Nikolaev_Grey
Где стоит реле свечей накала???
Nikolaev_Grey
Где стоит реле свечей накала??? Кто знает (Есть подозрения Цитата моториста: "Поршня могли у Вас лопнуть из за постоянно рабочих свечей накала, замените реле или старое прозвоните").
Лёха62
  Nikolaev_Grey сказал:
под капотом смотри над двигателем на салонной перегородке два одинаковых реле,там ещё и предохранители есть.а про цитату...фигня какая-то
СергейДизельный
оно имеет надпись BOSH
Nikolaev_Grey
  СергейДизельный сказал:
Нашел спасибо!!!!
Nikolaev_Grey
Нашел спасибо!!!!
Нашел спасибо!!!!
СергейДизельный
наш друг Альберт вообще советует снимать на лето фишку с реле.
Лёха62
я то же по его совету снимал,но когда свечу замкнуло предохранитель всё равно горел в коробочке возле акб, отсоединил провода на свечи и поехал дальше(потом соответственно замена свечей) т.е. получается при снятой фишки на свечи сигнал идёт что ли ?
Nikolaev_Grey
  Лёха62 сказал:
Вот и мне совет дали снимать на лето а зимой перед заводкой накинул фишку завел и скинь типа 2 минуты времени не пожалей будет спокойней!!!
Strannik
  Лёха62 сказал:
При снятой фишке сигнал конечно идет ,но только до фишки.Если у тебя горел предохранитель при снятой фишке ,значит у тебя реле постоянно в замкнутом положении.Это бывает,залипают контакты реле.Ремонтируется очень легко,снимаем аккуратненько крышку реле с помощью маленькой отверточки (она защелкивается) зачищаем контакты мелкой шкурочкой,пробуем (проверяем тестером )ставим обратно .Обычно работа реле нормализуется ,без покупки нового BOSH -всетаки .А залипнуть они могут элементарно при высокой нагрузке и низком напряжении при заводке мотора скажем зимой или при плохом аккомуляторе (также как втягивающее реле -многие думаю с этим сталкивались)Насчет того что поршня лопнули от свечей накала считаю маловероятным,после того как мы завели мотор ,свечи накала насамом деле не отключаются а продолжают работать ,хотя спираль погасла давно ,они отключаются гораздо позже ,особенно с утра при первой заводке ,по какому алгоритмупроисходит отключение помоему даже Альберт не скажет .
Nikolaev_Grey
  Strannik сказал:
В слове МАЛОВЕРОЯТНО всеравно есть никий мизерный % следовательно лучше отключить и не париться, поршня штука дорогая и ремонт мотора тоже не дешовый (А почему тогда лопнули 3 поршня по какой причине????)
SA.DIESEL
cвечи после заводки работают в течении 3 мин это заложено в програму.
Strannik
  SA.DIESEL сказал:
Проверю ради интереса ,но мне кажется на горячем двигателе работают меньше 3 мин ,и вообще говорят есть какие то старооскольские ЭБУ где непонятно что и как работает ?
альберт
На разных блоках по разному.Либо снимать,либо ставить кнопку включения(разомкнуть цепь на реле).Поршня лопаются от езды в натяг,особенно при нагрузке.
gazpom
А для чего ставить кнопку размыкания,чтобы Свечи сэкономить что ли?У себя засекал после пуска ДВС свечи работают 2м45сек!
Что неправильная работа? <_<
альберт
Свечи нужны в первый холодный запуск,а они каждый раз как включил зажигание за 3 секунды до красна раскаляются.
артем560
вот у меня релюшка щелкает...свеча на приборке горит и гаснет.свечи снял рабочие и провод тоже.что может быть с релюшкой???
