MaXXX
ГБЦ - проблемы и решения
  В 10.10.2014 в 18:27, melomandk сказал:
Интересно эти работы выполняют там же где и цилиндры, коленвалы растачивают?
не всегда.иногда делают,иногда нет.нужно спрашивать.
ЮПеннсионер
Вообще обычно эти работы делают там где делают головки
melomandk
Интересно дорогая ли эта процедура относительно расточки цилиндров?
У нас расточка 405 двиг стоит 2 рубля.
Вовик
Не знаюкак  и где,а в Москве это делают две конторы(за вменяемые деньги)
  В 10.10.2014 в 19:06, melomandk сказал:
расточка это одно,а развертка постели Р.В. это совсем другое.
melomandk
Обзвонил все конторы, занимающиеся расточкой и шлифовкой. Никто расточкой (развёрткой) пастелей не занимается, лишь в одной конторе сказали, мол могут прилегающие поверхности (я так понял он имел в виду пастели) шлифануть.
Это вообще так-то обязательная процедура?
Давление в двигателе поднимает данная процедура.
melomandk
  В 11.10.2014 в 06:05, rusgg сказал:
А растачиваются только пастели или ещё и бугеля, и шейки распредвала?
По идее их должны заварить и заново просверлить дырку сразу во всех пастелях и бугелях под новый распредвал
melomandk
  В 11.10.2014 в 06:12, rusgg сказал:
:o Вряд ли у нас тут делают - заваривают. Т.е.бугеля прикручивают к пастелям (в отсутствии распредвала), далее получившееся отверстие (под шейку распредвала) заваривают и потом растачивают под размер шейки нового распредвала?? Правильно понял?  :o
Ну примерно так, хотя есть наверное какие нибудь нюансы
melomandk
Тогда нее, такого у нас точно тут не найти(( Блин.а если просто новые распредвалы и новые бугеля поставить, то наверно вообще не айс будет.
Ну можно попробовать, но результат наверное разочарует.
Сразу в магазине примерь бугеля на распредвал, вдруг они не подходят :D
melomandk
  В 11.10.2014 в 06:33, rusgg сказал:
А че это бугеля-то не подойдут?)))) Все распредвалы и бугеля, на сколько я знаю, одного размера?))
Тогда должны совпадать. Бери не проверяя :D
melomandk
  В 11.10.2014 в 07:02, rusgg сказал:
:D
А что за ирония-то?))) Такое впечатление, что что-то тут с подвохом :D
Брал я их, не подошли на новый распредвал .
melomandk
  В 11.10.2014 в 07:05, rusgg сказал:
:o ну и бедаааа с этой гбц
melomandk
А если просто поставить новые распредвалы? Бугеля старые оставить.
melomandk
А ещё такая беда. Бугель сломался пополам почти. Вот интересно реально ли сварить эти две части? Потому как новые не вариант брать.
  melomandk сказал:
сварить можно,но после сварки обязательна подгонка по месту.
SUROVIKAZEL
Газель корбюраторная с 406 двигателем. Поставил 405 с инжектором. Как переделать корбюраторные мозги что для этого нужно, стоит микас 7.1
  В 29.10.2014 в 14:14, SUROVIKAZEL сказал:
почитать тему про переделку.она есть на форуме.там более чем подробно описано.
а как переделать эбу,то тут тебе надо докупить кучу деталей.паяльную станцию и допаять не достающие элементы.ну и прошить для работы с нужными датчиками и исполнительными механизмами,а так же добавить недостающие куски в проводку....а вот что бы этого не проделывать,нужно просто купить инжекторную проводку и эбу.. ;)
в прочем к проблемам гбц данный вопрос не имеет отношения :D
melomandk
Купил новую гбц. Не стал заморачиваться со сваркой. Вопрос возник. На бугелях номера от 1 до 8. Нашёл в инете, что крышки ставятся к наружной стороне гбц стороной где выбиты номера. Ну это ладно. А вот порядок крышек такой (фото)? И существует ли последовательность затяжки бугелей? Или просто сначала все (не важно с какой начиная и заканчивая) протянуть моментом например 1,5, а уже на второй раз 2,3?
Максим Павлович
С определённой последовательностью затягивают детали с большой плоскостью, чтобы не было перекоса и искривления, а в несколько подходов затягивает кто бы прокладку обижать,чтоб она села после первой протяжки, а далее ещё тянутьтянуть что б не продуло, под бугелями никаких прокладок как извесно нет. Единственное это чтоб вал не сломать при его укладке затягивай первый и последний бугель вместе. Как то так.
олег самара
Укладывай вал в постели,предварительно смазав шейки моторным маслом,потом ставишь бугеля как было отмечено и потихонечку притягивая каждый по пол-оборота прижимаешь весь вал.они и ломаются оттого что решают некоторые сразу одним-двумя бугелями прижать вал на место,особо на головках где стоят по две пружины на клапан.Момент затяжки мизерный,2-2.5 кгс/м,считай что "от руки".Если нет динамоключа с таки моментом,то тянешь головкой с воротком на 1/4 дюйма и без фанатизма...
Головка ,точнее посадочные места под шейки распредвалов обрабатываются в сборе с бугелями равно как и шатуны в сборе с крышкой.И если по какой-то причине бугель утерян или сломан то надо на его место подгонять новый.Подгоняют обычно рассухарив головку и уложив вал.Затем шлифуют мелкой наждачкой посадочную плоскость,чтобы вал не закусывало и зазор был около 5 соток.Проверяется нутромером,на худой конец калибровочной проволокой PLASTIGAGE. в идеале при ремонте бугеля осаживаются фрезеровкой а потом так же проходят на расточном станке посадочное место.Данную операцию очень желательно делать после фрезеровки головки если выяснилось что после перегрева головка "горбом"
Короче 406 семейство-хорошие моторы но с молотком и зубилом их чинить не надо.
