AVC
Впечатления о ГАЗели-Бизнес
александр1975
как заводимость бизнесгазели на морозе?
alexgop
МегаГаз,
Еще сегодня менял датчик давления масла.
это ваще сказка... его спрятать лучше невозможно.. а самое главное что мест для него очень много доступных.. так нет же.. его спрятать надо.. да так чтоб если ремень порвётся то чтобы по нему ощмётками ремня долбануло и масло наружу пошло.. бизнем план такой. Изменено пользователем alexgop
МегаГаз
Под генератором почти,рядом муфта эта долбаная,впереди вентилятор...Еле выкрутил сначала,потом закрутить не мог полчаса.Причем получается только левой рукой!У кого правой,того можно в цирк Д@ С@лей брать без экзаменов...А винтик на нем-это вообще!Отверткой короткой кое-как еле-еле.Разьем нельзя было сделать там никак?Пальцы ободрал,руки поцарапал,ключ пришлось болгаркой пополам пилить.
Специнструмент блин,чопики деревянные,ключи половинчатые.
Toyota007
МегаГаз, это ваще сказка... его спрятать лучше невозможно.. а самое главное что мест для него очень много доступных.. так нет же.. его спрятать надо.. да так чтоб если ремень порвётся то чтобы по нему ощмётками ремня долбануло и масло наружу пошло.. бизнем план такой.
Видел у человека на машине сделано так.Где вкручиваться кран масленного радиатора там главная магистраль давления масла,он краник выкрутил и поставил туда тройник от жигулей классики для датчиков давления масла,в этот тройник поставил оба датчика,(лампочка и стрелка).И не мешается и аккуратно стоит.Думаю сделать себе также.
Смотрел с ямы,думаю от туда было бы удобней работать...
alexgop
у меня в этом месте шланг подключен к мех.манометру.. манометр в салоне..
МегаГаз
Ни хрена с ямы ни легче,там такая фигня алюминиевая у гены мешать будет.Только сверху и только левой рукой!
Toyota007
А если ремень с гены скинуть?Все рано тяжело?
Баркас
Впечатления о ГАЗели-Бизнес, Хотелось бы услышать Ваше мнение.
Моё мнение (ИМХО) - малюсенький шагок к Европе совершен , но ЦЕНА - это 2 огромных шага назад. :o
мамонт 74
с я мы так как раз и легче ,,и ключик ,там не надо накидной ,а обычный свечной ,только короткий ,у меня таких спец инструментов ,много ,я тоже долго ,заводчан вспоминал .плохим словом когда дачик менял ,но нашел выход из положения ,все просто ,нужен свечник ,но короткий ,не стандартный ,а короткий ,
МегаГаз
Ремень не мешает-он стоит как раз там,где ремень делает угол.Мешает именно муфта вентилятора,близко расположенная.Мое мнение-сыровата моделька,но жить будет,как бы все не плевались.Надо составить список конкретных косяков,куда не будет входить флуд типа:говно,все стучит.не заводится и т.д.Только то,что очень часто повторяется на всех Бизнесах и от чего надо срочно избавляться,скажем так смертельные для модели косяки.Предлагаю создать ветку-пусть АVC смотрит и потом как-то там на завод,все польза будет.А орать и ныть нам нельзя,не дети уже.
Свечником я пробовал-свеча вообще-то на 21,а датчик на 22-не налазит он у меня.
Изменено пользователем МегаГаз
мамонт 74
у меня на 21,ина всех авто что я менял обычно на 21 ,не сколько раз попадались ,на 22,но у нас не чему удевлятся ,делают как попало ,
МегаГаз
Очень порадовала цена на датчик в Деталях Машин-всего 35р.
pioner
Начались морозы.На улице -14С.Закапала на холодную электро помпа салонной печки.Прогревается капать перестает.У кого как этот дивайс работает.
Помню раньше этих электро помпочек новых хватала на пол года.Видать эта беда так и осталась.
То же самое, закапала когда -5 стало, на старой это не лечилось, что только ни делал так 4 года и доливал тосол, ЭТО БОЛЕЗНЬ!!!
Toyota007
За эти деньги делает Китай...Ни чем не отличается от наших деталей,только ценой и качеством.
