Bursy
Блок силовых предохранителей
YaKuT-ST
  t-r-a-k-t-a-r сказал:
А причем здесь напряжение,при кз повышается ток,на что и расчитаны предохранители.Китайские могут выдержать и 70А,проводка начинает плавиться примерно с 50А.
хрен знает какие у вас китайские...у меня два таких и 30А не выдержали...перегорели при пуске электровента...
Фигаро
Сгорел под капотом 60 амперный предохр.Подскажите что делать?
  Фигаро сказал:
Думаю проблема в гене.
Фигаро
  Toyota007 сказал:
гену отдавал проверять,всё нормально.поставил,проехал два км. на кочке опять...
Альмир
  Фигаро сказал:
значит замыкает где т при тряске.....
Фигаро
  Альмир сказал:
да это даже мне понятно,я всё оглядел включая замок заж.ничего.Но многие пишут про это,значит я не первый...
Фигаро
  Aleksandr1122. сказал:
та же беда. ни стого ни с чего начинает проподать свет, музыка, тухнут приборы троит движок в итоге глохнет. что за напасть?
https://www.gazelleclub.ru/forum/style_imag...cons/icon14.gif
Может у меня не от тряски проблема.Потому что предохранитель перегорает и пропадает всё сразу.До этого было дёргание,но диагнос ставили здоровый.Визуально всё в идеале.Первый раз встал на дороге,поменял предохр.и он тут же сгорел снова.Пришлось тащить.Потом отсоеденил провод гены и о чудо,завелась заработала..Потом был поход с генератором в ближайшую организацию к автоэлектрику.Вердикт-плохие подшипники,всё остальное в норме.Принёс,установил.Всё заработало.Проехал два км.и опять.На этот раз сразу поменял предохр.и всё заработало.Боюсь от дома отъезжать,сижу стресс пивом снимаю :(
Фигаро
  Фигаро сказал:
Уважаемые автоэлектрики помогите пожалуйста советом :unsure:
Перетёрся провод за блоком предохранителей в салоне под понелью об железо,искать зае...устали.Вот и вся причина.Качество сборки газ, :angry: как всегда на высшем уровне(е..ть их в...)
Grand Maestro
  Алексей Ф. сказал:
Китайские несгораемые предохранители..((
Благодаря такому предохранителю я один раз нашел где КЗ :lol:
alex42
У нас на работе такой случай был. Газель бизнес УМЗ 4216 горел предохранитель на блок управления, всё обыскали КЗ не нашли. Поставили перемычку сгорела проводка. Причина была в муфте включения вентилятора .Вылечили заменой муфты. Это у них болезнь имейте ввиду.
Lexel
Прошу помощи. Горят предохранители под капотом самый левый и в салоне в верхней колодке №12(система управления двигателем) машина не заводится.
Что было сделано:
1. По этапно вставлял предохранители в салоне и смотрел не сгорел ли пр-ль под капотом, таким образом вычислил что всему виной пред-ль №12.
2. При отключеном ЭБУ пред-ли живые.
Каких либо работ с электрикой перед проблемой, не производилось.
Перед тем как машина полностью перестала заводится, случилось следующее. Заглушил машину, при попытке завести после погрузки, не завелась. Сгорел предохранитель под капотом. Поставил новый, завелась без вопросов. Потом еще раза три глушил-заводил, на четвертый капут, притащили на стоянку на веревке. Целый день штудирую форум, пробую и так и сяк не выходит пряник. Что делать? Куда копать?
alex42
Ну что молчиш причину нашёл? Через какое время предохранитель сгорает? Попробуй электро муфту вентилятора откинуть. Или уже проводка сгорела?
