Alex 616 295 Опубликовано 26 ноября, 2018 Привет народ, не пинайте сильно, не осилить прочитать всю тему, проблема с глазным давлением. Вопрос простой, нашли причину глюка или нет? Если нашли, будьте любезны - чего там нужно сделать?-Установка перемычек-есть схемка подключения и сами перемычки.(у Альберта взял). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 31 декабря, 2018 С наступающим годом Вас Друзья !!! 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 14 января, 2019 (изменено) Ну, что ж! После перепайки компаратора, по опыту SA.DIESEL, зимний глюк действительно пропал.Коротыш на массу и изношенный датчик положения рейки не давали это подтвердить в прошлом году. После изоляции проводов и замене датчика в новогодние праздники положительные результаты действительно подтвердились.SA.DIESEL! Спасибо тебе ещё раз!!! P.S. Все перемычки удалены. Никаких ошибок нет. Изменено 14 января, 2019 пользователем vitalich Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dmitryi45 2 Опубликовано 14 января, 2019 На моей нет перемычки. борюсь с глюком просто: До запуска двигла,минут за 10 включаю зажигание. и так оставляю стоять. Бывает что релюшки щёлкают,но не сразу,а минуты через 2-3 такого простоя. После того как пробесится- запускаю двигатель и норма. или тупо феном(у жены угнал) грею мозги. как-то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
vitalich 21 Опубликовано 15 января, 2019 Молодец! Возьми с полки пирожок!Очень практичный способ! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 15 января, 2019 На моей нет перемычки. борюсь с глюком просто: До запуска двигла,минут за 10 включаю зажигание. и так оставляю стоять. Бывает что релюшки щёлкают,но не сразу,а минуты через 2-3 такого простоя. После того как пробесится- запускаю двигатель и норма. или тупо феном(у жены угнал) грею мозги. как-то так.Я раньше, когда было совсем глухо по Щтаеру клал на мозги горячую грелку. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 15 января, 2019 (изменено) Всех с прошедшими и наступившими! Вот и я по совету SA.DIESEL, перепаял компаратор и вуаля!!!!! ВСЕ нету больше!!!!! неееееет! ура.теперь с утра просто завел и пошел спокойно завтракать! цена вопроса 37руб. З.Ы. а перемычки никогда не ставил, т.к. нету управления бензонасосом, т.е он всегда включен! Изменено 15 января, 2019 пользователем gazpom Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Дизелист 19 Опубликовано 16 января, 2019 Всех с прошедшими и наступившими! Вот и я по совету SA.DIESEL, перепаял компаратор и вуаля!!!!! ВСЕ нету больше!!!!! неееееет! ура. теперь с утра просто завел и пошел спокойно завтракать! цена вопроса 37руб. З.Ы. а перемычки никогда не ставил, т.к. нету управления бензонасосом, т.е он всегда включен! А что в этом плохого? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Толшмяк 12 Опубликовано 16 января, 2019 Действительно, а что плохого даёт установка перемычек? Когда двигатель работает , то насос всегда работает и не отключается., а когда зажигание включено, что на долгое время никто со вкл. зажиганием машину не оставляет, то топливо просто идёт через обратный клапан. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 16 января, 2019 Хорошая нынче зима выдалась! Гюк всплывал раза три,четыре. Обычно он появлялся при температурном контрасте...хотя вчера был ноль, а глюка небыло, и сегодня небыло, хотя минус на улице...На моём двс он если появляется, то до 50С, если не появился, то выше уже не бывает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
gazpom 3 Опубликовано 19 января, 2019 А что в этом плохого?Да можно и так, просто я за правильно!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 19 января, 2019 Действительно, а что плохого даёт установка перемычек? Когда двигатель работает , то насос всегда работает и не отключается., а когда зажигание включено, что на долгое время никто со вкл. зажиганием машину не оставляет, то топливо просто идёт через обратный клапан. При глюке рейка важнее чем насос. Рейка не дрыгается- порядок, а насос на работу в этот короткий промежуток пагубно не влияет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 31 марта, 2019 Всем доброго вечера, подскажите что может быть. Включаю зажигание реле бензонасос и реле двигателя включается секунд на три и машина не заводится. Если сразу заводить то заводится и глохнет. С утра приехал всё нормально было. Что это зимний глюк ( на улице тепло +4) или проводка где небудь глючит Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
