Sergun!A
каки свечи выбрать на 406дв газ бензин
какие свечи взять
86 проголосовавших
  1. 1. дв 406карб, топливо газ бензин
    • А14ДВР
      15
    • BRISK L17Y-J
      28
    • NGK V-Line N6
      24
    • CZESLA CL17-7
      0
    • Champion N5
      0
    • Bosch W8CC
      13
    • Marelli CW5L
      0
    • FINWHALE F706
      3
    • DENSO W16EPRU D6
      4
Sergun!A
Решил свечи поменять. но незнаю на что подскажите
может кто другие ставил(которых нет в каталоге)
Billi
Бери уфимские они рулят) только менять их надо чаше зато свои 10-20 тышь ходят исправно и стоят около 120-160 рублёв 4 шт
F61621
я ставил Бриск газ бензин бегали по 40000 и зимой не подводили
red 50
Ставлю Бриск - ходят не меньше 20-30 тысяч :P
jon40rus
Ставлю только NGK И на Газель и на Audi проблем ни разу небыло!
Toyota007
Хотя у меня мотор УМЗ но все равно напишу.Заводские стояли Бриск.И пока мотор до 80 градусов не нагреться шли здоровенные провалы.Как только поставил БОШ платина беда сразу ушла.Стала возможно ездить и на не прогретом до 80г. моторе.
aleks2
ставлю энгельские дврм стараюсь менять каждые 10 тыс.
AHдрей
...стараюсь менять каждые 10 тыс.
Завод рекомендует свечи зажигания заменять через 30-50 тыс. км пробега.
почтальон
Когда был 406 ездил на BRISK L17Y-J по 40-50 тыщ без проблем
Sashka
А мне больше всех БОШевские платиновые понравились, да и меняю их наверное ради самоуспокоения а не от того что двиг стал плохо работать.
lapa
Я пробывал много свечей, если тебе на газ, то надо ставить холодные свечи, с большим калийным числом, т.к. октановое число газа 103, то естейственно он горит дольше. Если ставить, то BRISK L17Y-J или NGK№12, либо энгельские, но с маркировкой не меньше16. Это так называемые холодные свечи под газ.
алекс-юстас
BRISK LR17YS, замена каждые 15 тыс.км.
почтальон
Да ладно чойта их каждые 15 тыщ менять. Ходят и по 30 и по 40 незаморачиваясь
Snakee
Ставлю Энгельсские... замена вместе с маслом через 10000 км. и не парюсь 4 шт.=140-160 руб.
Владимир 23
Ставил нжк, бриск, денсо, финвал и сейчас остановился на энгельских стоят 110-130 руб меняю 20-30 тыс не потому что не работают а потому что зазор увеличивается, особенно на метане
рокот
ставлю уфимские 14 двр, без проблем ходят.только найти их сложно.
СЕГА
обычные NGK отходили 3.5 года (вчера сменил)..видели и газ и бензин.периодически чистил контакты и подгонял зазор..двигатель до последнего работал ровненько.правда сейчас на свечки без слез не взглянешь )))
Изменено пользователем СЕГА
Andrey_gazel
Почему все Бриск выбирают? они очень плохие! 30 тысяч ходят в лучшем случае, после хлопть начинает на газе...
БРОДЯГА74
37 минут назад, Andrey_gazel сказал:
Это очень хороший показатель...но явно завышен.
Мой выбор Q20TT от Денсо!
aldar
энгельс больше не делает?
zhn36
12 минут назад, aldar сказал:
делают
теперь они называются Метеор
соболевич
Я вот такие брал всю жисть на Газ и На ВАЗ. с торца коробки указан зазор для определенной системы зажигания (Таракан меня за это гнобил). В блистере это что то другое продается. Стоят недоргого, менял ежегодно ( 20 тыс при101-37030____1.jpgмерно)
Изменено пользователем соболевич
соболевич
i?id=f2330816a56087d0f3ffa256dd8f2c2cc4a622ea-10652863-images-thumbs&n=13
Andrey_gazel
В 01.04.2024 в 19:40, zhn36 сказал:
делают
Нет это не так.
zhn36
2 часа назад, Andrey_gazel сказал:
Нет это не так.
https://www.ozon.ru/product/komplekt-svechey-zazhiganiya-meteor-blue-line-wr7dc-sa201-4-sht-1271506026/?asb=%2FmztbJpij4MskcDG5r49mtbhkK7QUT3fXd5DOL1gr%2BY%3D&asb2=Xs7bvjLeSNOuf-3HWIRGu0J8mxnc_P7YzkmZ2CheR3aG_HhjxWB7XCHXTnhX3kXA&avtc=1&avte=2&avts=1712211166
я извиняюсь рекламу
но особо одареным только так можно донести информацию, там даже видео есть
