Crady 8 621 Опубликовано 18 октября, 2018 Bankir сказал: сегодня попробовал пережать шланг идущий от рхх к дросселю , обороты упали до 800 - 8500 при этом двигатель работал относительно ровно . Каков диагноз болезни при таких симптомах ?лишняя дырка где то после дмрв,либо дмрв мёртв.как вариант китайский.что в принципе равнозначно мёртвому. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 18 октября, 2018 спасибо , вот теперь все ясно !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 1 ноября, 2018 (изменено) Снова холода и снова начинается у меня проблема с оборотами, летом такого нет, первый запуск с ночи, завожу, обороты 2000, секунд пять проходит и начинают плавно на 3000 оборотов и выше иногда, иногда заводится и держит 2000, но если немного газануть обороты зависают 2500 и тп, дтож менял, форсунки уже сменил с того времени, насос новый стоит, на впускном новый поставил температурный, диагностика не показывает либо мастера такие у нас, ДПДЗ менял два раза, один купил тот вообще обороты в космос давал всегда, другой взял тот работал летом хорошо, главное когда прогреется работает идеально все, расход средний 14лкогда пережимаю шланг от дроссельной то обороты нормализуются Изменено 1 ноября, 2018 пользователем COSAL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 1 ноября, 2018 вот и я пережимаю шланг - обороты в норме Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 2 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 18:28, COSAL сказал: Снова холода и снова начинается у меня проблема с оборотами, летом такого нет, первый запуск с ночи, завожу, обороты 2000, секунд пять проходит и начинают плавно на 3000 оборотов и выше иногда, иногда заводится и держит 2000, но если немного газануть обороты зависают 2500 и тп, дтож менял, форсунки уже сменил с того времени, насос новый стоит, на впускном новый поставил температурный, диагностика не показывает либо мастера такие у нас, ДПДЗ менял два раза, один купил тот вообще обороты в космос давал всегда, другой взял тот работал летом хорошо, главное когда прогреется работает идеально все, расход средний 14лкогда пережимаю шланг от дроссельной то обороты нормализуютсяКлапан ХХ может заедать. Попробуй постучи по нем, когда подскочат обороты. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
COSAL 0 Опубликовано 2 ноября, 2018 (изменено) В 02.11.2018 в 03:54, Валерий(69) сказал: Клапан ХХ может заедать. Попробуй постучи по нем, когда подскочат обороты. клапан это где?это регулятор холостого хода? (по нему стучал, толку нет)(глючит причем не в минусовую погоду, в +30 норм, а как +15 то уже начинаются траблы), сегодня +10 было завел нормально, но обороты зависали пока градусов до 50 не прогрелся Изменено 2 ноября, 2018 пользователем COSAL Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 2 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 18:28, COSAL сказал: Снова холода и снова начинается у меня проблема с оборотами, летом такого нет, первый запуск с ночи, завожу, обороты 2000, секунд пять проходит и начинают плавно на 3000 оборотов и выше иногда, иногда заводится и держит 2000, но если немного газануть обороты зависают 2500 и тп, дтож менял, форсунки уже сменил с того времени, насос новый стоит, на впускном новый поставил температурный, диагностика не показывает либо мастера такие у нас, ДПДЗ менял два раза, один купил тот вообще обороты в космос давал всегда, другой взял тот работал летом хорошо, главное когда прогреется работает идеально все, расход средний 14лкогда пережимаю шланг от дроссельной то обороты нормализуютсяПохожие проблемы. Решения пока не нашёл. Хочу к одному электрику съездить прошивку поменять, может в прошивке поковырять чё получится. У меня часто обороты зависают при движении, когда к светофору подъезжаешь Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 2 ноября, 2018 В 02.11.2018 в 07:45, COSAL сказал: клапан это где?это регулятор холостого хода? (по нему стучал, толку нет)(глючит причем не в минусовую погоду, в +30 норм, а как +15 то уже начинаются траблы), сегодня +10 было завел нормально, но обороты зависали пока градусов до 50 не прогрелсяЭто он и есть клапан-регулятор ХХ. Тут уж на свой страх и риск можешь его сменить. Кстати, он даже на иномарках выходит из строя. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 29 ноября, 2018 Всем доброго дня , кто знает - подскажите , может ли воздушный фильтр - нулевик быть причиной повышенных холостых оборотов !!