вад 7 Опубликовано 9 марта, 2010 paul799 сказал: А зачем "гудок" на двух рычагах? Громче гудеть не будет. А где теперь омыватель?нажатием в низ а сигнал вверх наверное у меня так Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sharky5 62 Опубликовано 9 марта, 2010 вад сказал: нажатием в низ а сигнал вверх наверное у меня такон наверно "скооперировал" рычаги старого и нового образца :lol: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
вад 7 Опубликовано 9 марта, 2010 sharky5 сказал: он наверно "скооперировал" рычаги старого и нового образца :lol:на этих машинах по моему есть и старые и средние и новые sharky5 сказал: он наверно "скооперировал" рычаги старого и нового образца :lol:на этих машинах по моему есть и старые и средние и новые Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Рустамай 1 Опубликовано 9 марта, 2010 На правом сигнал, дворники, омыватель.На левом были свет и повороты, а щас еще и кнопка сигнала появилась. Решил оба соединить, чтоб она холостой не осталась. Еще у меня САМОДЕЛКА повороты зеркал были, их тоже подцепил. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Glad18 1 Опубликовано 19 мая, 2010 Подскажите,пжл.у кого была такая заморочка.Сегодня ночью две релюшки сменил,хватает на 2-3 часа,после свет гаснет.Под утро почти дома уже пришлось с б\насоса снять,так доехал.Где косяк искать почему они горят? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
айро 7 Опубликовано 19 мая, 2010 Glad18 сказал: Подскажите,пжл.у кого была такая заморочка.Сегодня ночью две релюшки сменил,хватает на 2-3 часа,после свет гаснет.Под утро почти дома уже пришлось с б\насоса снять,так доехал.Где косяк искать почему они горят?Сделай диагностику,возможно замыкание,у меня такое было,поставили более мощную релюшку,тьфу-тьфу ходит уже 35 касарей! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MetalVoice 74 Опубликовано 19 мая, 2010 (изменено) ответь на вопрос, как они горят? сгореть может обмотка ,сгореть или обгореть может контакт ( в самом реле ) Изменено 19 мая, 2010 пользователем MetalVoice Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Glad18 1 Опубликовано 19 мая, 2010 Сейчас обе релюшки дохлые вскрыл,контакты наждачкой пошкрябал-заработали.Как-то нездорово реле греется сразу после вкл.света,поеду по утряне мастера искать.Не особо я дружу с этими ваттами-амперами.Ежли тока лампочку поменять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
nidiy 0 Опубликовано 20 сентября, 2011 Не включаются ближний и дальний свет фар и противотуманки, дальний моргает. Грешу на реле. Кто знает где оно находится? В книжках не указано. Панель нового образца. Предохранители в порядке. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prosto_Gad 2 Опубликовано 22 января, 2012 Цитата Не включаются ближний и дальний свет фар и противотуманки, дальний моргает. Грешу на реле. Кто знает где оно находится? В книжках не указано. Панель нового образца. Предохранители в порядке.может номер кто скажет релюхи Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 22 января, 2012 Prosto_Gad сказал: может номер кто скажет релюхипод рулевой колонкой. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Avgur 4 Опубликовано 26 февраля, 2012 на заметку:у меня уже дважды за год было, что не включается ближний свет, при этом реле щелкает. потом спустя полдня-день могло заработать как ни в чем не бывало. в этот раз - не заработало. благо я давно уже поставил отдельный выключатель ближнего с аккума (чтобы напряжение приходило без потерь) и пользовался пару дней им. так вот полез копать: на реле все приходит и все уходит, "+" есть! далее, с реле уходит толстый оранжевый провод а на предохранители, в блоке предов, на ближний приходит синий! во дела! смотрю куда они там идут под панелью - оба заходят в пучек проводов обмотанных изолентой. ну они там все плотоно замотаны, да еще закреплены к каналам для проводов, в общем, размытывать не стал- ясно что там скрутка и она свое отжила! обрезал провода, проверил омметром - 280 Ом! пошевелил пучек проводов где должна быть скрутка - падает до 28 Ом - ну ясно! соединил через колодку - все ок! да к тому же потери напряжения теперь составляют всего 0.2 В, а не как раньше 1-1,5 В. Яркость света теперь какая и должна быть! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 36 регион 2 052 Опубликовано 10 июля, 2012 Рычаг переключения с ближнего на дальний переключается в штатном режиме (с щелчком). При моргании исчезла плавность хода и автоматический возврат в исходное положение (только вручную). Как лечить? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Альмир 689 Опубликовано 10 июля, 2012 Влад 36 регион сказал: Рычаг переключения с ближнего на дальний переключается в штатном режиме (с щелчком). При моргании исчезла плавность хода и автоматический возврат в исходное положение (только вручную). Как лечить?поменять на новое не пробовал? :D Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
