MaXXX
ГБЦ - проблемы и решения
MaXXX
i-15.jpgГоловка 406. Отказали в ремонте!
На четвертом цилиндре имеются задиры в посадочных отверстиях гидрокомпенсаторов. Думаю в следствии недостаточного давления масла. (Соответственно и изношены шейки распредвала с бугелями.) Компенсаторов ремонтного размера не изготавливают,в мастерской сказали, что ремонту головка не подлежит. Ставить в таком состоянии опасно, заклинит компенсатор и клапан-снова делать капиталку. Может есть технология восстановления? А то новая бошка в сборе 24р.!!!
ded
  MaXXX сказал:
Отказали в ремонте!
Если постели под распреды на ГБЦ в норме, то можно рискнуть. Убрать задиры под компенсатор (наждачкой нулевкой), поставить новые р\валы, т.к. на старых износ и рискнуть. Добавить в масло присадку типа Реагент Супердрайв (наращивает до 0,3мм) и в путь на свой страх и риск без предъявы сервису в случае поломки по ГБЦ. Если после установки новых распредов давление масло поднялось на значительно, будет жить. Если ГБЦ прошла много, может они и правы, в металалом. Лично я бы рискнул. А причина сего ты правильно написал - масляное голодание из-за низкого давления.
Александр
Я бы ещё предложил съездить к аргонщику чтобы сделать наплавку по всему внутреннему диаметру. Потом на фрезерном станке пройти заново.
ptitsa52
я на голодающем движке 60тык отмахал,компенсы стучали,гремело все, валы с задирами,а потом выкинул мотор.В горшках компрессия была5,11,11,7 очков,движок колбасило.
MaXXX
  ded сказал:
Рискнуть конечно можно, но если клапан заклинит, поршень расколит и головку полюбому менять-двойной попадос. Аргоном не наплавишь, головка сварочная не подлезит. Если только наплавить компенсатор, а отверстие шлифануть?
Игорь
  MaXXX сказал:
Мой сосед на такую беду попал! выломило кусок в направляющей компенсатора а дальше всё по цепочке. Нашли донора с битой 3110. Вот тебе и выход-ищи донора без документов. Соседу 4062 в 20-ку обошёлся вместе с мозгами под впрыск. Зато потом ещё и запас останется. ;)
grey
MAXXX На фоте не разобрать у тебя выработка по всей окружности направляющей гидрика? или на половину? Если тока на половину то моно поставить механические от девятки 8\клапаной а масляные каналы заглушить. Поднимешь маленько давление в ГБЦ. Поставишь новые Р-валы, как советовали, и поездиешь ишо.
grey
Ага, точно. Седня посмотрел размеры: 406-35.0мм,2108-35.3мм. Т.Е. 0.3мм можно расточить направляющюю.
MaXXX
  grey сказал:
Износ не покругу, только участками, выработка макс. 0.15-0.2мм.А от восьмерки точно подойдет? не в смысле диаметра, а по высоте? А каналы маслянные думаю лучше не глушить.
grey
ить
" точно" она уже не подойдет( на 0.3мм), но она регулируется шайбами, а клапан подрезаетца.
MaXXX
Заманчиво, рискнуть можно, но эксперимент в копеечку обойдется.. :blink:
OREST
  MaXXX сказал:
У тябя есть два варианта один космический другой реалистический 1 взять БУ головку 2 купить новую
:blink:
Тракторист
  OREST сказал:
че на фотке раскажи :blink: ,раз недаешь посмотреть
ded
[quote name='незванный' че на фотке раскажи :blink: ,раз недаешь посмотреть
На сколько я понял, это распредвал от ЗМЗ-406, а на левой шейке раковина, которая не дает закрытся полностью клапану. Т.к. компенсатр успевает накачаться маслом.
А для чего выложено фото, то же не понял
OREST
  ded сказал:
Ну вообщем там на валу 6 штук таких на половину открывающихся клапанов ето на впускном выложено фото чтоб не росстраевался тут после недавней разборки двигателя столько страшных картинок
Алексей Ф.
  MaXXX сказал:
Почему заклинит, поршня то с выемками даже цепь лопнет -ничего не будет.
sharovvv
Не видел простейшего и старейшего ответа: завтулить, то есть расточить и вставить бронзовую втулку. Так ремонтировали разбитые отверстия под распредвал на Москвиче,и очень успешно. и еще, компенсаторы не у всех автомобилей одинаковые, может, у какого буржуйского побольше есть.
ЛЕХА47 Да и сомневаюсь, что при износе 0,2 заклинить может, вот давление потеряешь.
grey
Если посмотреть на фото, то видна выработка в странном месте. Если это " маслянное голодание", то износ идет в плоскости врашения кулочка распредвала. В моторе вааще не существует сил, которые бы пытались спихнуть толкатель в этом направлении. Это утверждение верно для мотора, у которого сохранена геометрия заложеная заводом.