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vlad75 348 Опубликовано 29 ноября, 2018 Нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sg33 17 Опубликовано 30 ноября, 2018 В 01.11.2018 в 18:28, COSAL сказал: Снова холода и снова начинается у меня проблема с оборотами, летом такого нет, первый запуск с ночи, завожу, обороты 2000, секунд пять проходит и начинают плавно на 3000 оборотов и выше иногда, иногда заводится и держит 2000, но если немного газануть обороты зависают 2500 и тп, дтож менял, форсунки уже сменил с того времени, насос новый стоит, на впускном новый поставил температурный, диагностика не показывает либо мастера такие у нас, ДПДЗ менял два раза, один купил тот вообще обороты в космос давал всегда, другой взял тот работал летом хорошо, главное когда прогреется работает идеально все, расход средний 14лкогда пережимаю шланг от дроссельной то обороты нормализуютсятакая же херня,после запуска при прогреве до 10- 20 градусов начинает орать до 2500 оборотов, снимаю клемму датчика дроссельной заслонки,прогреваю потом одеваю куда копать не знаю Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 2 ноября, 2019 Всем доброго вечера , подскажите если кто сталкивался с такой проблемой ... перезагружаю микас ( снимаю клемму с аккумулятора ) после завожу двс - работает идиально , но в какой-то момент обороты резко подскакивают до 1000 - 1200 и держатся до перезагрузки мозгов . Что это , программная ошибка ? или уже мозгам пора на свалку ? ... устал уже от этой хрени . Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 2 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 16:31, Bankir сказал: Всем доброго вечера , подскажите если кто сталкивался с такой проблемой ... перезагружаю микас ( снимаю клемму с аккумулятора ) после завожу двс - работает идиально , но в какой-то момент обороты резко подскакивают до 1000 - 1200 и держатся до перезагрузки мозгов . Что это , программная ошибка ? или уже мозгам пора на свалку ? ... устал уже от этой хрени . У меня так же примерно. Раньше до тысячи сразу поднимались. Сейчас вроде более менее 850 держатся примерно. Попробуй поискать подсос воздуха (хотя я и сам не понимаю как это с ним связано) в кольцах форсунок, хлопушек газа, шланга вакуумник и два маленьких шланга под впуском. У меня тоже постоянные проблемы с холостым, думаю мозги такие то ли глючные, то ли не продуманные. Постоянно зависают холостые при остановке и может минуту мотор орать, затем обороты опускаются. Датчики при этом ни один не глючит Кстати 850 оборотов у меня стали холостые когда я газ поменял на 4 поколение. С хлопушкой всегда холостые около тысячи были Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 2 ноября, 2019 В 02.11.2019 в 16:56, Slavyan сказал: У меня так же примерно. Раньше до тысячи сразу поднимались. Сейчас вроде более менее 850 держатся примерно. Попробуй поискать подсос воздуха (хотя я и сам не понимаю как это с ним связано) в кольцах форсунок, хлопушек газа, шланга вакуумник и два маленьких шланга под впуском. У меня тоже постоянные проблемы с холостым, думаю мозги такие то ли глючные, то ли не продуманные. Постоянно зависают холостые при остановке и может минуту мотор орать, затем обороты опускаются. Датчики при этом ни один не глючит Не думаю что это связано с лишним воздухом , все вышеперечисленное пересмотрел не раз , как бы все в норме . короче одни капканы Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 3 января, 2020 Опять та-же история с холостым ходом , перезагружаю мозги - минут пять работает мзумительно , после чего самопроизвольно поднимаются обороты до 1000 - 1500 . Но если бортовиком уменьшить шаги РХХ до 35 - 40 то обороты уменьшаются до положенного и машина ведет себя прилично . Как только переключишь меню компа - тут-же обороты снова 1050 а сегодня еще выдала фокус , на светофоре тормознул - 1500 и бортовик показывает что холостого хода нет но дроссель закрыт - 0 % кто- нибудь подскажите - в какую сторону шагнуть ? РХХ- ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ , ВСЕ ПАТРУБКИ - НОВЫЕ , СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ДРОССЕЛЬ ( ПЕКАР ) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 3 января, 2020 Ммм дя , проблемка Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Slavyan 964 Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 