AVC
Впечатления о ГАЗели-Бизнес
Артём
я бы не сливал а поставил бы туда другой двигатель.
:lol: ага двигатель. раму и кабину.можно кпп и мост.остальное просто усилить.человек металлом занимаеться.за 500т он ожидал другую машину
AVB
Надо к нормальному специалисту обратиться.
ИМХО: Этот мотор способен работать.
avforadi
Пока возился с подключением автономного отопителя, узнал, что при вкл. вентилятора обдува на основной печке, одновременно включается эл. помпа в системе отопления. Раньше так не было. Раньше эта помпа включалась одновременно с включением дополнительной печки.
И раньше так было, у меня так,при включении любой печки включается помпа.
AVB
раньше у меня такой машины не было. Из прочитанной старой книги я так понял.
но у меня при вкл. доп печки эл. помпа не включается. Вроде.
AVB
Появилась хоть какая-то книга про Бизнесы.
Держал ее в руках месяца 2 назад. При беглом просмотре нового только картинка панели и описание дисплея отопителя. Как у нас в руководстве. только в цвете.
Надеялся что появятся книги получше. Надежда ушла. пусть хоть такая книжка будет.
Заказал. Скоро получу.
Где заказывал?Есть большой интерес.
AVB
книжнику в Ё-бург. Обещал 18.09 привезти.
поищи по инету, в НН должна быть.
AMG
Так случилось, что ожидая длительное время товарища на Дмитровке, заглянул в ТемпАвто и внимательно осмотрел ГАЗель-Бизнес и даже посидел в ней, нажимая на кнопочки :)
Конечно, машина стала лучше прежней снаружи и в салоне, да и собрана аккуратнее, но один момент меня здорово насторожил...
Выжимаю сцепление, завожу, через 2...3 секунды УМЗ-4216 схватывает, я плавно отпускаю сцепление и мотор благополучно глохнет!
Повторяю процесс с той лишь разницей, что даю двигателю поработать секунд 15...20 с выжатой педалью сцепления, плавно отпускаю сцепление, но двигатель всё равно медленно глохнет...
Еще раз повторяю процесс, но теперь мотор работает с выжатой педалю сцепления где-то минуту - вроде нормалёк, не заглох!
Вопрос к знатокам на засыпку: что льют в КПП на заводе, если при температуре +15 градусов в КПП плещется что-то похожее по консистенции на гудрон?
Изменено пользователем AMG
AVB
У Вас поразительная способность выискивать неисправные машины в каждой дырке, куда попадаете. Особенный нюх на машины марки ГАЗ.
Даже завидно. Я так не умею. Браво.
Со мной все в точности до наоборот.
AMG
Наверняка меня опять с кем-то спутали, ибо во всех технических и экономических разделах данного форума я всегда писАл о том, что альтернативы у ГАЗа нет! Да и нет плохих а/м - есть не очень хорошие хозяева :)
И потом, если внимательно прочитать весь мой пост, то из него можно увидеть, что я СПЕРВА обратил внимание на позитив, а лишь потом на негатив!
P.S. Я прощён? :rolleyes:
WD-40
+1 , есть такая букваges_yes.gif . сегодня был огорчён очень мелкой , но не приятной поломкой - после первой продолжительной поездке по среднестатистической советской дороге разломилось по отверстию для болта ухо крепления заливной горловиныicon_sad.gif завтра на ТО 2000 поеду, попрошу чёб чёнить прилубонилиmodesty.gif
WD-40
что это за деталь такая.
ушко , которое приварено к заливной горловине, посредствам которого эта горловина крепится к кузову . лючёк заливной горловины надо открыть что бы представить всё этоicon_mrgreen.gif
WD-40
Надо снять резиновый патрубок с б/бака
угу
поди в продаже есть.
да поди есть, тока нет уверености , что мне её кинутся покупать
А как они будут это варить?Они же всю краску попалят.
дуксон
У кого нибудь Фермер -Бизнес длинный есть?Интересует у него вторая печка в салоне уже в базе идет?
Изменено пользователем дуксон
MAGNUS
Машину брал зимой и 1-й запуск движка был точно таким же. Поменял в кпп масло на лукоил и пуск стал намного легче (в плане, что педаль сцепления долго держать стало не нужно). Мне сказали тогда, что в трансмиссию льют масло Сибоил.
Изменено пользователем MAGNUS
джони
брал фермера в мае доп печка стояла в базовой комплектации.
sharky5
Не мучайся, опять отломит, бак с рамой живет своей жизнью, кузов-своей...
WD-40
бак то хоть прикручен?
обижаешь , как застучало - первым делом!!!icon_lol.gif да не, горло о кузов долбит.ges_yes.gif
вот за наводку про "разную жизнь кузова и бака с рамой" спасибо!!!c74bed6148a5e110ba912ceb00870727.gif значит надо это ухо самому лудить из резины.good.gif
Изменено пользователем WD-40
AVC
С мобильного тоже бесплатно?
Звонки по России бесплатно. :)
И с мобильного тоже
в понедельник сгорела панель приборов, сегодня утром приехал в Агат, приборку заменили по гарантии, а ещё без моего участия поменяли шкив помпы, сказали, что по вину моя машина нуждается в этой замене, А ДЛЯ ЧЕГО ВСЁ ЭТО? я так и не понял. типа чтобы не грелась чтоли? так шкив вроде такого же диаметра.
вобщем кто знает, разъясните что к чему.
Была небольшая партия а\м с дефектными шкивами. (У АвтоРевю он развалился). Принято решение о замене.
stalker216
Вот сижу читаю ветку и такое ощущение сложилось...что Бизнес хают те, кто на нем не ездил.Или денег нет на новую машину(причем не важно Газель или инно). Я по прошествии 5 месяцев эксплуатации и пробега в 35 тыс км, могу с твердость сказать, что Газель-Бизнес(именно как в комплексе авто), стоит своих денег. Из поломок: оборвало кронштейн крепления заднего стабилизатора, лопнул ремень ГУРа, отлетела накладка на бампере, что закрывает ухо буксировочной серьги( водилы смеются, говорят это теперь у тебя пулемет) и 4 подушки крепления глушителя.и все...остальное ТО масло, фильтры свечи и работы. И вот сейчас бы я, поменял 2 другие Газели на Бизнес, причем взял бы 1 с дизелем(по моим раскладам двиг окупиться через 90 тыс км), но дело в том, что на вторичке, даж если машина в идеале, как только слышат УМЗ, уходят смтореть с 405,406 ит.д. и денег предлагают только тыс 180-200 за маш 2008-09 года с пробегом 80-130 тыс км.
Нда... Неприятно. Соболезнования.
Ошибся ,с 28 июня!
ЛЁНЬКА336
А я вообще маннол синтетику залил и зимой можно сцепу не выжимать, разница небольшая. B)
Кирилл, так наверное нетрудно в ЭБУ спецам выставить нужныйХХ.Что по расходу топлива хозяин говорит?
Кирилл
Пока неизвестно,на учёт тока завтра ставить будет.
MAGNUS
Мне отсоветовали синтетику лить, аргументировав, что сальники долго не проходят.
Но кто не рискует, тот не пьет шампанского))
Гость
