Prushkin 0 Опубликовано 22 августа, 2012 Все получилось, всем спасибо!Особенно за коммент про нагревание клемм от хреновых соединений. Никогда бы не догадался, что нагреваются именнно из-за соединения, а не от замыкания. Поменял весь блок за 120 руб, все привернул плотно, теперь все работает ровно, все показания приборов пришли в норму.Я счастлив) Не думал что так просто можно решить проблему. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 5 ноября, 2012 Подскажите куда смотреть. Вышибает предохранитель печки. Вырубает не сразу поработает мин 5-10 и сгорает. Может дело в моторчике? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 ноября, 2012 Вполне возможно, что моторчик. По ощущениям как он, моторчик, работает? Может в подшипниках клинит следовательно нагрузка возрастает и растет потребляемый ток Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 5 ноября, 2012 (изменено) Моторчик работает, но ему 4 года и раньше свистел немноговОСЬМЁРОШНЫЙ БРАТЬ ИЛИ РОДНОЙ? Изменено 5 ноября, 2012 пользователем student45 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 ноября, 2012 Я десяточный ставил, по ощущениям работает намного лучше родного и тише. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 5 ноября, 2012 Спс, ни разу не менял! Слышал их ставят от самары и в разы дешевле! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 ноября, 2012 Там только подключением отличается (фишкой), но увидишь и поймешь сразу Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
student45 18 Опубликовано 5 ноября, 2012 Там только подключением отличается (фишкой), но увидишь и поймешь сразуна 10ке масса не в фишке, под гайку так? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex-nsk 50 Опубликовано 5 ноября, 2012 Да Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
федотданетот 145 Опубликовано 7 декабря, 2012 наверное чтоб защитить провода и гену от возгорания !!!в случае замыкания гены блок предохранителей у меня такойя их немного почистил :lol: :lol: :lol:Получается для автомата всёравно,какой ток (переменный или постоянный) и автомат любой можно поставить лижбы по амперам подходил? Правильно я понял?Или маркировка автоматов какойто определённой должна быть? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 23 декабря, 2012 Получается для автомата всёравно,какой ток (переменный или постоянный) и автомат любой можно поставить лижбы по амперам подходил? Правильно я понял?Или маркировка автоматов какойто определённой должна быть?по амперам подходит один в один, там просто две защиты от тока большего и от скачков, наверное от скачков не сработает, хотя срабатывает от кз резко Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
шурик 60 492 Опубликовано 23 декабря, 2012 rusgg, Ну Ты монстр :D , а я то думаю что там на фото за хренота весит на проводах, всё в грязи думал может дроссели какие, а это бытовые автоматы, :D Ты хоть коробку для них сделай какую а то долго не проживут. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
rusgg 3 998 Опубликовано 23 декабря, 2012 (изменено) Ты хоть коробку для них сделай какую а то долго не проживут.думал конечно про коробку,только места совсем нету, переносить эфект не тотнемного переделал чтобы побольше поставить можно было «2012-12-23 19.15.56» на Яндекс.Фотках а кстати пока работают без проблем, думаю в 10 летие поменять все таки на новые Изменено 23 декабря, 2012 пользователем rusgg Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
loper234 1 Опубликовано 24 декабря, 2012 (изменено) Завел машину она работала минут двацать потом заглушил и снова попытался завести она завелась но заглохла попытался снова завести но ноль имоций даже зажигание не сработало( Даже панель приборов не загорелась! Сказали поменять главный предохранитель поменял под названием тепловой! электрика заработала двигатель начал крутить, но при этом пошел дым из под приборной панели что магло так задымить???? Двиган 406 инжектор! ОтветитьЦитатаНик или цитата Изменено 24 декабря, 2012 пользователем loper234 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вадим кель 1 Опубликовано 21 января, 2013 (изменено) подскажите на валдае постоянно сгорает "общий"предохранитель под капотом который идет на" глушилку-заводилку".зарядку,Намотал проволочку она греется,боюсь беды бы небыло подскажите?двигатель д 245 Изменено 21 января, 2013 пользователем вадим кель Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
slash98 244 Опубликовано 21 января, 2013 боюсь беды бы небыло подскажите?двигатель д 245Рано или поздно, беда случиться обязательно. Ставь предохранитель и отсоединяй поочереди подключенные к нему девайсы. Так проблему и найдёш. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
segarin 0 Опубликовано 31 января, 2013 змз 4062 переставленный с волги. перестал работать бензонасос. хочу посмотреть предохранитель,но не знаю куда бы его могли воткнуть электрики. подскажите где искать... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n.nets1991 0 Опубликовано 3 марта, 2013 поменял всю проводку полностью, горит силовой пред тот что на генератор идет,но горит не сразу ставил кусок провода в место него хватает чють на большее время в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AHдрей 1 883 Опубликовано 3 марта, 2013 горит силовой пред тот что на генератор идет,Однозначно- большая нагрузка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 3 марта, 2013 поменял всю проводку полностью, горит силовой пред тот что на генератор идет,но горит не сразу ставил кусок провода в место него хватает чють на большее время в чем может быть причина?проверьте падение напряжения на силовом проводе ген. и массы двигателя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ЮПеннсионер 57 Опубликовано 3 марта, 2013 подскажите на валдае постоянно сгорает "общий"предохранитель под капотом который идет на" глушилку-заводилку".зарядку,Намотал проволочку она греется,боюсь беды бы небыло подскажите?двигатель д 245Если у тебя е2 то на этом предохр. зарядка от гены и свечи накала вот в свечах косяк и ищи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
n.nets1991 0 Опубликовано 5 марта, 2013 проверьте падение напряжения на силовом проводе ген. и массы двигателяспасибо вам,нашел причину, стояла временно проволочка не притянута и не было контакта еще провод поменял плюсовой там где подпитывался от гены окислился сейчас 13.7 давит.теперь ещё проблема не горит лампа контроля топлива и стрелка то уподет то нормально работает что такое не понятно когда менял сеточку на бензонасосе проверял провода все на месте были и полавок вроде целый а еще когда бак до полного заправляешь стрелка до конца не поднимается доходит только до предпоследнего деления. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Ксепа 0 Опубликовано 5 марта, 2013 Горит нижний пред на 60а, схемы пока нет, но всё работает, на что он идет? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Просто Дед 12 Опубликовано 5 марта, 2013 (изменено) Горит нижний пред на 60а, схемы пока нет, но всё работает, на что он идет?На генераторПопадались Газели у которых нижний предохранитель общее питание, на замок и т.д. Кто как заколхозит. Изменено 5 марта, 2013 пользователем Просто Дед Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vovchelo 041 115 Опубликовано 5 марта, 2013 спасибо вам,нашел причину, стояла временно проволочка не притянута и не было контакта еще провод поменял плюсовой там где подпитывался от гены окислился сейчас 13.7 давит.теперь ещё проблема не горит лампа контроля топлива и стрелка то уподет то нормально работает что такое не понятно когда менял сеточку на бензонасосе проверял провода все на месте были и полавок вроде целый а еще когда бак до полного заправляешь стрелка до конца не поднимается доходит только до предпоследнего деления.скорее всего масса модуля,за вашу машину точно не скажу но на бизнесах массовый провод за баком в раме на болтике-частый косяк с уровнем топлива, проверьте,но сами понимаете заочно на сто процентов неисправность не найти Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
