AVC
Впечатления о ГАЗели-Бизнес
Igor61
Хитрый, Сразу после запуска обороты действительно гуляют, но длится это недолго.
Хитрый
Ну да, не долго. Но это же не нормально.
MAGNUS
Опешу тебе весь процесс запуска своего движка.
Включаю зажигание и жду когда отключиться бенза насос.Потом включаю стартер,машина заводиться и глохнет,а вот при второй попытки заводиться устойчиво и держит без колебаний двигателя ровно чуть больше тысячи на ХХ.Сцепление пока не нажимаю.Ещё на улице тепло.
Попробуй сцепление выжать при 1-м запуске ради интереса. Я даже при запуске на горячую выжимаю, стартеру крутить легче.
AVB
Порылся у себя на полке и нашел заводские Руководства по эксплуатации на Волгу и Газель. 1998 и 1999 гг.
Справа, в кармашке можно увидеть схемы эл оборудования. Наряду с сервисной книжкой и перечнем шоферского инструмента и принадлежностей.
Так что прикладывать схему - старая добрая традиция ГАЗа, которая на Газель-Бизнес почему - то прервалась.
Изменено пользователем AVB
Дмитрий
У меня в 2006г эл.схемы не было
Леха-35регион
У меня 2003 года была схема 2006 -не было
Дмитрий
У меня то же самое на логане было, на СТО сказали не качественный бензин и все я им обратное что всю время заправлялся на этой заправке лукойла, а как взял логан так бензин не подходит, делать и смотреть не чего не стали. После пробега 2000км я с 95того перешёл на 92й и всё проблема исчезла а так тоже думал что не хватает давления.
AVB
Возможно, что бензин сильно летний. Мало легких фракций.
К зиме зимнего наделают. Будем наблюдать
webscorch
Здравствуйте. Меня звать Роман я обладатель газель бизнес. У моей машины на 12 тысячах показался кулак дружбы. Оборвало шланг подачи топлива. Короче я в шоке от нашего автопрома.
Подскажите люди можно ли потребовать компенсации от автосалона за замену блока цилиндров, блок заменен самостоятельно на сто... Старый блок на утиле. ТО первое не проходил в салоне. получается снялся с гарантии.. Заранее благодарю
Igor61
Роман, Вы сначала сделали, а потом спрашиваете. Лучше бы было наоборот. Видимо поздно.
MAGNUS
На гарантии не стоишь, значит за свой счет(
Sanchez
Простите 3 раза за флуд, но у меня есть раритет - инструкция по эксплуатации ГАЗ 31029. Вот там есть всё! Все неисправности и способы их устранения! До сих пор НЕ УСТАРЕЛИ многие из них :( Разве что связанные с карбюратором. РАЗВЕ ПЛОХО БЫЛО?????????
З.Ы. Издание 1991 года...
Изменено пользователем Sanchez
Toyota007
Сегодня про бывал выжать сцепление при утреннем запуске,на улице было +16.И представляете завелась с первого раза и не заглохла.Видать масло в коробке очень густое.И забирает много энергии двигателя.Кстати после того как отпустил педаль сцепления.Обороты резко временно упали.
Demonspb
Да видел я этот Газель-Бизнес,летом когда жара была навстречу мне ехала с двумя бутылками под капотом,а у меня ничего на старенькой не кипит :rolleyes:
MAGNUS
естественно. похолодает - глохнуть будет. по минуте сцепление держать придется.
AVC
Кулак дружбы - это мы имеем в виду пробой стенок БЦ шатуном?
Причем тут шланг подачи топлива?
Какой компенсации Вы желаете если самостоятельно отказались от выполнения требований СК и РЭ, согласно которым завод-изготовитель поддерживает гарантийные обязательства? Боюсь, что тут Вы ничего не сможете потребовать.
В остальном машина нравится, мощности хватает,кабина без печки от матора греется будь здоров))) зимой хорошо) ГУР,сцепление класс! Рабочее место теперь для человека, а не для каторжника)
Не стоит дублировать сообщения во всех темах. По результатам обращения на СТО отпишитесь пожалуйста в соседней теме.
webscorch
Дело в том что шланг пластиковый и не держит перетирается и давлением разрывает его, после чего машина загорается... Надо делать конструкцию из медной трубки, Хотя это мог сделать завод
AVB
Сегодня купил Авторевю №18.
В нем есть статья "Грязый бизнес" об испытании полноприводного Соболя-Бизнес с дизелем Камминс.
Цитирую:
...Наш испытатель признался:"На бездорожье Соболь мне нравится больше, чем УАЗ-3160" :blink:
AVC
Цитирую:
Видел... Порадовался... Осваиваем новую конкурентную нишу. )))
Грязный Бизнес
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=416736
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=416742
Газель/Дукато
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...st&p=416741
stalker216
AVC, подскажите, суть проблемы: утром стало холодно и вылезли 2 проблемки на Бизнесе.
1) шумит/свистит подшипник генератора. Как на СТО по гарантии его(или генератор поменять?), ибо пока доеду проблема исчезнет(через 3 мин проходит), а оставлять машину на ночь у них не айс
2) вылезла ошибка" Нагревательный элемент 2 ДК неисправен", проверяю АТ СКАТ-2, да и "чек энджан" сначала моргает и горит, потом тухнет. На последнем ТО, спецом не сбрасывал эту ошибку, но сказал, что лампа горит, мастер потом ответил, что видели только ошибки по пропускам зажигания(их правда, такие тоже были) и все.Является ли это гарантийныс лучаем(замена ДК№2), и как это доказать на СТО. Пробег на данный момент 36 т.км, до следующего ТО еще 9 тыс км.
ANDRE
Бензоносос в пред инфарктном состоянии. Подскажите при покупке нового есть какие предпочтения, типа завод изготовитель и.т.д.
ser-007
подскажите сколько стоит первое Т.О. и после какого пробега. и сколько второе Т.О. спасибо!
stalker216
ТО-1 на 2000 км пробега, вместе с расходниками и маслом Хессол 10W40, стоило ок 4000 тыс, ТО-2, на 15000 км пробега ок 5600там еще и свечи меняли, и кронштейн стабилизатора), ТО-3 на 30000 км, ок 6000, тут еще + фильтр воздушный.
И.С.Н
А в Москве первое ТО за шестерик получилось.
Гость