bio-dizel 90 Опубликовано 31 марта, 2019 Всем доброго вечера, подскажите что может быть. Включаю зажигание реле бензонасос и реле двигателя включается секунд на три и машина не заводится. Если сразу заводить то заводится и глохнет. С утра приехал всё нормально было. Что это зимний глюк ( на улице тепло +4) или проводка где небудь глючит По темкам пробегись, здесь не гугл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 1 апреля, 2019 (изменено) По темкам пробегись, здесь не гугл.Нет бы чем путным подсказать, пробегись по теме которой 10 лет. И че за не навесть то в сообщение, лучше бы промолчал. По темкам пробегись, здесь не гугл.По всем темам, тут читать до ишачьей пасхи Изменено 1 апреля, 2019 пользователем митяй 163 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 1 апреля, 2019 Всем доброго вечера, подскажите что может быть. Включаю зажигание реле бензонасос и реле двигателя включается секунд на три и машина не заводится. Если сразу заводить то заводится и глохнет. С утра приехал всё нормально было. Что это зимний глюк ( на улице тепло +4) или проводка где небудь глючиту меня примерно так было, это датчик положения рейки был Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 1 апреля, 2019 у меня примерно так было, это датчик положения рейки былОк. Спасибо. Гляну. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 7 апреля, 2019 у меня примерно так было, это датчик положения рейки былМихаил. Ты прав был. Заклинил гад этот ( датчик положения рейки). Плохо с телефона никак не могу фото прикреплять Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Михаил PNZ 6 Опубликовано 7 апреля, 2019 Это просто случай из жизни. Потом этот глюк пропал. В Нижний приехал к Альберту, ребята сказали датчику хана. Работает в аварийном режиме. 11 тысяч безконтактный Что на него смотреть. Его и так все видели Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
митяй 163 4 Опубликовано 8 апреля, 2019 Это просто случай из жизни. Потом этот глюк пропал. В Нижний приехал к Альберту, ребята сказали датчику хана. Работает в аварийном режиме. 11 тысяч безконтактныйЧто на него смотреть. Его и так все виделиКак он заклинил ! В нажатом состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
alec131 0 Опубликовано 19 декабря, 2019 (изменено) В 01.04.2019 в 18:57, Михаил PNZ сказал: В 31.03.2019 в 18:56, митяй 163 сказал: Всем доброго вечера, подскажите что может быть. Включаю зажигание реле бензонасос и реле двигателя включается секунд на три и машина не заводится. Если сразу заводить то заводится и глохнет. С утра приехал всё нормально было. Что это зимний глюк ( на улице тепло +4) или проводка где небудь глючит у меня примерно так было, это датчик положения рейки был Добрый день про датчик спорно. У меня родные мозги были с глюком ставил сначала просто перемычки, потом просто массу на реле рейки подвал во время глюка. Ездила , но настал момент не с того не сего вырубала насос и рейку соответственно глохла. после танцев с бубном сама исправлялась и заводилась на не понятно какой промежуток времени. Перепаял компаратор ни чего не изменилось. При этом когда на родных мозгах не заводится перекидываешь другие с пол оборота и едет без проблем. Куда копать или проще сжечь на фиг за 13 лет вот где сидит, но мотор то тянет. Подскажите прошу. Изменено 19 декабря, 2019 пользователем alec131 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 12 января, 2021 Всем привет,с Новым Годом,ну что кто перепаял компаратор,глюков больше не наблюдалось. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 12 января, 2021 Ну а я пока решил скользить схему,где плюс убирается от предохранителя F4 и пустил через зажигание.Посмотрю что завтра утром покажет,обещают -30 ночью. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SA.DIESEL 292 Опубликовано 12 января, 2021 4 часа назад, саня 12RUS сказал: Всем привет,с Новым Годом,ну что кто перепаял компаратор,глюков больше не наблюдалось. На моих машинах нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
саня 12RUS 1 Опубликовано 12 января, 2021 2 часа назад, SA.DIESEL сказал: На моих машинах нет Понял,тоже наверное буду перепаивать,но завтра с утра еще́ проверю переделку.У меня глюк появляется только когда ниже -16 градусов,до -16 этого глюка нет Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