Lexel
  alex42 сказал:
Да так обрадовался что и забыл отписаться о решении проблемы. Нашел топик на форуме как раз про муфту вентилятора, отключил и всё завелся. Предохранители сейчас не горят, езжу и радуюсь.
flab37
незнаю в чем причина но горит предохронитель каторый включает зажигание, хотя без этого машина заводиться, неработает, всё приборы, свет, и дворники, где искать причину. или к электрику прямая дорога
flab37
причина была, проста, датчик скорости перетерся и замыкал на корпус.
Саня_88
вчера подобая фигня приключилась.Проехал 2 км и встал.Сгорел пред на 60А который.На вид явное КЗ.Пошел по проводу,и нихрена не понял.После предохранителя он идет в пучке в оплетке,и выходит под капотом на реле стартера.Неясно по какой причине при сгорании преда - не работает ничего кроме габаритов,ведь с преда запитка идет только на стартер,других подключений не обнаружил,может под пластикомгде?
Саня_88
Парни , если кто в курсе,подскажите куда идет верхний черный провод,с блока силовых прегохранителей.Не могу разобраться...не понимаю почему при перегорании преда отключается все,а ведь провод с этого преда уходит только на реле стартера,около вакуумника тормозного которое висит.Или я ошибаюсь.По всему - явный коротыш.фотки из под капота позже выложу.
шурик 60
Саня_88, Новый предохранитель ставил? Сгорает сразу как коснешься или как???
Саня_88
  шурик 60 сказал:
Сразу не стал ставить.Замкнул отверткой - искра была как при кз.Начал искать куда идет провод...нашел.Фишку с реле выташил...попробовал опять отвертку вместо преда...кз ушло.все собрал,поставил на место,пока езжу.Хотя сегоня на ходу глохла машина на секунду,как вчера..но пред не выгорел и дальше поехала нормально.Реле новоепоставил,визуально оплетка в номе.
грузоперевозчик
Беда.Водитель поставил жучка в верхний предохронитель,в результате вся проводка над двигателем сплавилась ,инжектор не горит ,бензонасос не жузжит,такое у меня впервые.Смотрел новую проводку кабинную ,это такой гимор ее установить.А проводка двигателя чистинькая и мозги не закопченые и предохранители в салоне все целые.Так вот все провода друг от дружки отодрали в блок новый предохранитель поставили,при включение зажигания все загорается кроме инжектора и бензонасос молчит.Может еще где релюшка есть и ее вышибает?
Сигнал
Парни, привет!
Подскажите номиналы предохранителей 4 шт. Надоело ездить с проволочками. Купил преды, хочу поменять. Но на блоке только цифры 1,2,3,4, а на сколько ампер куда ставить не могу найти. :mellow:
edcar
  Сигнал сказал:
Парни, привет!
А у тебя родной то же на 4 шт ? АБС присутствует чоль ?
Основные два 90А и 60А по схеме хорошо видно что и куда !
https://www.gazelleclub.ru/servisi/electros...dvg_405/405.jpg
Сигнал
  edcar сказал:
Спасибо, но это я видел. Остались еще два на 40 и 50.
edcar
  Сигнал сказал:
если точнее , то 40 и 60 !
60 - на блок АБС и второй на 40 ( типо цепь наружного освещения ) !
Изменено пользователем edcar
Prushkin
Примерно пару недель назад появилась проблема.
Заводится все ок, но как поездишь малёхо и включаешь хотябы габариты - вместе с ними включаются поворотники при чем постоянно горят на одной или на другой стороне.
И указатель на панели приборов тоже горит постоянно в одну сторону.
Если включить аварийку, то она тоже горит постоянно - кароче все фонари включаются сразу.
Датчики давления и температуры начинают прыгать - вернее в самое верхнее положение прыгают и там стоят.
А пару раз было когда так ехал, выключаю зажигание, выключаю тумблер света полностью, а фары и поворотник все равно горят!!!
Сегодня случайно открыл капот и заметил что блок предохранителей очень сильно нагрет, а от зажима провода что с АКБ подходит вообще дымок идёт.
Прочитал всю эту тему.
Попробую сначала заменить весь блок :/
