che_gevara777
обладателям Газели Бизнес!
газ330232
Точно, херь полнейшая, ездят приятели на этих машинках.
спасибо мужики ту я так понял одно из двух то ли действительно все приувеличино просто от манеры эксплуатации бизнеса то ли просто машина такая попалась! сам бываю иногда в сервисе бизнесов там много бывает но в основнгом по мелочам тма тормоз поменять там развал сделать но поддоны правдап текут почти у всех из 7 бизнесов котрые были в тот день на сервисе тек поддон! я конечно хз что там у них такая беда то но все же думаю дядьку убедить взять машину от 2007-2009 года с двс змз 405,22 или 405,24 как то более закрепили они себя хотя ему решать я не жале. что у меня не бизнес и ни кому из бизнас - владельцев не завидую кажая машинка хороша по своему! :rolleyes:
Старый капитан
Здравствуйте Всем!!! :) Я приобрёл свою " Гюзель" - бизнес ( как её ласково называет моя младшая дочь) в сентябре 2010 года, до этого был байкером, за руль автомобиля садился редко. Покупкой был доволен, модель 2705-комби ( семиместка грузопассажирская) полностью удовлетворяла наши семейные потребности, её и брали как "Семейный автомобиль". Обкатку прошли нормально, лишь корябал глаз загоревшийся чек, о котором на ТО-2000 сказали что он при некачественном топливе загорается.Так он и горел у меня до ТО-15000))) После ТО-2000 машинка заметно стала побасистее. Бегает с первых дней резво, довольно приёмистая на малых скоростях. Расход поначалу поднапряг, вместо заявленных 13 литров она кушала под 20, но сейчас всё в норме. На трассе при 90-100 км/ч расход 10 литров, при скоростях 120-140 км/ч - 15 литров, по городу с пробками - 13л. на сотку. Масло не доливал практически, ну может грамм 100 и то - разок. Не очень обрадовало то что при заявленной грузопод"ёмности 950 кг, она заметно оседает уже при 500 кг., правда на скорость и расход это сильно не влияет - уже плюс. Магнитолы в комплектации не было, я установил "Pioneer" и трёхполосные динамики в штатные места, сзади в салоне ...на время...поставил за сидения две... не смейтесь...колонки S-30 от проигрывателя. С музыкой получилось не плохо! Естесссственно колонки уберу со временем, сделаю полочку над вторым рядом сидений и в ней будут динамики. Часики поставил механические танковые, похожие на старые жигулёвские, воткнул их в обшивку крыши салона над фонариком освещения впереди, в том районе и бортовой комп планирую поставить, когда определюсь с выбором. Бампер с гнёздами под противотуманки, но чтобы их поставить приходится попотеть. Клемы на заводе в панелях предохранителей зажали поставить - гнёзда есть и "плюс" подведён а клем нет(. Ещё пару раз в дороге отлетала уплотнительная резинка лобового стекла сверху, прикольно получалось - скорость увеличиваю до 100 и тут , вроде кто-то стучится снаружи в машину)))) и только через некоторое время обнаружли что один конец резинки зажат накладкой, а второй завернулся аж в водосток и на скорости стучит , колыхаясь, по крыше))) В целом вся семья машиной довольна. На ТО-15000 тоже сказали что машина, в частности двигатель, в отличном состоянии. К стати, что касается огнетушителя - самые лучшие огнетушители ХЛАДОНОВЫЕ и УГЛЕКИСЛОТНЫЕ, они при тушении и кислород вытесняют и охлаждают поверхность горения ;)
Изменено пользователем Старый капитан
rom196906
Приобрел 04.08.2011 удлиненную, тент, с заводским газовым, брал в Нижнем. Доехал до Москвы,открыл капот и ох..л, течет масло, два дня лазил искал и нашел: трещина в блоке.Стал обзванивать оф.дилеров, и по русской(нет наверное московской) традиции стали играть в футбол,т.е. "отфутболивать", то гарантийщик будет завтра,то запись через неделю и т.д. Позвонил в Нижний, объяснил,сказали приезжать. Приехал 09.08 поставил,а 12.08 позвонили все готово... Пробег уже к 5000 км, вроде едит,вроде грузы возит... В Москве на 2000км делал ТО, поменяли масло,отрегулировали клапана,отрегулировали фары (стали светить через ж..у), содрали 7000 руб, наверное за то, что бы поставить штамп в сервисной книжке... наверное туда я больше не ходок... Заехал в сервис сделать схождение (про кривой руль не говорил),за 715 руб все сделали и руль ровно встал. Расход газа в смешанном режиме 17-18 литров.
