Боровик
Большие обороты ХХ 405.22
сегодня попробовал пережать шланг идущий от рхх к дросселю , обороты упали до 800 - 8500 при этом двигатель работал относительно ровно . Каков диагноз болезни при таких симптомах ?
лишняя дырка где то после дмрв,либо дмрв мёртв.как вариант китайский.что в принципе равнозначно мёртвому.
Bankir
спасибо , вот теперь все ясно !!!
COSAL
Снова холода и снова начинается у меня проблема с оборотами,  летом такого нет, первый запуск с ночи, завожу, обороты 2000, секунд пять проходит и начинают плавно на 3000 оборотов и выше иногда,  иногда заводится и держит 2000, но если немного газануть обороты зависают 2500 и тп, дтож менял, форсунки уже сменил с того времени, насос новый стоит, на впускном новый поставил температурный, диагностика не показывает либо мастера такие у нас, ДПДЗ менял два раза, один купил тот вообще обороты в космос давал всегда, другой взял тот работал летом хорошо, главное когда прогреется работает идеально все, расход средний 14л
когда пережимаю шланг от дроссельной то обороты нормализуются
Изменено пользователем COSAL
Bankir
вот и я пережимаю шланг - обороты в норме
Валерий(69)
Клапан ХХ может заедать. Попробуй постучи по нем, когда подскочат обороты.
COSAL
 клапан это где?это регулятор холостого хода? (по нему стучал, толку нет)(глючит причем не в минусовую погоду, в +30 норм, а как +15 то уже начинаются траблы), сегодня +10 было завел нормально, но обороты зависали пока градусов до 50 не прогрелся
Slavyan
Похожие проблемы. Решения пока не нашёл. Хочу к одному электрику съездить прошивку поменять, может в прошивке поковырять чё получится. У меня часто обороты зависают при движении, когда к светофору подъезжаешь
Валерий(69)
Это он и есть клапан-регулятор ХХ. Тут уж на свой страх и риск можешь его сменить. Кстати, он даже на иномарках выходит из строя.
Bankir
Всем доброго дня , кто знает - подскажите , может ли воздушный фильтр - нулевик быть причиной повышенных холостых оборотов !!!
vlad75
Нет.
sg33
такая же херня,после запуска при прогреве до 10- 20  градусов начинает орать до 2500 оборотов, снимаю клемму датчика дроссельной заслонки,прогреваю потом одеваю куда копать не знаю
Bankir
Всем доброго вечера , подскажите если кто сталкивался с такой проблемой ... перезагружаю микас  ( снимаю клемму с аккумулятора ) после завожу двс - работает идиально , но в какой-то момент обороты резко подскакивают до 1000 - 1200 и держатся до перезагрузки мозгов . Что это , программная ошибка ? или уже мозгам пора на свалку ? ... устал уже от этой хрени .
Slavyan
18 минут назад, Bankir сказал:
У меня так же примерно. Раньше до тысячи сразу поднимались. Сейчас вроде более менее 850 держатся примерно. Попробуй поискать подсос воздуха (хотя я и сам не понимаю как это с ним связано) в кольцах форсунок, хлопушек газа, шланга вакуумник и два маленьких шланга под впуском.
У меня тоже постоянные проблемы с холостым, думаю мозги такие то ли глючные, то ли не продуманные. Постоянно зависают холостые при остановке и может минуту мотор орать, затем обороты опускаются. Датчики при этом ни один не глючит
Кстати 850 оборотов у меня стали холостые когда я газ поменял на 4 поколение. С хлопушкой всегда холостые около тысячи были
Bankir
1 минуту назад, Slavyan сказал:
Не думаю что это связано с лишним воздухом , все вышеперечисленное пересмотрел не раз , как бы все в норме .  короче одни капканы
Bankir
Опять та-же история с холостым ходом , перезагружаю мозги - минут пять работает мзумительно , после чего самопроизвольно поднимаются обороты до 1000 - 1500 . Но если бортовиком уменьшить шаги РХХ до 35 - 40 то обороты уменьшаются до положенного и машина ведет себя прилично . Как только переключишь меню компа - тут-же обороты снова 1050 а сегодня еще выдала фокус , на светофоре тормознул - 1500 и бортовик показывает что холостого хода нет но дроссель закрыт - 0 % кто- нибудь подскажите - в какую сторону шагнуть ? РХХ- ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ , ВСЕ ПАТРУБКИ - НОВЫЕ , СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ДРОССЕЛЬ ( ПЕКАР )
Bankir
Ммм дя , проблемка
Slavyan
5 часов назад, Bankir сказал:
У меня в точности всё тоже самое. Уже несколько лет. Если вдруг найдешь причину- напиши
Bankir
Да знать бы хотя бы что за причина ! Если это програмная ошибка - это одно . Если механическая - другое . Был у нескольких диагностов -: один с умным видом шевелил колодки и морщил лоб , другой пытался мне втереть про плохой дмрв ( а он у меня свежий , неделя от роду - сименс ) короче засада полная . Подумал на дроссель ( подсос воздуха ) сегодня поставил новый - не прокатило
Vovka31
Только что, Bankir сказал:
У меня обычно ХХ пропадает после снятия клемы, напрочь. Диагост говорит что редуктор виноват. Говорю откуда редуктор знает что я клему снимал то?! Потом поработает чутка, раз и появились. Короче в мозгах что то, и прошивка у разных спецов не помогает. А повышаются обычно когда шланжик спадает который с крышки клапанов идет, либо с рампы топливной, короче подсос воздуха в обход ДМРВ. А как ты БК шаги РХХ можешь повышать, понижать? У меня чет нету такой функции, не видел.
Bankir
1 минуту назад, Vovka31 сказал:
У меня скат , там в меню есть функция изменение параметров , изменение шага рхх , корректировка уоз ... итд
а шланги все на месте , вот и ломаю башку , притом-что повышаются после перезагрузки мозгов не сразу а минут через 5
павел271
была такая проблема. долго искал причину . в итоге  разобрад коллектор и плменял прокладки с герметиком. все прошло.
anchikh
Друзья после запуска на холодную 405 евро 2 секунд 15-20 колбасит на низких оборотах, перегазовка не помогает, и только через секунд 15-20 мгновенно выходит на прогреаочные обороты, в чем может быть причина?
Валерий(69)
1 час назад, anchikh сказал:
Может быть свечи. На холодную нестабильная искра.
anchikh
12 часов назад, Валерий(69) сказал:
Свечи новые,но по совету диагноста самые обычные.не исключаю.
Изменено пользователем anchikh
БРОДЯГА74
20 часов назад, anchikh сказал:
И чем холодней, тем лучше работает?
