Bursy
Блок силовых предохранителей
roman1107
  32rusWolf сказал:
Здравствуйте форумчане-Газельмены))) У меня такая поломка; https://s005.radikal.ru/i210/1110/9e/c56e96e97554.jpg
  edcar сказал:
А у тебя родной то же на 4 шт ? АБС присутствует чоль ? Основные два 90А и 60А по схеме хорошо видно что и куда !http://www.gazellecl...dvg_405/405.jpg
  edcar сказал:
60 - на блок АБС и второй на 40 ( типо цепь наружного освещения ) !
Всем доброго времени суток! Наконец то я обзавелся собольком (так что принимайте в клуб :) ) и первым делом решил избавится от жучков в проводке, но тут же наткнулся на проблему - нигде не могу найти схему с 4 силовыми предохранителями, как должно быть непонятно, а у меня по ходу переделано все "от балды" (судя по фото 32rusWolf), хотя с другой стороны, нашел одну схему (странная только какая то, от газели-бизнес), на которой есть 4 предохранителя, но 2 из них вообще не подключены (25 и 40 А), а 2 крайние с обеих сторон по 90А - на эту схему моя похожа, но т.к. ни в этой ветке ни где то еще подобного описания не встречал - есть сомнения. Знающие люди, подскажите пожалуйста, что куда должно идти, и какие номиналы предохранителей должны быть? (Моя фота в прикриплении)
dmitryL
  В 09.04.2013 в 16:12, roman1107 сказал:
На память у меня так (снизу вверх) -Генератор, -Стартер-АБС-реле зажигания. Номиналов не помню надо смотреть.Если ни кто не подскажет завтра гляну. что и как.
Toyota007
На бизнесе на самом деле работают только два преда,60 и 30А и всё..
roman1107
  dmitryL сказал:
генератор - похоже, вроде внешне и предохранитель 90А , но вот для стартера больно предохранитель жидковат у меня, хз, какой на нем номинал, да и проводок тонковат и на зажигание предохранитель на 90А не многовато?
roman1107
Случайно нашлась родная крышка, - может кому пригодится,- 90,60,30,90 (сверху вниз)
газель2005
Не знай куда сунуть.По всему салону раскиданы преды,на разгрузочные реле света,сигналку,подогрев зеркал,птф и т.д.Как показала практика под капотом расположение предов не желательное,все окисляется.Поэтом решил перенести доп.блок предов в салон,идеальное доступное место выбрал здесьp160613214.jpg  Пока только дошли руки только до света.Блок сократил до 10 предов,а то бы упирался бы в упор крышки бардачка.
Жан_Актобе
Мужики! выкидывайте нафиг эти проволочки и ставьте обычные пакетники-автоматы от электросети на 30 ампер. у меня пара таких автоматов стоит и я не парюсь с заменой или там корозией. если коротыш, то пакетник отстреливает автоматом и разрыавает цепь. коротыш устраняется и снова автомат защёлкиваю. красота))))
я так на уазике когда так додумался делать. там 4 проволочных предохранителя заменил на 4 пакеетника на 10а. прооездил так 2 года и продал потом уазик. покупатель ещё удивлялся как это я додумался до такого простого и надёжного решения.
как говорится голь на выдумки хитра :P
lexus616
  В 16.07.2012 в 10:03, шурик 60 сказал:
Саня_88, Новый предохранитель ставил? Сгорает сразу как коснешься или как???
Приветствую!У меня такая беда,то сгорает сразу,тостоит нормально
шурик 60
lexus616, может где то изоляция перетёрлась и после тряски  коротит иногда, проверять всё нужно.
edcar
  В 08.11.2013 в 05:25, Жан_Актобе сказал:
Мужики! выкидывайте нафиг эти проволочки и ставьте обычные пакетники-автоматы от электросети на 30 ампер. .....
Это почему именно на 30А ? Так так то , в два раза мощнее стоят .
Что то нет бытовым автоматам доверия :( На них пыль собирается кучей , а как там внутри будет ?
