bemba74
" Спагетти" под комбинацией приборов! А у Вас не так ?
SAMMY
ниже напряжение -выше сила тока...
Это кто такое придумал???? Из физики за 6й класс I=U/R ( /=делить), где I - сила тока, U - напряжение, R - сопротивление, так что, при одинаковом сопротивлении, чем выше напряжение, тем выше ток.
Изменено пользователем SAMMY
УТЮГ888
Герман задался вопросом.
ХоСе
Слава имел ввиду что при одинаковой мощности сила тока выше при понижении напряжения.
German_virtoff
сечение провода зависит от ампер, а не от вольт, и не спорь
А я и не спорю... просто если по такой логике рассуждать, то высоковольтная линия должна из самых тонюсеньких проводков состоять)))
Не задавался я вопросом))) Начиналось все с чего? с того, можно ли провода сечением 2, 5 квадрата в проводку ставить))) мне так очень даже нравится, если можно)))
УТЮГ888
+1000
ХоСе
Они и так тонкие , если бы по ним передавалось напряжении 220 вольт - то при нагрузке одинаковой они были были сечением метра полтора ...
внедорожник
то есть, ток в цепи там такой огромный??? Сколько ж там ампер? Для домашней проводки и то часто 2, 5 квадрата хватает... нуу, если не включать вместе все печки, плиты и станки, а также электрочайник... По крайней мере у меня на даче 2, 5 уже лет 10))) ну, так там ток - ого-го! а в машине то???
В домашней проводке вольтаж 220 соответственно требуется меньшее сечение провода-правила эксплуатации электро установок говорят о том, что сечение 1 мм квадратный медного провода может пропускать 16А при 220 Вольтах. Для автомобильной проводки соответственно сечение расчитывается индивидуально под конкретный потребитель и длину проводника. В среднем это 1.5 мм2 для лампочек, 2.5 мм2 для электродвигателей печки, дворников и т.д. Если провод тонкий и длинный и замыкание произошло, то из-за повышенного сопротивления проводника может не сработать предохранитель, и плавный нагрев предохранителя и проводки даст возгорание последней. По этому ни в коем случае не ставьте предохранители увеличенного ампеража.
Игорёк 54rus
Купил новую проводку решил поменять под торпедой при осмотре оказалось что на новой проводке некоторые провода тоньше старых стоит ли ставить новую проводку?
