stanislavich
Устраняем зимний глюк VDO
колобок
пробовал кто пройтись паяльником по всему блоку?
на первом же квадратном сантиметре,бросишь эту затею - плата двухсторонняя,трёхслойная,
Chinga
я и не буду :) есть приятель профи - монтажник в конторке что контроллеры разные на заказ ваяет. в принципе у них и печка есть . можно пропечь. вообщем буду думать
Евгений САХА
в плате обычно проблем нет, высыхает пайка на впаянных элементах. Не не пробовал.
колобок
конечно пайка виновата,но,пропаять средний слой тоже надо умудриться
SA.DIESEL
такая проблема вряд ли возможна, по причине нанесенного защитного покрытия, в виде лаковой пленки.
Изменено пользователем SA.DIESEL
валеракор
привет парни! я хочу посоветоваться с тем у кого Волга3110 с мотором 560
bio-dizel
По моему Женя и Альберт
Евгений САХА
Альберт уже нет, пиши по темам вопросы ответим
Дизелист
У меня волга со штайром
Андрей 31105
у меня 2002 г.в. глюка небыло ибо первый эбу сгорел после пары лет эксплуатации - решили просто - купили б/у блок эбу с другой волги только после аварии, ща глюка нет.
Доброго времени суток! Я из Ростова подскажи есть спецы в нашей области
EvgenT
удалил
Изменено пользователем EvgenT
serega64
В Ростове есть мастер который помог мне .
Звать его Олег.Позвони 89034020321
polo
какой километраж?
polo
Поставил под ЭБУ,внизу,лампочку и забыл.Езжу 5 лет. Ремонт-Заменил 1 раз лампочку
alexsus
способов много но самый эфективный пока это устоновка поралельно штатному диоду доп диод через емкость диод может дыть как импортный так и отечественный расчитаный на ток не менее 15 ампер и не обязательно с эфектом шотки a17dd1dc4134t.jpg
У меня так сделано уже полтора года, но вынужден признать, что не помогло! Машин дергается при температуре около 0-5 градусов. Поначалу когда стояла в гараже глюк не замечал, с начала весны стояла на улице, имеется подогрев автономка, но БУ стоит в кабине, поэтому не прогревается, глюк выполз со страшной силой. Так что пока неясно что да как. Исследования на эту тему, как я понял уже все прекратили. Буду ставить подогрев блока, но не спортивно как-то
ValdeMar
Протяни по нему шланг от печки.
alexsus
Да тоже не выход, греться будет когда в салоне тепло станет. Буду мастырить пленочный подогреватель скорее всего. Просто привык уже, сначала включаю дистанционно автономку, через пол часа автозапуск. Выхожу, машина прогрета, заведена, а едет бл... Как калич дерганый в течении 10 минут где-то. Обидно однако. Подогрев БУ надо тоже к автозапуску привязать с таймером. Чтобы сразу ехать, а не тумблерами клацать. Что за судьба такая с отечественным автопромом. Что нибудь да мозг вынесет. Перемычки тоже ставить не хочу, тупить все равно будет.
Alex 616
А перепрошить ЭБУ не судьба? Получишь прибавку мощи и глюк уберёшь..Тоже огород городил из подогрева для зеркал-один йух глюк задолбал,перепрошил блок-доволен.
Дизелист
Почему тупить будет, поясни. У меня с перемычками вроде не тупит. Просто насос всегда работает.
Изменено пользователем Дизелист
SA.DIESEL
он имел в виду что глюк все равно есть только его не чувствуешь и в это время машина тупит, пока не просщелкается.
Дизелист
Я говорю о том что это не заметно.
romik666
ребят. прочитал всю тему. у знакомого на соболе точь в точь ситуация со штайером.  мучается уже 3 зимы.  расскажите попонятнее  к каким проводам и что подсоединять, видел фотки но не понял где такие транзисторы взять и что такое емкость?
колобок
если ты не понимаешь,лучше не лезь
Дизелист
Самый простой способ: грей блок управления двигателя (феном или подобными подогревателями). Как надоест выбирай или перемычки на реле ставить или блок на доработку знающим людям отправлять. У меня перемычки стоят на релюхах, но какие контакты нужно замыкать незнаю, несмотрел.
EvgenT
Контакты 37 и 80 на реле системы управления.