ВаЛеРа42rus
Отказала панель приборов, мистика, вечером ставил всё норм - утром на счётчики пробега все восьмёрки, включил зажигание и всё потухло только подсветка осталась. Пришлось заменить цена вопроса 5100 с часами, какая-то универсальная Чебоксары. Пробег 49000 км. :angry:
Горит поярче и пробег с нуля!
Crady
ими очень рекомендуется тушить двигатель! :lol:
ВаЛеРа42rus
Пробег 54000 замена подшипников коробки на вторичном волу и промежуточном валу , на вторичном волу задний весь в раковинах!
шумела на 3 4 5 передачах. :angry:
ваня1982
Тоже самое завтра буду разбирать шумят все кроме 4.
ВаЛеРа42rus
кардан снимишь посмотри в подвесном смазку она там вся по стенкам я литол добавлял , он не разборный.
Lukashin
Чего по гарантийке, не стали менять?
мамонт 74
а теперь приготовтесь ,менять их каждые 20тыс ,,после заводских ,магазинное ,это туфта полная ,,да и двс свою лепту вносит в эту долбаную коробку ,,,
БУРЫЙ
на днях беру "бизнес" тент, только смущает один момент, она в базе без магнитолы идет?, т.е. надо доплачивать как за опцию? а то денег только на машину впритык =(
я все установил сам.брал специально без приемника т.к.решил поставить то что захочу.поставил пионер и вдвериврезал колонки. все обошлось в 5000 рублей и два часа работы
БУРЫЙ
У меня была такая же фигня,только,когда заправляюсь до полного.Переключается на газ,выключает газ и пищит.Машина стоит ночь,с утра завожу нормально газ работает.Потом в питер поехал по дороге на газпроме заправился-такая же фигня.Пол часа лазил неочем. 5 км проехал нажал на кнопку заработала.У установщиков спросил.Говорят или клапан,который внутри или редуктор газовый мозга ..
друзья!установщики гбо это люди которые только устанавливают оборудование. а настраивать по их мнению оборудование должен ктото другой. они даже не знают что настройка производится не только при холостых оборотах но и при движении автомобиля. существуют такие программы и мастера
газель2005
Машинка новая постаяла неделю,уже и завестись не смогла.Оказалось реле стартера окислилось.
Vic123
Ты ж наверное себе коньячёк, а релюхе лимончика, вот и окислилось :D
газель2005
Наверно,сегодня ночью впервые на ней на дальняк.
Crady
не гвоздя не жезла!и по шершавенькой.... :)
Алексей Ф.
ГБО стоит?
Rio
При пробеге 27500тк зажужжал генератор зарядка идёт а визг такой что неприятно ехать ,щетки заменили тож сам,подшипники гаркнули,воткнул новый,старый в запас,до этого 270522 была с 405м красота,прошла за три сотни навесы родные остались да итяга у него непоспоришь!вобщем новая машинка а сыпется,грустно!Да вотот ещё ,лампочка абс горит а абс нет,и датчик температуры летит регулярно,при этом приборы скачат температура то 0 то 120 то бензин на ноль,заменишь пропадают глюки. :mellow:
Изменено пользователем Rio
Vovka31
генератор может завыть и не только на Бизнесе это скорее вопрос к производителям гены, а не к ГАЗу, да и подшипники поменять это не великая проблема. А датчики температуры у нас ребята регулярно меняют по причине скачка температуры на панели, у тех у кого УМЗ стоит. А чтоб лампочка АБс не горела кинь минус на соответствующий контакт в колодке щитка приборов, и потухнет навсегда. А вообще это мелочи, которые и на других машинах встречаются не реже чем на Бизнесе.
газель2005
Алексей Ф.нет,просто наценка за гбо вышла бы 39тыс,после 2000км сам в фирме поставлю.
газель2005
Ниче так,едет только по ветру  :D Расход вышел пустым 12л бенз,обратно 15л.И  замучил особенный глюк е-4,не с того не с сего на ходу просходит рывок.
alex933
а газулька электрон?
мож она глючит
газель2005
Может,я поспрашивал у людей на дороге,у кого е-4 с эл.пед, у многих такая проблема есть с новя.
alex933
страшная вещь
на жигульках с такой электроникой в кювет уходили на повороте
скинул газ а она валить начинает ещё хлеще
газель2005
Да неее,едешь так 90км/ч раз и рывок происходит,как будто искра пропадает на секунду.
