какой нибудь петле. Хомутом ее можно же зафиксить?) Или липучкой Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 20 августа, 2020 Вот такие можно поставить.https://www.12vi.ru/762/847/ Прикрутить на пластину сколько надо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) @Alex030569 Отдельно пластинки продаются 30А и 60А. 60А только генератор,на остальное все по 30А Еще бывают 90А тоже генератор. Изменено 20 августа, 2020 пользователем Toyota007 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) 20 минут назад, Toyota007 сказал: @Alex030569 Отдельно пластинки продаются 30А и 60А. 60А только генератор,на остальное все по 30А Еще бывают 90А тоже генератор. Нет,на Камминз другие токи на предах. Изменено 20 августа, 2020 пользователем Alex030569 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2020 3 минуты назад, Alex030569 сказал: Нет,на Камминз другие токи на поездах. Какая разница какой мотор.Все зависит от генератора.И его мощности.Проводка так же стандартная.Только коса на двигатель другая и мозги другие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 20 августа, 2020 В 17.08.2020 в 20:16, L2140 сказал: в СВОЁМ руководстве по эксплуатации читайте ответы. БПР на авто с ISF разные в зависимости от модели,модификации и комплектации авто это от евро3: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2020 5 минут назад, Alex030569 сказал: @Alex030569 Ну ты то взрослый человек.И должен понимать.,что электричество и моторы разные вещи.И у дизеля потребление электричества не больше чем у бензина. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 20 августа, 2020 На камне на спираль нагрева такая напруга идёт что бензинке и не снилась. Там пред стоит на 90А 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2020 20 минут назад, Владимир 23 сказал: На камне на спираль нагрева такая напруга идёт что бензинке и не снилась. Там пред стоит на 90А Ну и ,что?У меня электро вентилятор радиатора 30А реле жрет и плавит.Потому,что он так же 30А сам расходует.А предохранитель всего на него стоит силовой так же на 30А,и не разу этот пред не перегорел. Да кстати с 10 года с завода на все машины коробка с силовыми предами,что на бензин,что на камень идет всего с двумя линейками силовых предохранителей.вот такая. Остальное на 4 преда это уже самодельщина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andrey83 327 Опубликовано 20 августа, 2020 5 минут назад, Toyota007 сказал: Ну и ,что?У меня электро вентилятор радиатора 30А реле жрет и плавит.Потому,что он так же 30А сам расходует.А предохранитель всего на него стоит силовой так же на 30А,и не разу этот пред не перегорел. Да кстати с 10 года с завода на все машины коробка с силовыми предами,что на бензин,что на камень идет всего с двумя линейками силовых предохранителей.вот такая. Остальное на 4 преда это уже самодельщина. На камне с вебастой под капотом 2 коробочки: такая и побольше : Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2020 Смотрю фото новых машин,есть и по шесть штук силовых. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Владимир 23 490 Опубликовано 20 августа, 2020 2 часа назад, Toyota007 сказал: А предохранитель всего на него стоит силовой так же на 30А,и не разу этот пред не перегорел. Сейчас такие преды есть что они вообще не перегорают, ну если только с машиной. Провод медный на 2.5мм^ аж угольком становится а китайскому преду пох. Меня достали эти коробочки пластиковые поэтому вот так Болты нержа, шина медь 2мм. Выше в теме выкладывал. Уже год прошел ни разу не открывал её. А сетка накала очень много жрет. Реле на сетку стоит на 130А. У меня на другом авто стояла 6ка дизельная со свечами накала, а после замены мотора на другой, свечей не стало но есть сетка как на каминсе. Так вот эта дрянь жрет намного больше чем 6 свечей вместе. Выгорело и реле и пред на 80А. Поставил реле с газели. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Toyota007 2 888 Опубликовано 20 августа, 2020 @Владимир 23 Такой ящик предов нужно еще по зонам разбросать.тоже не просто.Это над проводкой хорошо нужно по глумится. 11 зон. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) 6 минут назад, Toyota007 сказал: @Владимир 23 Такой ящик предов нужно еще по зонам разбросать.тоже не просто.Это над проводкой хорошо нужно по глумится. 11 зон. Возможно и не один день.Если авто старое,то начиная что то ковырять,надо быть готовым к тому,что рядом что то может отвалиться.То же самое и с проводкой-закисло,заржавели,сгнило и т.д.На восстановление уходит уйма времени. Изменено 20 августа, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 4 002 Опубликовано 20 августа, 2020 Ну я уж фото автоматов не буду выкладывать, опять скажете че такие грязные 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 20 августа, 2020 3 минуты назад, rusgg сказал: Ну я уж фото автоматов не буду выкладывать, опять скажете че такие грязные Давай,давай,выкладывай.Удиви публику. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 495 Опубликовано 20 августа, 2020 Вот еще вариант есть: https://moskva.бман.рф/catalog-avto-aksessuaryi/predokhraniteli/predokhraniteli-avtomaty/ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex030569 6 416 Опубликовано 20 августа, 2020 (изменено) Работы навалило,некогда заехать в магазин купить новый блок силовых предохранителей.Езжу с жучком из проволоки. Изменено 20 августа, 2020 пользователем Alex030569 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
44 Алексей 44 46 Опубликовано 20 августа, 2020 Я с рефом езжу, сгорел предохранитель, поставил скрепку маленькую сгорела, поставил большую не сгорала но светилась как лампочка))). Чтоб товар в будке не пропал, всё сдал в магазе купил поставил, перед этим отключил дополнительную помпу. Короче помпу пробило на корпус Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
