Валерий(69) 1 491 Опубликовано 6 декабря, 2022 10 часов назад, anchikh сказал: Свечи новые,но по совету диагноста самые обычные.не исключаю. Может сосать воздух на впуске, надо все патрубки/трубки проверить. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
regalius 0 Опубликовано 23 марта Всем привет. Повторю вопрос по проблеме с зависанием оборотов ХХ после сброса педали газа на ЗМЗ 405, евро 0. Темка не раз обсуждалась, но тем не менее, вдруг за 3 года появились новые и успешные результаты борьбы с недугом . Двигло заводится легко в любую погоду, после прогрева обороты медленно падают с 2000 до 1000. Это у меня рабочий уровень ХХ, возможно высоковат, но работают стабильно, не плавают. Проблемка возникла внезапно. Стали залипать высокие обороты после сброса педали газа, при том зависают на тех оборотах, на которых отпустил педаль. Возвращаются на место обороты ХХ после пинков по педали газа. Пытался устранить общепризнанную причину залипания - трос газа. Сначала хорошо промазал старый трос, не помогло. Заменил на новый. Та же фигня. Какой узел (РХХ, ДПДЗ и прочее) подлежит исследованию дальше, по мнению знатоков, с учетом того, что все же есть положительная реакция на пинки педальки газа? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergej7070 55 Опубликовано 26 марта В 23.03.2025 в 18:06, regalius сказал: ДПДЗ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
марик 9 Опубликовано 26 марта Дросельную заслонку промой очистительем карбюратора. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
regalius 0 Опубликовано вчера в 06:09 В 26.03.2025 в 12:56, марик сказал: Дросельную заслонку промой очистительем карбюратора. Забыл упомянуть, конечно же промыл, в том числе очистителем карба. Не помогло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
valemat 1 495 Опубликовано вчера в 10:08 3 часа назад, regalius сказал: Забыл упомянуть, конечно же промыл, в том числе очистителем карба. Не помогло. Посмотри датчик положения дроссельной заслонки. Сними разбери дорожки посмотри. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Pancho 237 Опубликовано вчера в 10:42 Я бы еще подсос поискал. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
aldar 1 322 Опубликовано вчера в 15:55 выкинь этот рхх..поставь просто шланг с винтом жадности.. некоторые кто хочет оставить рхх ставят от какой то бмв древней.. 5 часов назад, Pancho сказал: Я бы еще подсос поискал. дымогенератор же соорудить плевое дело. но практика показывает что сосет всеже с вала дз какой бы новой она не была.. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Игорь85 704 Опубликовано вчера в 16:53 57 минут назад, aldar сказал: выкинь этот рхх..поставь просто шланг с винтом жадности.. некоторые кто хочет оставить рхх ставят от какой то бмв древней.. дымогенератор же соорудить плевое дело. но практика показывает что сосет всеже с вала дз какой бы новой она не была.. Рхх от БМВ, работает хоть нормально. Поставил и забыл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Bankir 616 Опубликовано 20 часов назад Если обороты зависают на уровне последнего максимального нажима на педаль газа , подсосы исключены , а вот дпдз скорее всего Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