двойка 0 Опубликовано 29 августа, 2012 Если до кучи еще и печка не работает то нужно поменять контактную группу на замке зажигания Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
andryuha1044 0 Опубликовано 10 февраля, 2014 подскажите пжл ,где находится реле света на газели старого образца, заранее спасибо. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Prius772 94 Опубликовано 25 ноября, 2015 Парни, где находится реле ближнего света на кабинах 2007 года? Искал на рулевой колонке, там только реле поворотов и дворников.Подскажите, а то устал ЦВС крутить 20 раз. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 25 ноября, 2015 В 25.11.2015 в 14:00, Prius772 сказал: Парни, где находится реле ближнего света на кабинах 2007 года? Искал на рулевой колонке, там только реле поворотов и дворников.Подскажите, а то устал ЦВС крутить 20 раз.Реле дворников под капотом. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Влад 29 0 Опубликовано 19 января, 2017 t-r-a-k-t-a-r,Причем здесь реле дворников?Разговор идет о фарах, которые не включаются.У меня - та же проблема : при включении фар центральным переключателем - реле щёлкает, света нет. На 10-20 раз - включаются фары. При выключении фары гаснут через 15-20 сек. Реле щелкает в районе рулевой колонки.1. Надо менять реле?2. Как до него добраться? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) В 19.01.2017 в 14:51, Влад 29 сказал: t-r-a-k-t-a-r,Причем здесь реле дворников?Разговор идет о фарах, которые не включаются.У меня - та же проблема : при включении фар центральным переключателем - реле щёлкает, света нет. На 10-20 раз - включаются фары. При выключении фары гаснут через 15-20 сек. Реле щелкает в районе рулевой колонки.1. Надо менять реле?2. Как до него добраться?Наверно надо повнимательней читать,я просто поправил человека,не может реле дворников быть на рулевой колонке(я указал где оно...).А реле света и реле поворотов закреплены слева на рулевой колонке,если встать на коленку очень хорошо видно.Проверить просто -вместо реле в колодку вставить перемычку,т.е. замкнуть контакты расположенные перпендикулярно(Т образно),или заменить заведомо исправной,в машине их достаточно. У меня так:https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1345631 Изменено 20 января, 2017 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s-exsp 13 Опубликовано 20 января, 2017 А разве на газелях есть реле света? Под рулевой колонкой реле зажигания. А свет часто пропадает в фишке от подрулевого переключателя горит контакт. Снимаешь панель приборов и скручиваешь на прямую. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 20 января, 2017 s-exsp сказал: -А разве на газелях есть реле света?-Снимаешь панель приборов и скручиваешь на прямую1) реле ЕСТЬ2) не дай Бог купить машину после такого хозяина ;) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
s-exsp 13 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) 1. А где находятся реле ближнего и дальнего света? Покажите на схеме электропроводки.2. Конечно нужно поменять всю фишку, и ждать когда отгорит снова. Изменено 20 января, 2017 пользователем s-exsp Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
t-r-a-k-t-a-r 257 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) В 20.01.2017 в 13:16, s-exsp сказал: 1. А где находятся реле ближнего и дальнего света? Покажите на схеме электропроводки.2. Конечно нужно поменять всю фишку, и ждать когда отгорит снова.https://fotki.yandex.ru/next/users/odissei64/album/311603/view/1345647 само реле на фото выше в 45м посте Изменено 20 января, 2017 пользователем t-r-a-k-t-a-r Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ИванСПб 1 243 Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) s-exsp сказал: Конечно нужно поменять всю фишку, и ждать когда отгорит снова.Нет. Ни в коем случае не в обиду, но действия такие:1) понять почему горит фишка.-- а) плохой контакт в фишке - зачистить обжать заменить на иномарочную с разборки (но обычно причина не в этом)-- б) плохой контакт на фаре - то же про разъём фары (влага в фаре?)--в) лампочки в фаре неправильного \китайского номинала 2) осмотреть реле.-- а) Часто подгоревшее реле видно--б) попробовать перекинуть на заведомо исправное (поискать по машине) 3) если всё равно всё плохо, мультиметром промерять токи. Искать хитрый подвох - проводка на массу, скрутка ;) большой ток берёт, неведомая грёбаная ерунда :) Изменено 20 января, 2017 пользователем ИванСПб Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
