Боровик
Большие обороты ХХ 405.22
sharky5
  Боровик сказал:
все шланги проверил все нормально.Подскажите пожалуйста как решить эту проблемму..
М-да, не вводил бы в заблуждение...
Боровик
Я же представления не имел что там еще есть такой шланчик,еслиб мне вчера изображение не прислали я бы в жизни незнал что там эта байда есть..так что извеняйте.)))))))))
Bakser
Действительно - хитрый шлангчик и запрятан хорошо :rolleyes: Кто с ним дела не имел, может и не догадываться о его существовании.
Удачи!
Spas750
  Боровик сказал:
Spas750 ты прикинь да какая фишка у меня вылезла там его вооще не было ужас..
Теперь будеш знать. Кстати на будущее он регулирет давление топлива, на заглушеной 3,5 очка, на заведеной вакум сбрасывает до трех.
Боровик
А че его можно еще и заглушить? если можно то зачем он вообще нужен раз такие проблеммы бывают изза него,и вообще для чего он нужен этот гадкий шланг?
Spas750
  Боровик сказал:
Для запуска давление больше в рампе, при работе меньше.
Боровик
Все понятно теперь,уж больно спрятали они его хорошо,радует то что еще и не прикручивается а то был бы полный пи...ец.))))))))
gazelist
  Bakser сказал:
Удачи!
Я и за этого шлангчика чуть без машины не остался ! А было так : Диагностировал товарищу машину , было очень холодно где-то под -35 . Машина вообщем не заводилась . Я подьехал сбоку и из своей кабины подал ему диагностический кабель , чтоб он соединил к колодке диагностики.Потом сел он ко мне и мы с тестером начали смотреть что по чем . И вдруг у меня из сопел отопителя повалил ужасный дым ! Выбежали из кабины и сразу под капот : смотрим двигатель норма , сзади движка огонь- горит кожух сцепления . Из соединения обратки на РДТ лился горящий бензин . Заглушили двигатель .. Еле-еле потушили ! Хорошо 2 огнетушителя новых было . А потом уже нашел причину: рассохся шлангчик ! Ущерб минимальный : 3 фторопластовых провода топл. по 30 см погорело и фильтр топливный оплавился- хорошо не взорвался . Вот так то !!! Всем удачи !!!
Spas750
  gazelist сказал:
Это у тебя топливопровод загорелся, а не шланчик внем вакум. У меня на заглушеной на конечной пока кофе пили вспыхнула возле топливного фильтра. У некорых ребят на ходу загорались. Меняй все на шланги и топливный металический, не какого пластика- статика бьет!
серега56
Помогите пожалуйста..я новичок в ремонте газели..вобщем такая проблема : завожу двигатель 40522 обороты плавают 1000-1500 движок прогревается до 80 и потом на педаль газа жмешь и поднимаются до 4000 тыс снимаю фишку с РХХ обороты падают . но то же самое обороты плавают 1000-1500 :(
Slavyan
  серега56 сказал:
Что то ты очень непонятно написал. напиши поподробнее. как это поднимаются до 4 тыс?
серега56
  Slavyan сказал:
завожу ..обороты 1500.нагревается обороты до 4000 подскакивают.снимаю фишку с РХХ и обороты падают опять до 1500
Roady
Ну, наверняка какие-то датчики сбоят. Попробуй продиагностировать через ЭБУ (компьютер) - наверняка какие-то ошибки тебе выдаст. По ним и будешь ориентироваться. А если выдаст неисправность блока управления (по-моему 61-65 ошибки), отключи на минут 10 аккумулятор - ошибки сбиваются, меня не раз выручало. ;)
manfred
ДПЗ, заслонка-привод заслонки, ЭБУ
Volk Hlopotun
  серега56 сказал:
попробуй поменять "датчик дроссельной заслонки"
Nik_Kl
Диагностика поможет на 100%, а похоже на ДМРВ но не факт :blink:
rawsak
Парни помогите может у кого что было подобное .Короче после пуска движка он работает на оборотах 2500-3000.Поменял боченок РХХ ,без результатно .Но что интересно снимаю с него клемму обороты падают до 2000 двигатель работает,а если просто пережимаю трубку идущую в дроссельную заслонку обороты падают до 1500.И еще что интересно еду в натяг стараясь ехать на 1500 оборотах и переключаюсь на нетралку иногда холостые есть .Иной раз заглушиш заводиш холостой ход в норме.И еще при езде отпускаеш педаль газа и срабатывает оранжевая лампа движек нажимаеш на педаль она гаснет сразу
Bakser
  rawsak сказал:
У меня похожая бяка была из-за датчика положения дроссельной заслонки.
rawsak
вот мне тоже один посоветовал заменить .Но я его менял 4 месяца назад неужели он накрылся
Bakser
  rawsak сказал:
Сам знаешь, каково качество продаваемых запчастей. Я в запасе такой вожу.
Посмотри, может в разъеме датчика контакты окислились.
rawsak
куплю схожу завтра он стоит 200-300 рублей ,просто к диагнозисту ехать надо ему отчехлять а потом всеравно еще и датчик покупать ,А его проверить можно.Так то всеравно в запасеего надо иметь они говорят часто летят некоторые на месяц хвотает
а больше ничего не может быть ,а у тебя прямо такие симптомы были да?
а по продаже запчастей я нарывался купил высоковольтники силиконовые поставил троит ,снял поставил старые перестал троить.Поставил задний рабочий цилиндр тормозов -течет сволочь.Вот и доливаеш тормазуху.Вообще беспредел какойто
Bakser
  rawsak сказал:
...а у тебя прямо такие симптомы были да?
Похожие. Иногда на холодную обороты держались в районе 2500-3000, падали только когда поедешь внатяг, иногда на трассе переключаешься, а обороты не падают. Топнешь по педали - восстановятся. Но тоже не всегда. Вообщем, по разному.
Лампа "выкинь двигатель" вроде не горела.
rawsak
поменял датчик вроде все стало на свои места а тот старый надо попробовать промыть и хорошенько просушить .Его я снял а в нем какаято грязная вода или конденсат .Так что тема закрыта пока ,СПАСИБО.Не пришлось ехать на диагностику деньги чехлить а так обошлось всего 155 руб
Rockvolna
Всем Привет.
два дня назад столкнлся с такой проблемой, как высокие обороты...
БК выдал ошибку датчика ФАЗ и датчика температуры, поехал купил, заменил, машина во обще не заводится, поставил старый датчик тем-ры всё заработало...
Сегодня утром заводиться, не заводится БК главное опять грешит на датчик ФАЗ и датчик температуры, поехал купил, завелась
И теперь машина долго заводится, холостые обороты порядка 3000, горит CHECK и после того как машина немного постоит срабатывает муфта и она раюботает практически постоянно...
Помогите дорогие форумчане...
Заранее благодарен.
  Rockvolna сказал:
Заранее благодарен.
датчик не тот купил.смотри маркировку на старом,и такой же покупай
