Scro11
ящик под сиденьем
Scro11
Тема раньше была, найти не могу!!!!!!
как сделать под пасажирским седеньем ящик для всякого барахла?
Как сиденье прикрепить чтобы оно откидовалось, и в закрытом состоянии нормально держадось
region47
и мне очень интересно тоже об этом думал)
Пони
Не совсем в тему - но у меня мелочевка лежит под сиденьем в коробочках из-под старых аптечек - довольно удобно.
sharky5
В галерее вроде фотки были...
Scro11
во нашёл
https://www.gazelleclub.ru/forum/index.php?...si&img=1115
Stallion
Возьмите выдвижные пластмассовые ящики от старого холодильника ( те что снизу стоят для разных овощей/фруктов) по высоте подогнать и будет ок!
Sashalvov
Вот как я сделал ящик.
д. 40 см. ш. 25 см. в. 10,5 см.
Sanchez
Как вариант. В любом офисе берешь коробку из по бумаги А4 она накрывается крышкой. Отрезаешь ножницами по высоте (чтоб под сиденье заходила) накрываешь крышкой. Влезает 2 ящика (со стороны панели). У меня там 2 комплекта ключей, трос, колодки, и т. п. Минус - задевает о коврик. :rolleyes:
german
Можно приспособить небольшие пластмасовые ящики, такие в основном используют на рынке продавцы овощей и фруктов.
Gadzilla_fs
Ребята нафик он нужен этот ящик!? Чтобы накочках все это барохло гремело! Сделать за задними крыльями под кузовом металические ящики и ноль проблем!!
student45
У меня пакетница молочная обрезана и встаёт под сидением впритык. Обрезанная канистра от тосола в которой ключи, рядом домкрат и сверху трос буксировочный всё впритык и совсем не брякает!
german
Ящик нужен обязательно, так как в дорожной жизни всякое бывает. Если Газель бортовая то ящик под кузовом, а если цельнометал, вот тут и начинаешь голову ломать. Я приспособил небольшой ящик с крышкой за водительским сиденьем, сложил в него в основном ключи. А чтоб ничего негрохотало ящик прикрутил теми двумя болтами, которые крепят водительское сиденье. На ящике вдобавок уместился в горизонтальном положении огнетушитель. Скажу мелочь, но проблема решена. Нужен какой ключик, отодвинул сиденье открыл крышку, и пожалуйста, всё в кучи, и ещё чтоб не звяколо и гремело, положил кусок материи можно им и руки вытирать. А под другими сиденьями пластмассовые ящики, в которых дополнительно обувь, одежда, компрессор, т.е. всё под руками. Жизнь показала что ящики это необходимость.
Stallion
Для частоиспользуемых ключей и отверток я подвесил в моторном отсеке над аккумулятором за отверстия где мозги устанавливаются чехол с ключами в котором они продаются. и не гремит и всегда под рукой. Сорри что не совсем по теме.
За газель
Я вот думал как бы сделать в багажное отделение семиместки похожий ящик, ну прикидывал у салонной стенки за арку. В высоту можно сделать вровень с аркой, а в длину от арки до стены салона. Ну вот:
То что красным и будет коробка.
пэинтом учусь рисовать.
german
Неплохой вариант, можно два таких сделать, у меня тоже была такая задумка, но отказался, выбрал вариант более приемлемый, под водительским сиденьем , небольшой ящик по случаю подвернулся его и примострячил, всё под руками, и лишний раз в отсек не надо заходить.
За газель
Такой ящик нужен для тех кто багажник сильно не грузит. Если машина груженая всегда под завязку, то лучше под сиденьем.
german
Я лично исходил из следующего: если в грузовом отсеке ящик с инструментом и грузовой отсек загружен, и возникла необходимость достать ключ или ещё что нибудь из инструмента, то пришлось бы часть разгрузить, а это вполне неудобно. Пока немного думал как выдти из положения, подвернулся вариант из инструментального ящика со списанного колесного трактора, по размерам он как раз встал сзади по ширине водительского сиденья и прикручен теми же двумя гайками со шпильками которые крепят водительское сиденье. Со стороны водителя, отодвигаешь сиденье вперед, можно спинку сиденья опустить если мешает, открываешь крышку и достаешь что нужно, т.е. всё под руками и ненадо далеко ходить, по крайне мере компактно, рекомендую. Может единственный недостаток это объём ящика, но инструмент ключи и т. д. всё умещается. В поездке ничего не гремит, не бряцает, и потерять случайно отпадает.
Альмир
и ещё бы не больной ящищек на подобие сейфа под водительское сиденье( документы, деньги и для прочего).
solovey399
зиловское переднее пассажирское сиденье почти анолог газелевского и уже с ящиком, сидушка откидывается вперед, защелки предусмотрены, минус-нише немного спинка , остается или крепеж подогнать или родное переделать
CCCP(SPb)
У меня только дипломат совдэповский влазит под сиденье битком забитый инструментом...И вокруг хлама всякого накидано...
Rider
Всё уже придумано до нас.
http://www.bestsafe.ru/catalog/detail/98/1325
http://www.safeguard.ru/safe-auto.html
А проще в поисковике набери "сейф Газель" и выбирай поближе, подешевле, покрасившей... ;)
Альмир
это понятно что есть, хотелось бы по бюджетней.
вад
а как туда залазить
там тока пузырь и стакан ляжет ну может огурец
Rider
а как туда залазить
Ну рядом с таким богатством сейфу точно не место. :lol:
А если серьёзно, он, по моему, выдвигается.
вад
точно
сбоку ролик
это лучше
но при том что я вожу 2трам
2 бензон
карб 1
и тд и тп
и в кузове ящикзабит :P
