gazpom
Рециркуляция отработавших газов
gazpom
Привет всем Штаероводам!!! Недавно узнал о ненадобности системы рециркуляции, мало того, что ее надо тупо глушить?
Сказали, что она влияет на тягу! Если так , то как это сделать? Спасибо за понимание!!!!))))))
Strannik
На авто с 2006 помоему г.в этой рециркуляции нет вообще с завода ,стоят заглушки на выпускном и соответственно на впускном коллекторе.Сам клапан рециркуляции весьма ненадежен,очень часто у него отваливается запорная шайба,которая при неблагоприятных обстоятельствах может попасть во впускной коллектор далее через клапан в ЦПГ.Результат -дорогостоящий ремонт ДВС.Как глушить-можно под трубку рециркуляции с обоих сторон предварительно ее ослабив подложить медные или латунные пластины 1,5-2 мм.Но лучше всего вытачить у токаря серьезные заглушки,трубу выкинуть вообще,с нее снять крепления ,которыми и закрепить вытаченные заглушки .Удачи ! На счет тяги скажу что при открытом либо при сломанном клапане движок тупит неподетски.
Изменено пользователем Strannik
денис777
а сам клапан то не убирается? к которому шланг от датчика надува идёт! или что то путаю
alex0133
Можешь убрать и его, но будет ошибку выдавать.
Дмитрий 71rus
[/quo
Клапан вместе с трубкой убирается ,а электроклапан оставь и провода не отсоединяй ,только тоненький шланчик на клапане закальцуй .И не будет не каких ошибок выдавать ,сам также сделал, а прокладку с листа железа 0.6 болгаркой вырезал и все.
Лёха62
,сам также сделал,
у меня машинка твоей ровесница и заглушки с завода стоят :P
Strannik
На сколько знаю ошибка рециркуляции не на что не влияет ,можно сделать тфу на нее :rolleyes:
