Krazik
Хлопки в глушитель ((((
Krazik
Мужики что такое-двигатель работает с периодическим перебоями,при этом кратковременно загорается датчик топ насоса и перестаёт работать тахометр...Хлопки в глушитель бывают,порвало его бедного...Всю жизнь на дизелях-да будь проклят этот406 двигатель мать его
Inc
  Krazik сказал:
Это не датчик топливного насоса, это лампа проверьте двигатель. Считай ошибки. На форуме где-то писалось как это сделать перемычкой, да и в книге вроде есть.
Движок не виноват, что к нему так относятся. Хороший двигатель.
Diomed
  Krazik сказал:
такая же беда .. еще и резонатор разорвало... 2 раза (( диагност гонит к електрику, типа пропадает напруга , гдето плохой контакт. поменял мозги(микас) , пару дней ездил как на новой машине радовался не долго, потом все потихоньку назад возвращается, покупаю следующие , таже беда...( хлопки в глушак) завтра будет колдовать електрик.
Альмир
  Diomed сказал:
проверь массу мозгов, не поможет смотреть метки ГРМ, только у меня рвало при заводке, вылечили выставив метки.
Diomed
  almir сказал:
заводится супер, работает ровно, тянет, но ... провал в работе остался (стрелка тахометра на ноль падаетдвижок дернется и опять все ровно ...) не могу победить ((((((
svmt
Посмотри шкив коленвала затянут?
если немного ослаблен снимай и смотри на предмет выработки в районе шпонки
у меня раздолбило както смещение было градусов на 15 наверно.. машина жила своей жизнью в зависимости от того в каком положении находился этот шкив. рвало хлопками все! от впускных патрубков до глушителя.... ээээх веселое было время :))))))))))))))))))))
Diomed
  svmt сказал:
посмотрю првда причем там колено?
svmt
  Diomed сказал:
а угадай с 3 раз :rolleyes:
хлопки и пострелы это что?
поспламенение смеси (или догорание) когда открыт клапан
а раз она горит при приоткрытом клапане значед что?
воспламенение происходит не вто врема когда нужно
за то чтоб подать искорку в нужный момент у нас кто там отвечает?
датчег колена (исключаем конечно трещину или прогар клапанов), и грм в целом (метки) чтоб не хлопало
ЗЫ
но ваще это все аборт по телефону ибо нужно смореть и слушать.. :unsure:
Изменено пользователем svmt
Diomed
  svmt сказал:
ЗЫ
спасибо )) заменил датчик каленвала на бошевский (более чувствительный ) и все в норме))
