rob
Дополнительный маслянный радиатор
paul799
Так а в чём может быть проблема? Чилдрен это спрашивает. А то что вскрытие покажет, так это и чайнику понятно.
Считаю причиной износ вкладышей и прочих элементов КШМ. Правда на ЗМЗ402 на буханке тоже стоял масл. радиатор. При абсолютно исправном движке с пробегом ноль целых йух десятых при открытии сего девайса давление падало на целое очко. В результате при жаре на холостых загоралась лампочка. Но там и масло плескалось минералка от Лукойла. Впоследствии масл. радиатор был действительно упразднен - пусть лучше давит горячее, чем без давления, но остывшее масло. Я не разбирался с системой смазки 405, но на 402 масл. радиатор стоял банально в конце магистрали и просто сбрасывал давление в картер.
ЗЫ На 402 стоял простой пробковый кран без всяких термостатов - автоматом, не зависимо от темп-ры и давления масла шел его слив в картер.
Изменено пользователем paul799
rob
двигатель с капиталки ! 200 км прошол
sharky5
Вот тогда дуй к мотористам и пусть делают...
rob
еслиб они знали причину это былоб отлично
paul799
Чтобы ознакомиться со всеми ньюансами посмотри здесь: http://www.zp-avto.ru/UserFiles/File/ZMZ_4...rukuvodstvo.pdf . А вообще-то система смазки с радиатором на 405 на порядок умнее старых движков. Может правда дело в мотористе?
sharky5
Посмотри шариковый клапан на корпусе термоклапана (у него гайка поменьше) может пружина просела, дальше "колхоз"- подложи под его пружинку гаечку... масло в радиатор будет позже уходить, на холостых давление немного поднимется... это проще чем предлагал крези элефант, но сначала надо проверить термоклапан, масло на холодную не должно идти в радиатор...
crezi78alifant
началось после морозов под 40 в течении 10000км совсем упало. Разобрал двигатель при осмотре каленвала обнаружелся болшой износ на 3 коренной шейке коленвала где упорные полукольца стоят 0.37 см полукольца выпали лампочка не моргала
отверстие до 0.15 сужать ?
что с двс делали ? отверстие до 0,15 , оно там на 0,25 . Лампочка в приборке вообще рабочая , если полукольца выпали и на 3 износ ?
Изменено пользователем crezi78alifant
crezi78alifant
вот что доскреблись до радиатора ? клапан не клапан в системе не в системе блин . Заглушили поднялось на 0,2 всего не в радиаторе проблема !
crezi78alifant
я то гадаю какой умный машин с тэрмоклапоном такой где такой стоит зачем стоит  :lol: пипец лол Эту систему давно ставят и к давлению он никакого отношения не имеет !!!
sharky5
Ему уж писали пусть косяки с мотористов спрашивает... а это так по ходу...
Изменено пользователем sharky5
karell
Вопрос. Каким образом радиатор снижает давление?
paul799
На 405 со схемой смазки пока не ознакомлялся, а на 402 стоял пробковый кран в тупике масл. системы. При открытии крана масло через радиатор просто сливается в картер. Т.Е. при открытии крана исчезает "стенка", в которую давит масло.
crezi78alifant
после насоса стоит вот и снижает ! Как доказано выше всего на 0,2 кг  :P
схема одна и та же вместо крана клапан . причём эту схему аля 405 с 402 и начали с появлением на них жигулёвского фильтра , изредка тогда же начали ставить и на 406 , а волги всегда бали с ним !!!
paul799
Но согласись, что термоклапан все-таки "умнее", чем простой шаровый кран на 1/4".
Мистер
Кто разъяснит как проверить термоклапан!
crezi78alifant
не соглашусь там шарик стоит может заклинить и не заметишь ! Умный кран на печку сделали . да ума от протечек не дали  :(
karell
Книжку только что отдал товарищу. Не могу посмотреть, но ведь после радиатора нет простого слива в картер иначе бы давления не было бы вообще. В радиаторе давление такое же, как и во всей системе. Иначе как можно оставить давление в рабочих пределах?
После насоса во всей системе есть давление. Если после радиатора нет "запора", то как давление остаётся в рабочих пределах?
crezi78alifant
После радиатора слив в картер !!! При включение радиатора давление падает , если есть запор то и радиатор не работает - физика !!!
Мистер
Несогласен. На холодном двигателе избыток давления масла регулирует перепускной клапан масленного насоса, давление холодного масла больше, делаю вывод что масленный радиатор охлаждая масло, поднимает его давление.
karell
Физика то в том, что если после насоса, не зависимо от наличия и количества разных маслянных устройств после насоса, нет запора, то не будет и давления. Если после радиатора нет клапана, то он стоит перед радиатором. Другого не дано. И наличие радиатора на давление не влияет ни как. Только уменьшает теплоотдачу в перегруженном моторе.
Берси
Когда на холодную --- НАСОС качает!!!
А на горячую - нет! о чём это говорит?
Это говорит о том что шестерёнка маслонасоса начинает проворачиваться на приводном валу!
Темоклапан блин, грязь в системе. Насос либо давит (всегда) ему пофиг температура масла.. либо плохо качает из за износа на посадке вал - шестерня..
А потери давления в системе это дело третье.
karell
С больной головы на здоровую. При чём тут радиатор?
Давление холодного масла выше только по той причине, что оно более вязкое. Соответственно после прогрева не важно, есть радиатор или нет.
Это ближе к телу. Разное расширение металлов может вызвать проскальзывание. Радиатор здесь ни при чём.
Мистер
Сами ответили и сами себя опровергаете. Радиатор охлаждая масло возвращает ему вязкостные свойства, тем самым поддерживая давление в системе.
karell
Мужики! Вы думать будете? Температура после радиатора почти 80 градусов. Какие изменения вязкостных характеристик на хрен. Мы что тут доли градусов мерить будем?
Радиатор фактически, не теоретически, давление не снижает и не повышает. А у человека снижение его.
ded
вязкость у него одинаковая должна быть по ГОСТу, а вот текучесть холодного масла уменьшается, отсюда и давление выше на холодную, труднее через щели вытекать.
Температура масла обычно ниже температуры ОЖ, только после хороших нагрузок температура бывает больше температуры ОЖ. Для этого и устанавливали радиатор маслянный, особенно на УАЗиках и на внедорожниках, а так же на форсированных двигателях, что бы масло не кипело и не горело. 405 момтор считаю форсированным, т.к. ни чего не изменилось в конструкции двигателя, кроме диаметра поршня, соответсвенно и увеличился общий объём двигател. А на 405 радиатор установили скорее всего для того, что бы снизить температуру масла и поднять давление в маслянной магистрали, т.к. движки страдают маслянным голоданием из-за низкого давления.
