Рустамай
Не включаются фары
Рустамай
Ехал вечером. Фары переодически тухли или гореть не очень. Вчера нормально включил- протер. Сегодня никак не хотят. Думал сначала центальный переключатель, но задние туманки горят. Реле тоже щелкает. Моргалка тож работает. Кто с таким сталкивался?
sharky5
подрулевой посмотри...
crezi78alifant
контакты в блоке предохранителей , у мини так было но с одной
Рустамай
А что с ней может быть? Замена или ремонт? И чет я где то здесь прочел что на ней провода запаяны.
AHдрей
Пригорели контакты в реле фар, поможет чистка или замена оного реле..
Серый
Вчера было тоже самое:горят только габариты,и ещё когда моргаешь дальним светом.
В итоге -снял приборку(а точнее отодвинул её в глубь),и снял кожух пласмосовый на рулевой колонке,и заметил
оплавившийся разьём.Заменил рычаг(тот который выполняет функцию поворотников и переключение дальнего света)
и всё стало работать!!!Правда не понял,причину из-за чего он оплавился???Да, рычаг купил за 430руб.
Удачи на дорогах!!!!! :rolleyes:
Рустамай
Серый а что за разъем? И сколько по времени заняло?
AHдрей
При отсутствии тока с подрулевого переключателя реле не будет "щелкать"...
Изменено пользователем AHдрей
sharky5
Оно щелкает от центрального...
Серый
Снимай кожух,и смотри куда идут провода от этого рычага,там их три разьёма(фишки).
Менять их минут 15.Я их прям у магазина.сначала проверил а потом заменил.
Там одно неудобно:когда открутишь рычаг от рулевой колонки два винта,и отсоединишь разьёмы,нужно
будет их вытащить их между релевой колонкой и торпедой.Немного повозился-но вытащил.Собирать тем же способом.
Впринцепе ничего сложного нет.правда у меня старая торпеда.Но думаю что тоже самое.
А что там щёлкает?????? :blink:
Анатолий 1967
Не путайте мужика по поводу реле света на наших машинах(газелях) его нет ни дальнего ни ближнего света,по этому и плавятся контакты на переключателях.
Рустамай
Схему смотри. Питание от замка зажигания идет на ЦП, потом через реле на переключатель и уходит через предохранители на блок-фары.
Я просто хотел узнать, были ли у кого случаи с переключателем. Не хотел я все сразу трясти: проводку, переключатель,предохранительный блок.
По поводу реле. Она ОДНА, идет на блок-фару и на включатель туманок
TURBO777
Братан,ты не путай человека,у него год выпуска 2006. Там совсем другой включатель света в отличии от твоего. И реле стоят.
А так,это все изза реле,скорее всего ему кирдык пришёл. Меняй на новое.
CCCP(SPb)
А плавятся может из-за лампочек 100 ватных??? Или контакт плохой.
Анатолий 1967
TURBO777 Согласен не глянул на год выпуска, а ты Рустомай прежде чем тыкать (схему смотри) сам и посмотри где стоит реле и посмотри на что оно даёт питалово, а то что плавятся колодки переключателей света так это из за отсутствия разгрузочных реле дальнего и ближнего света.
Серый
Возможно.У меня такие и стоят.100/90.
Но это в первые,я имею в виду об оплавившемся разьёме.Обычно плавился сам блок предохронителей,
приходилось не раз,менять.Сейчас поставил керамический предохронители_пока нормально.
TURBO777
По любому нужно просмотреть всю силовую цепь. Переключатель,предохранители,реле,разъёмы на фарах. Чудес не бывает.
AHдрей
Не надо меня пиннать :P ? Все "не горят фары" у меня решались заменой реле, если не предохранитель или не лампа...
Анатолий 1967
Если интересно возьми схему класики (ВАЗ) и посмотри как работает реле дальнего и длижнего света,хотя можно глянуть и по реле стартёра принцеп один и тот же. А плавятся из за того что нет разгрузочного реле и вся сила тока проходит через переключатель в том чесле и кантакты которые как правило не плотные,а мощность лампочки это уже чуть чуть другое дело.
TURBO777
А не жалко фару и проводку?
В фарах нового образца стоят лампы Н-7 55ватт евростандарт. 100ваттных Н-7 я не встречал в продаже.
Рустамай
По поводу реле. Она одна там стоит, идет питание и на переключателе она распределяется на ближний и на дальний. А раз она отщелкивает это означает что она уже замыкает.
AHдрей
То что реле отщелкивает это ещё не говорит о том что оно "замыкает"... Нет, конечно если сгорели провода (контакты) бесполезно тыкать реле.
Рустамай
Правильно говорят: доверяй знающему а не старому.
Замена подрулевого переключателя решило проблему. Правда пришлось провода чуть переделать, щас сигнал на обоих рычагах есть
sharky5
Ну вот и славненько, а чтоб не горел, надо поставить еще релюшку, хотя бы на ближний, что я и сделал после первого сгоревшего переключателя ;)
paul799
А зачем "гудок" на двух рычагах? Громче гудеть не будет. А где теперь омыватель?
