Bursy
Блок силовых предохранителей
юрец
не стал я мучаться , съездил купил новый генератор, только не за два рубля а за три,
всем спасибо что откликнулись
Сегодня хотел посигналить и вырубило верхний предохранитель , который широкий, вроде на 60Ам.
Стал менять , а одна гайка закисла и болт стал проворачиваться (( Пришлось отломать .
Прикрутил плюс от аккума на нижнюю клемму и кинул проводок от неё вместо предохранителя.
Заехал в пару магазинов - нет такой как у меня коробочки( на два предохранителя) . В одном месте предложили блок , но он не такой - какой то длинный , на два предохранителя . Провода надо прикручивать винтами а не гайками и получается , что к каждому предохранителю надо прикручивать свой плюс , так как пластина раздельная а не единая как у меня . Это блок нового образца или вообще левый?
  • Спасибо 1
Дефицит , завтра привезут вроде.
http://www.uazobaza.ru/goods/?kod=5934&skod=384
Подскажите у кого старого типа блок (2 предохранителя) - плюс с генератора прикручен в один ряд с плюсом аккума(внизу) или по диагонали ( то же внизу) , ближе к двигателю?
AlexORM
Ближе к движку(нижний правый).
Спасибо, уже посмотрел по схеме. А вот у брата нового образца блок , на 4 предохранителя и плюс с гены прикручен на той же сплошной панели, что и плюс с аккума..
efim_tula
а разница то в чем???на крепеж не подходит? а вобще электричеству без разницы через сколько предохранителей проходить
efim_tula, я и нового образца не нашёл блок , только какой то кооперативный)) Просто зачем нужен предохранитель между геной и аккумом? Тем более на более новом авто эти провода напрямую скручены..
efim_tula
между геной и акумом чтоб когла не так акум ставишь пред горит. я незнаю что ты запарился, надо было любой поставить который по крепежу подходит, там и есть + генератора, + акумулятора, + на остальную проводку,все это через предохранители идет
наверное чтоб защитить провода и гену от возгорания !!!в случае замыкания гены
блок предохранителей у меня такой
я их немного почистил :lol: :lol: :lol:
Изменено пользователем rusgg
efim_tula
это качество фотки, или у тебя отовсюду масло льет и ты только по пыли ездишь :blink:
кстати нафига стока пакетников?или сколько в шкафу было так и поставил?
у меня тож клемник на 13 стоит
Изменено пользователем efim_tula
помыть надо машину (но это уже не в тему простите)
домой приезжаю и все забываю даже не подхожу к машине
1 свет
2 зажигание
3 гена
4 пневмо,зарядка
5 аудио сигнализация
6 вебасто
вот так
а что такое "у меня тож клемник на 13 стоит "???
efim_tula
ну клемник понятно, а это просто которые на 13 подключений в одном блоке, у меня один плюс на него идет, там же на каждой дорожке ампер не особо много, он как и пред заодно служит, у меня тоже подключено дофига всего
Это для акум не очень хорошо
каждый предохранитель снижает напряжение прямо пропорционально току
и в твоей схеме чем больше нагрузка тем больше потери в предохранителях и проводе от гены,а нагрузка увеличивается зимой (печка)
для информации сопротивление 0.1 ом на 25 ампер(примерно столько зимой берет стандартная газель от гены) дает потерю 2.5вольт ,хотя уже потеря 1 вольта (13 вольт бортовое) и аккум не будет заряжаться
у меня же все наоборот от гены идет отдельный провод на аккум через предохранитель
также от гены идет еще провод на все расходники через свои предохранители
Советую всем прорвать провод который идет от ак к блоку предохранит и соединить отдельным проводом через предохранит на 50 ампер на генератор
напряжение на ак подниматься на 0.5вольт минимум
Купил блок нового образца за 120 руб . На лишние два предохранителя подключил две автономки, правда у них есть уже свои предохранители..
Генератор подключил на самый мощный предохранитель - 90амп.
Побочный эффект - стал работать переключатель газ- бензин, в положении "газ" . До этого не работал уже пару недель, приходилось кидать доп плюс с катушки зажигания на газовый клапан!
Видимо были большие потери тока на старом блоке?
Вообщем зря я подключил автономки через предохранители - лишнее слабое звено! Если не дай бог предохранитель сгниёт или сгорит, и питание отключится во время работы автономки, то последняя просто "сварится" от аварийной остановки(( Завтра переделаю напрямую.
Кедр
Не понятно написл , как это "..то последняя просто "сварится" от аварийной остановки..."? :blink:
Кедр, просто ! Автономки после отключения "продуваются" пока не остынут, а тут пропадает питание, отключается насос или вентилятор и всё плавится вокруг расскалённой камеры сгорания и она сама деформируется (( Так объяснили установщики печек брату , причину запитки силовых проводов "Гидроника" напрямую от клемм аккумулятора! У него на "бизнесе" есть доп шпильки с резьбой на аккумуляторных клеммах , вот к ним и прикрутили плюс и минус подогревателя.
Каякер
Алексей Ф., а вот тут бы я поспорил!!! Меха в горне не для охлаждения. Если вентилятор перестанет гнать воздух тупо произойдет срыв пламени, все! Горячее, чем с подачей воздуха гореть точно не будет. Продувка после выключения нужна для нормального запуска и очистки камеры сгорания. Температуры самой камеры, ее стенок не хватит для того чтобы выкипятить окружающий ее тосол.
Изменено пользователем Каякер
Я пользуюсь автономками давно - после отключения горелки продувка или прокачка длится около 3 минут ! Охлаждается камера сгорания воздухом или тосолом.
Единственное что если оклислит контакт то обрыв будет при старте тогда наибольший ток
Кедр
У меня родной пред на 20 Ам стоит , на проводах "фашистских"...А вообще всё ясно.
Каякер
ИМХО ничего страшного не произойдет, если обесточить вебасту во время работы. Не расплавиться так уж точно. Так же точно затухнет моментально. А вот если моторчик помпы или продувки замкнет - без предохранителей пожар обеспечен :(
Вот тогда камера сгорания точно деформируется. :D
Вебасто кипело у меня много раз нормально переносит
Да именно помпа у меня методически клинит