А да ещё есть одна фишка.На Китайских датчиках нет конуса резьбы.Резьбы на них цилиндрические.Нарывался и на такие же краники,для слива ОЖ.
alexgop
опа.. хош удивлю.. у меня в этом месте датчик давления на стрелку стоит а не контролька... я тут ваще понять не мог.. как они этот датчик накидным ключём отворачивают!! вот теперь представте как отворачивать от туда датчик каторый на стрелку.. вам отворачивание вашего датчика покажется плёвым делом!!!
Toyota007
А хотите ещё посмешу.Приставляете,там ещё должен стоять тройник и на нем должно быть два датчика(стрелка и лампочка),это по схеме завода УМЗ в каталогах...
МегаГаз
Резьба там нормальная-конусная,специально смерил чтоб не мучиться еще раз.А закрутить туда толстый бачок под стрелку можно влегкую,если снять гену.Просто не глядя,не говори что ты его так прям закрутил. Если на турбину,то вывести вдоль блока штуцер резьбовой за генератор,а там что хошь на него накручивай.У меня в УАЗике манометр механический в салоне стоит,только там дизеляка,кстати очень точный и правильный прибор.Если турбина-он нужен обязательно,никаких там лампочек и стрелочек.
Пони
2 дня эксплуатации:
Понравилось:
1.Потрясла тяга двигателя (после 406-го карба особенно)
2.Рулевое, сцепа, тормоза - шикарно просто
3.Отличная панель и удобное управление печкой, да и сама печка неплохо греет.
4.Думал, что УМЗ будет гораздо шумнее, однако довольно тихо в салоне(406-й с резонаторным выпуском на ходу шумнее немного,ИМХО, на ХХ 406-й вообще почти не слышно, тут УМЗ шума больше дает)
5.Очень понравились дворники с регулировкой паузы, да и сам механизм работает лучше (старая 2006г.в. бралась то-же новой, есть с чем сравнить)
Непонравилось:
1.Прожорливость огромная (планирую на ТО-2000 заменить прошивку на новую, рекомендованную заводом, в дальнейшем скорее всего на прошивку "со стороны")
2.Управление печкой живет своей жизнью - стоит включить фары или дворники и ... температура не регулируется.
3.Борта установлены с огромными дырами.
4.Уже выпала и потерялась заглушка буксировочного рым-болта на бампере.
5.Пепельница и верхний пассажирский бардачек открываются с трудом.
6.Нет нормальных мест для динамиков.
7.Испугался, когда при -15 температура подкралась к 95(потом сообразил, что прошивка старая и не заложено в ней повышение ХХ при срабатывании муфты)
Посмотрим, как дальше себя машинка поведет.
Александр
про бардачок со стороны пассажира на заводе один из конструкторов говорил - " открывать следует с пассажирского места правой рукой, большим пальцем нажимая на ручку бардачка, с водительского места его трудно открыть т.к. усилия получаються не такие" - немецкая выдумка :)
Igor61
Александр, А с какого места открывается пепельница, а то раз через раз? Может немцы и это знают? :D
panik
Как могут немцы сделать что то плохо? Если только специально для нас.
AVB
Посмотрел, тоже капает. Пока тихонько на раму - под машину не течет. Через разъем и даже болтик стяжной. Очевидно, что пластик неправильный - коробится.
Заказал такую. Придется менять
И чего ГАЗ нормальные эл. помпы не ставит Элкар 47.3780.01. Про нашу Калужскую помпу все известно 100 лет. Копейки экономят? Зла не хватает.
Изменено пользователем AVB
Shpalin
Заводится отлично масло Shell синтетика, только минус один держать сцепление на холодную нужно долго держать а потом с перегазовкой отпускать, как завел свист из под капота и звук "взлетающего самолета" :lol: от матора печки.
пепельница открывается если нажимать не на середину а с левого верхнего краю ;)
Оторвал рычаг КПП :rolleyes: , пока выбирался из сугроба, все решил капец, но все обошлось, отпала сама палка кпп, в ней есть внутри резинка она вылезла наружу, и такое чувство что она стала больше кое как засунул :angry:
Изменено пользователем Shpalin
И.С.Н
Оторвал рычаг КПП
Тоже еду, никого не трогаю, вдруг бац :blink: кочерёжка в руке, тоже думаю сломалась, встал, попробовал вставить, забил деревянным противооткатом ;) пока не вылетает, думаю может на клей посадить, мож из за этого на пятой при сбросе газа дребезжать стала.
Billi
а мне нравится бизнес, двигатель конечно не супер но сканает ;)
Гость