Жан_Актобе
  В 03.12.2013 в 18:11, edcar сказал:
потому что в сети максимально 25А - это ток аку от гены, а всё остальное вешают просто с запасом. поэтому 30А. Хотя я сейчас подумываю на 60А поменять потому что гену помощней хочу брать.
насчёт доверия то надо брать дорогие, но качественные вещи. у меня автоматы "легранд" стоят и отщёлкивают в микросекунды при коротышах.  даже свои родные предохранители, те что ножевые так быстро не реагируют как эти автоматы. за 3 автомата около 2000р отдал.
что касается пыли то если так рассуждать так чего ты тогда вообще на газели ездишь? она же при езде пачкается. лучше сразу в гараж поставь и ходи на неё поглазеть, тряпочкой пыль протирать  :D  :P
Изменено пользователем Жан_Актобе
edcar
  В 12.12.2013 в 17:01, Жан_Актобе сказал:
За 2 тыра , можно туды фирмовый блок предохранителей поставить ( б/у конечно будет , но по виду как новое ) , с доп предами на разные подключения ! И вставить фирменные предохранители ещё ! Они та вовремя сработают , потому как исходник дорогой !
Просто как то БЫТОВЫЕ , не очень надёжно наверное ?
А при проникновении пыли утечка и окисление неизбежна ? ИМХО Вот и думаю , такой пожарный передел :(
ПС : Газель купил , потому как денег больше на тот момент выделить не мог :) А теперь прикольно даже :)
Откуда про тряпочку знаешь ? :) Только вторую привезли ( заказывал специально )
http://e.a.d-cd.net/dda9984s-960.jpg
Прикинь ! Кто то на горючке экономить пытается , а тут Газель ЦМ за полирована и тряпочки SONAX по 400 рупей за эштэ берутся .
Или как тогда понять , если на Газели значит бедолага ? !
Жан_Актобе
  В 12.12.2013 в 18:58, edcar сказал:
ну и нафиг эти проволчки взад вставить, да ещё за 2тыра? пускай даже фирменные? лучше путёвые автоматы поставить. сберегает нервы и время. а то что бытовые, так они расчитаны на ток, а не напряжение. и если стоит на 30А, то и отщёлкнет именно при привышении этого порога тока, а не напруги.
насчёт пыли то откель она туды пролезет, если фирма? тут в теме у чела автоматы по уши в грязи стоят и ничего работает, даже вебасто тянут. поищи фоты сам.
у меня газель тоже по говнам ездит, но леграндам пофиг грязь\мороз\промывка движка\простополезвдвижкупоквыряться и т.д. отщёлкивают чётко и быстро, спасая проводку и мою маФынку от больших проблем. на прошлом уазике так делал - поставил 4 автомата на 10А вместо ублюдочных проволочных. 3 года полёт нормальный, а потом продал так. думаю что до сих пор работают. так что автоматы понадёжней проволочек будут.
насчёт денег, то тут конешно согласен - когды прижмёт берёшь этот конструктор мысленно помолясь всем богам сразу, но как говорится глаза боятся, а руки делают. так что ковыряешься потихоньку и многое становится простым и понятным. ну и конечно материшь конструкторов от души, не без этого))))))))))) а ведь хотел китйчонка брать, тоже полуторку, но 1,2литра движка...но не люблю я китайцев, если честно ;-)
насчёт тряпочки угодал просто, но фоты глянул - РЕСПЕКТ тряпочка)))))))))
Spas750
Я понять не как не могу, у вас их вибивает через день что ли. За 13 лет езды на газелях выбивало раза два и то на фары, когда на нем вешал по 6 фар за раз, поставил помощнее и забыл. Проводку надо держать в нормальном состоянии.
edcar
  В 14.12.2013 в 22:58, Жан_Актобе сказал:
Там на фирме  блоках нет таких проволочек открытых  , цивильные и хорошо поджатые преды.
Вот я и интересуюсь именно долговечностью , а если они пыль держат так хорошо - это только гуд  !  Потому как которые пересматривал ( автоматы )  , там караул был по щелям .