В перегретой головке деформируетца и нижняя часть и верхняя одновременно, но по своему
Каждый завод дает неровность нижней плоскости по-разному: 0.15-0.25мм, это их максимально допустимая деформация при которой , считаетца, деформация верхней плоскости в пределах допуска.
При перегреве нижняя плоскость деформируетца ВСЕГДА больше, чем верхняя.
Если без оппресовки ГБЦ даже вручную разшарошить пастели распредвалов ( т.е. сделать их большим диаметром ) и получить их вращение, то совместить плоскость вращения кулочка РВ с плоскостью хода толкателя влапана не удастца никогда. Если посмотреть на кулочки и их тыльные части, то всегда видно, что они как-то " бочком" толкают гидрик. Отсюда и появляется этот " странный момент" Который и сделал эту выработку ( см. фоту еще раз )
Полность ремонт головки можно описать в отдель ной теме если ее создаст ДЕД
Никого не хотел ни достать, ни обидеть, просто мысли вслух.
Это если интересно...
sharovvv
grey Согласен с твоим утверждением, сам видел, как прилегают клапана в перегретой голове, но на какое- то время что-то сделать надо! Машина ломается всегда в неподходящий момент, когда в карманах пусто и на это пусто еще претендует супруга!
Вообще, даже идеально отремонтированный движок не станет новым, не покупать же каждый раз новый..
ded
  sharovvv сказал:
ИМХО смею с вами не согласиться. У нас в подсознании осталось мнение, что все зап.части полный отцтой. Отсюда и обкатка двигателя, после капиталки. Покатали на холодную, или под холодной водой погоняли, двигатель и в путь. Тапок в пол с мыслей, все равно не надолго хватит двигателя. Редко кто, после капиталки двигателя обкатывает двигатель как новый. Грамотно откапиталеный двигатель, хорошим мотористом, лучше нового.
Был у меня случай, когда на ГАЗ-53 сломан средний коренной бугель. Поставил с другого блока. Сказав, что гарантии ни какой, сколько проходит. При условии, что надо хорошо обкатать. Катал он больше чем обычно. В результате движок работал идеально, груза вообще не чуствовал, но водитель помнил, что перекручивать движку нельзя. Только передал другому водителю, тот его на 2-ой неделе выкручивает все что можно, (двигатель то дурак тянет не чуствует) и коленвал лопается попалам по причине не родного коренного бугеля.
grey
  sharovvv сказал:
Технология оппресовки головки на удивлание проста и доступна и не требует каких-то специальных инструментов или приспособлений. Просто я подумал все описать в отдельной теме, дабы не затерялось в форуме и прошлось повторяться. Для меня печатать на компе тяжело, ну не умею я...
Rider
  ded сказал:
Полностью с dedом согласен. Давайте попробуем разобраться без имоций. Объективно, почему капиталеный движок должен ходить хуже нового? При условии хороших запчастей, конечно. Расточенные цилиндры? Вообще ни на что не влияют, а увеличение рабочего объёма - мизер. Шлифованный коленвал? Ну, теоретически, может быть и ослабление к.в. и ускоренный износ вкладышей (за счёт уменьшения диаметра к.в.), но это всё теоретически, а практически это тоже мизер, который почувствовать невозможно, да и к.в. делается с запасом, как и все детали. А можно и новый поставить. Тутаевский завод, например, капиталил ярославские дизеля. Старый движок полностью разбирался, всё, кроме блока, в металлолом, и собирался новый движок в старом блоке. Чем он хуже нового?
И последнее. Даже супер хороший и добросовестный сборщик на конвеере не имеет возможности подбирать, подгонять и зачастую даже выбраковывать некондицию. Конвеер идёт, времени нет. А моторист, который так же подходит к переборке движка, не может считаться хорошим мотористом.
MaXXX
  sharovvv сказал:
В посадочном отверстии очень тонкая стенка, поэтому завтулить нет никакой возможности, нет такого оборудования
MaXXX
А вот такой момент, почему-то в новых ГБЦ стоят по одной клапанной пружине! Вот и ремонтируй движки- дешевле новый с гарантией взять!!
ded
  MaXXX сказал:
Головок много перебираем, но по одной пружине попадалось только 1 раз. Считаем это не добросовестной сборкой. Но что бы серийно ... Не встречал. Что касается нового движка и с гарантией, то тут почти всегда можно обвинить последнего. Т.е. того кто эксплуатирует авто. А поставил ГБО и можно забыть про гарантию.
