ПавелЪ
не могу найти регулировочные шайбы в редуктор
ПавелЪ
на ТО завернули - говорят болтается и подтекает. Сам залез, пошшупал, покачал -и вправду. Гайку открутил, подшипник без выработки (наружная обойма) - надо бы уменьшить толщину шайбы (сейчас 4,85 мм) , а в магазите их и нет (у местного дилера ), и говорят давно уже.
Чем заменить ? подходят от других марок машин ?
alexgop
ПавелЪ, тебе не нужна новая шайба!! набор рег.шайб должен быть в сервисе... у тебя она есть.. тебе просто нужно убрать с той что есть шайбы чуть толщины.. сними чуть на наждаке и пробуй ставь и протягивай подшипник.. если люфт не убрался то сними ещё чуть.. и обратно ставь и протягивай.. и так до того как не выберешь люфт..главное не переборщить и не снять сразу много с толщины.. удачки...
ПавелЪ
Сделал так. Заказал токарю набор проставочных шайб - 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7. Обошлось все в 200 рупий. Сказал чтоб металл был попрочнее, не сыромятина. Т.к. та шайба, что стояла - явно прошла термообработку, значит легированная сталь.
Встала как родная на 4,0.(напомню, что стояла 4,85)
Затянул под машиной сколько смог динамометром - на 20. Сейчас не болтается и не клинит. Ездил на техосмотр - мост вроде не шумит - масло заменил на свежее.
Талон получил.
Еще вопрос для поднятия своего уровня образования - какой из конических подшипников в мосту изнашивается сильнее - внутренний или наружный.(т.е. в основном на какой приходится постоянно большее усилие) ?
Изменено пользователем ПавелЪ
Pomor
Талон получил.
Тот который меньше смазки видит. :)
maugli
Поменяй подшипники и люфт пройдет.
Изменено пользователем maugli
ПавелЪ
И все таки, при движении вперед на какой подшипник передается обратное усилие? сам не разбирал и направления зубьев не знаю.
alexgop
по себе скажу что разразбивало один раз наружный и один раз внутренний.. так что ничья 1:1 :blink:
makcum
У меня такая проблема. При резком трогании вперед или назад слышны щелчки с редуктора заднего моста, но не крестовина 100%. Что это может быть?
метеор163
Если точно не кардан то скорее всего коробка дифференциала. Я на своем менял сателлиты вместе с осями. Но лучше еще посмотри кардан- на удлиненном фермере разбивает шлицы в районе подвесного.
makcum
может из-за флянца?
alexgop
вряд ли щелчки будут исходить из редуктора. в редукторе вой или тупой стук.. но вот если стук из редуктора на самом деле то пердец этому редуктору..
Гость gera
кто и где тебя завернул,не понял?
makcum
может кажется мне так, звук отдаёт.
Лёха62
очень тщательно просмотри крестовины,я то же не с первого раза обнаружил,грешил на редуктор... :blink:
ПавелЪ
ТО - технический осмотр - слесарь осматривал газель с ямы, нашел люфт фланца и подтекание масла, еще кое что - отметил это в карте .
makcum
самое что интересное проявляется при трогании, а при езде как и не было.
александр1975
здравы все будьте.щелкать может подвесной,это он совсем отвалиться готовится. а ещё лучше загони машину на яму,напарника за руль,а сам внизу смотри и слушай.а подвесной посмотри особенно где крепление к поперечине
Лёха62
крестовины или подвесной смотри
Гость gera
Техосмотр-то есть Государственный технический осмотр?Может все таки ТО-это техническое обслуживание на СТО?Если первое,то какого хрена там осматривать?Если второе,то куда завернули?
makcum
Спсасибо други за помощь! Вроде бы и погода налаживается, можно под машину залезть.
ПавелЪ
Для меня - Технический осмотр - у Вас это Государственный технический осмотр - слесарь (или как его назвать - работник ) проходит под машиной, проверяет люфты в рулевом управлении и другие нюансы. А у Вас как проходят Государственный техосмотр - с закрытыми глазами, что ли?
