stanislavich
Устраняем зимний глюк VDO
SA.DIESEL
  stanislavich сказал:
Саня, удивляешь все больше и больше. Получается глюк имеет у всех разные причины, только симптом один и тот же. Ясно одно, система очень не устойчива в работе, если рукой водят рядом, вызывая глюк, то и пролетающая мимо ворона может остановить машын. И все же предлагаю хотябы второй вариант всем опробовать, как самый простой. После этого отписываться обязательно и по подробней что изменилось. Может так до истины дороемся. Схемы нет, плата трехслойная, снять схему не представляется возможным.
я поставил себе два диода (два в одном) второй через емкость. просто нормально проверить не пердстовляется возможным у нас почти лето ложил в холодильник вроде глюка нет а может посто не совпало по температуре. буду ждать зиму . или хотябы заморозки.на второй машине у меня тупо тумблер с рылюшек но массу. прогрелся выключил.ставил емкость на 3000мкф между кантактами реле все работает.глюк гасит.но всетаки хочется докапатся до истиныи я думаю что глюк справоцировали несанкционированым изменением программы.
stanislavich
  денис777 сказал:
я уже где то писал не однократно... когда блок залило водой, просушил, разобрал, прочистил контакты(пилочкой для ногтей). глюк пропал на целый год... пока снова с блока колодку не отцепил и не разобрал... а с чем связано не знаю!!!!!!
У нас не заливало, а контакты уже до диодов счистили, еще чуть-чуть и процессор точить начнем.
stanislavich
  SA.DIESEL сказал:
У меня оба варианта работают. Наоборот пытаюсь провоцировать глюк, ничего не выходит. До лета далеко, -20, к четвергу до -37 обещают, так что условия пока есть. Глюк возвращается если только на исходную все собрать. Может попробовать прогу поискать и программатор, но это уже к следующей зиме, в эту пока пришлют и у нас лето настанет. Хотя по проге сомневаюсь, данные берутся с датчиков, а они у меня прогреваются до +40 (подогреватель стоит), глючит только при замороженном блоке (двигатель прогрет до +40).
stanislavich
  SA.DIESEL сказал:
SA.DIESEL
дело тут 100% не в датчиках я думою не умелое изменение проги привело к увеличению цикловой подачи при пуске и прогреве ДВС следовательно возрасли токи проходящие через диод процесор просто не может врубится в чем дело вроде перегрузка (внештатнаяситуация)и надо вырубать пиание релюшек.окл. и тут-жесразу норма значить снова вкл. это мое мнение но может я ошибаюсь. но мной замечено что глючные блоки менее чувствительны к износу форсов. значить всетаки программа изменена. тоесть при нагреве ДВС не глючный блок меньше выдвегает рейку на подачу а глючный почти как на холодную.
stanislavich
  SA.DIESEL сказал:
На максимальной нагрузке рейку вообще до упора задвигает и не глючит, не думаю что из-за этого. Одно понял, в холодильник таскать блок для проверки не выход, при этом отключаешь и глюка не произойдет. По хорошему надо блок подключенный и на морозе осцилографом исследовать, для нас не реально. Может производителю предложить исследовать бракованную деталь? Есть же на штаер блок СОАТЭ (Россия), не глючит ни фига.
SA.DIESEL
как раз в холодильнике держал после таго как диоды в блоках местами махнул завел все в норме обрадовался поработала немного и вот он глюк тут как тут. есть еще одна деталь нагревающаяся при в включении питания но перепаивать ее чтото не хочится много ножек . пробывал менять емкаость по цепи рядом с диодом результат ноль.также ставил два диода в паралель тоже ноль.
Изменено пользователем SA.DIESEL
SA.DIESEL
похож конечно но что у него в нутри. может но и не глючит но как работать будет это вопрос
stanislavich
  SA.DIESEL сказал:
Еще и не просто купить. Только в одном месте видел в инете и то оптом, надо брать упаковку, в упаковке 4 шт. кажется.
SA.DIESEL
ладно это дело второе но стоит но дешевле. разберемся надеюсь и с VDO следующей зимой. .... в нижнем можно купить все что хочеш на штаер купил билет и вперед. я из KZ издил у нас воще запчасней 0000 у вас по России проще.