Каюсь , за 2 тыра даже в руки не брал
Потому как для меня сподручнее буде авто развязку по фирме установить . Есть возможности к приобретению . В это лето просто присматривался , к этим разным разновидностям .
Родной силовой блок уже менял :(  Потому как просто чистить не надолго помогает , всё одно вскоре потери идут :(
Эти автоматы , что ты говоришь ( в грязи стоят )  в живую трогал !  А его работы с пневмой приводят меня в восторг , как младенца  .Человека того , корешом считаю , в гостях его всегда рад видеть !
  В 15.12.2013 в 01:37, Spas750 сказал:
Неее , ни выбивает , но постоянно там потери находятся :(
А на фирмовой развязке , уже будет несколько силовых линий ( типо сама машина , усь раз / два , голова муз ) + преды на отдельное питание по силе ( сигналы , доп фары , доп реле дворников . . . )
Проводку ( кишку ) постоянно приходится чистить :( Вроде почти только город , а говняется на удивление :(
Изменено пользователем edcar
Spas750
Литолом не пробовали контакты обмазывать, не какого окисления, не каких падений напряжения. А вообще в идеале надо под панель еще два плюсовых провода протянуть, чтоб было 2 на замок, один на фары, один на оборудование, а не точто с завода, один на фары и один на замок и остальное, тогда точно просадки не будет.
Жан_Актобе
ну не то что бы ыбивает, но говняный материалец у проволочек- окисляется и потери идут. у автомата этого нет. внутри контакты техсеребром обшиты. так что потерь нет.
  В 15.12.2013 в 15:32, Spas750 сказал:
литол грязь тянет нехило и сам ток не проводит. лучше графитом мазать или циатимом.
а насчёт дополнительных  двух плюсов не понял. это чего и куда тащить?
Spas750
  В 15.12.2013 в 18:39, Жан_Актобе сказал:
У нас все зажигение, электрооборудование, печки висят на одном проводе, хоть он и 6мм2, на нем все равно большая нагрузка. Если протянуть на зажиг. отдельно, на печки, и оборудование по отдельному плюсу, просадки такой не будет. У жигулей классики и то всегда изначально два провода лшо, на переднихприводных тоже.
алексей2002
Парни у меня при запуске, горят два силовых преда 90а и 40а, но перед этим щёлкают релюшки. в чём причина раньше только релюхи щёлкали но патом как нагреется немного глюк праходил . теперь преды дохнут ... выручайте парни. дв штаер 560 дизель
Гагарин
заменил силовые на автоматы,все провода прикрутил на болтик,окунул в масло и под изоленту,проводком позамыкал все работает
edcar
  В 16.12.2013 в 03:47, Spas750 сказал:
Если его правильно промерять и откинуть положенные проценты ( типо по ГОСТу может быть меньше сечение ) , то там поди и 5 квадратов не будет :(
Покупал себе на звук кабель , устал искать нужное :( Везде только по ушам ездЮть :)
ПС : честные 16 квадратов меди   https://c-a.d-cd.net/d2b5468s-960.jpg
t-r-a-k-t-a-r
  В 14.08.2014 в 06:02, Гагарин сказал:
тоже на днях поменял-<a href="http://fotki.yandex.ru/users/odissei64/view/944010" target="_blank"><img src="https://img-fotki.yandex.ru/get/6817/92250969.1/0_e678a_5ce10ae6_orig.jpg" width="1552" height="2592" border="0" title="IMAG0431.jpg" alt="IMAG0431.jpg"/></a>
Изменено пользователем Леха306 52
paul799
Не, ну мало того, что это по-колхозному выглядит (хоть бы лишнюю ДИН-рейку обрезали). Остается вопрос к устойчивости данных автоматов к воде, соли и прочим дорожным фекалиям, коих в данном месте выше крыши.
Татарин
А что?Мысль интересная.
Счётчика не хватает :lol:
БРОДЯГА74
Раз в год меняю весь блок, цена вопроса 90р!