13:35, Bankir сказал: на светофоре тормознул - 1500 и бортовик показывает что холостого хода нет но дроссель закрыт - 0 % кто- нибудь подскажите - в какую сторону шагнуть ? РХХ- ПРАКТИЧЕСКИ НОВЫЙ , ВСЕ ПАТРУБКИ - НОВЫЕ , СЕГОДНЯ ПОСТАВИЛ НОВЫЙ ДРОССЕЛЬ ( ПЕКАР ) У меня в точности всё тоже самое. Уже несколько лет. Если вдруг найдешь причину- напиши Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 3 января, 2020 Да знать бы хотя бы что за причина ! Если это програмная ошибка - это одно . Если механическая - другое . Был у нескольких диагностов -: один с умным видом шевелил колодки и морщил лоб , другой пытался мне втереть про плохой дмрв ( а он у меня свежий , неделя от роду - сименс ) короче засада полная . Подумал на дроссель ( подсос воздуха ) сегодня поставил новый - не прокатило Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vovka31 504 Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 19:26, Bankir сказал: Да знать бы хотя бы что за причина ! Если это програмная ошибка - это одно . Если механическая - другое . Был у нескольких диагностов -: один с умным видом шевелил колодки и морщил лоб , другой пытался мне втереть про плохой дмрв ( а он у меня свежий , неделя от роду - сименс ) короче засада полная . Подумал на дроссель ( подсос воздуха ) сегодня поставил новый - не прокатило У меня обычно ХХ пропадает после снятия клемы, напрочь. Диагост говорит что редуктор виноват. Говорю откуда редуктор знает что я клему снимал то?! Потом поработает чутка, раз и появились. Короче в мозгах что то, и прошивка у разных спецов не помогает. А повышаются обычно когда шланжик спадает который с крышки клапанов идет, либо с рампы топливной, короче подсос воздуха в обход ДМРВ. А как ты БК шаги РХХ можешь повышать, понижать? У меня чет нету такой функции, не видел. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 634 Опубликовано 3 января, 2020 В 03.01.2020 в 19:44, Vovka31 сказал: У меня обычно ХХ пропадает после снятия клемы, напрочь. Диагост говорит что редуктор виноват. Говорю откуда редуктор знает что я клему снимал то?! Потом поработает чутка, раз и появились. Короче в мозгах что то, и прошивка у разных спецов не помогает. А повышаются обычно когда шланжик спадает который с крышки клапанов идет, либо с рампы топливной, короче подсос воздуха в обход ДМРВ. А как ты БК шаги РХХ можешь повышать, понижать? У меня чет нету такой функции, не видел. У меня скат , там в меню есть функция изменение параметров , изменение шага рхх , корректировка уоз ... итд В 03.01.2020 в 19:47, Bankir сказал: У меня скат , там в меню есть функция изменение параметров , изменение шага рхх , корректировка уоз ... итд а шланги все на месте , вот и ломаю башку , притом-что повышаются после перезагрузки мозгов не сразу а минут через 5 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
павел271 0 Опубликовано 10 января, 2020 была такая проблема. долго искал причину . в итоге разобрад коллектор и плменял прокладки с герметиком. все прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 5 декабря, 2022 Друзья после запуска на холодную 405 евро 2 секунд 15-20 колбасит на низких оборотах, перегазовка не помогает, и только через секунд 15-20 мгновенно выходит на прогреаочные обороты, в чем может быть причина? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Валерий(69) 1 508 Опубликовано 5 декабря, 2022 В 05.12.2022 в 09:04, anchikh сказал: Друзья после запуска на холодную 405 евро 2 секунд 15-20 колбасит на низких оборотах, перегазовка не помогает, и только через секунд 15-20 мгновенно выходит на прогреаочные обороты, в чем может быть причина? Может быть свечи. На холодную нестабильная искра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anchikh 0 Опубликовано 5 декабря, 2022 (изменено) В 05.12.2022 в 10:07, Валерий(69) сказал: Может быть свечи. На холодную нестабильная искра. Свечи новые,но по совету диагноста самые обычные.не исключаю. Изменено 5 декабря, 2022 пользователем anchikh Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
БРОДЯГА74 5 443 Опубликовано 6 декабря, 2022 В 05.12.2022 в 09:04, anchikh сказал: Друзья после запуска на холодную 405 евро 2 секунд 15-20 колбасит на низких оборотах, перегазовка не помогает, и только через секунд 15-20 мгновенно выходит на прогреаочные обороты, в чем может быть причина? И чем холодней, тем лучше работает? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