альберт
Сергей да это Леня.А на счет старооскольского блока то единственный его плюс это то что он не глючит зимой,зато в остальное время от него можно ожидать любых подлянок.Начиная от неработающих каналов(и посчтоянных ошибках)и заканчивая тем что может глохнуть от помех рации.В конторе лежит блок у которого идет избыточное напряжение по цепи электромагнита(за 2-3 дня оплавляется проводка на него),при всем остальном блок работает и ничего больше не показывает(даже в заводе Леня проверял на стенде и сказал нормальный блок).И такие различные ситуации с этими блоками(старооскольскими) повторяютя уже постоянно.
IgorM
Ну так на чем остановимся:
1.перемычки и перепрошивка?
2.замена диода?
3.изменение цепей?
Лето пройдет наступит зима, опять глюки начнутся, домой будем блоки таскать?
Напишите кто все таки избавился от этих ГЛЮКОВ и каким образом, а то как то непонятно. Вот все решили проблему, потом оказывается что не совсем..
Евгений САХА
  IgorM сказал:
2.замена диода?
3.изменение цепей?
Я прошивал + перемычки, и все было ровно, подтупливание наболюдалось только, не долго, вместо щелканья релюшек.
SA.DIESEL
  IgorM сказал:
2.замена диода?
3.изменение цепей?
в том то и дело что для устронения нужен минус а его еще долго не будет.проблема почти решена ждем зимы для проверки. Изменено пользователем SA.DIESEL
alex0133
  IgorM сказал:
Конденсаторы между выводами релюшек, но тупит временами тоже пока не прогреется.
Strannik
Проблема давно решаема перемычками или кондерами (у меня перемычки )потупит чуть и все на этом ненапрегает вообщем,просто люди решили разобрать эту проблему по полочкам и докопаться до сути ,пожелаем им удачи и будем ждать результата !!! (только ждать наверно до зимы придется)
дмитрий71
Хотелось бы узнать.кто еще кроме Станиславовича перепаял диод?Каковы результаты?
Серега 69
что то я не совсем понял, что при установки перемычки обязательно надо прошивать мозги ???у меня стоит перемычка и мозги шиты Альбертом, сейчас наступили заморозки у друга начал мотор дергаца оборотами как сумашедший, вот хотим поставить ему перемычку
SA.DIESEL
  Серега 69 сказал:
конечно не обязательно темболее перепрошивка на глюк ни как не влияет (это чистой воды комерция).ставь смело перемычку и ли кандер. остольное пока в экспенементе так как холода у нас еще не наступили.
Евгений САХА
  Серега 69 сказал:
При установке только перемычек, будет наблюдатся тупление движка вместо дерганий, прошивка снижает эти тупления, но не убирает полностью + повышает можность двигателя. Я при смене мозгов прошивал именно для поднятия мощи, без этого грустно ездить.
Серега 69
  Евгений САХА сказал:
а у кого нибудь есть прошивка, или придется ехать в НиНо к Альберту ?
Изменено пользователем Серега 69
Strannik
  Серега 69 сказал:
Пообщайся с Питерскими мастерами здесь на форуме,они в свое время говорили что у них на складе уже прошитые Альбертом мозги в наличии будут присутствовать,заплатиш денежку пришлют тебе прошитые,ты им свои отошлеш,вот тебе и будет цена пршивки + почтовые расходы.!!! только от утренних глюков прошивка не спасает.
Евгений САХА
  Серега 69 сказал:
Прошивки находил, а чем залить не нашел. наверно уже весь инет перевернул. Не хотят делиться люди данным секретом.
  Strannik сказал:
Вот ты ярый противник прошитых ЭБУ. Да фик с ним с глюком, ездить приятнее когда тяга начинается не с 2500, а почти с нуля, (щас опять начнется про резисторы всякие :angry: ). Выбирает каждый свое
Strannik
:rolleyes: Да нет,я не противник-у меня тож прошиты,просто некоторые думают почему то,что прошивка решит все их проблемы,а это лиш замена программы.
