MaXXX
ГБЦ - проблемы и решения
сказочник
наждачкой не надо, алмазная пыль плохо смывается, и повредишь вал, лучше острым ножом скоблить потихоньку. в идеале конечно расточным станком , сейчас появились развертки, поспрашивай в сервисах.
djazz2
доброго времени суток
вот  такую историю жуем на гор форуме,
на 406 давануло прокладку, парень снял бошку, отнес, ее шлифанули, он собрал, вроде как поставил по меткам.
 не заводится, чихает в карб временами ну и упирается поршень в вспышку.
 компресия в одном 10 в остальных по 7.5 естесно на холодную, причем что удивительно, при закрытии заслонки значение не меняеться
 вот он видос наснимал
 какие мысли, коллективный разум?
AHдрей
  djazz2 сказал:
ГРМ (цепь) поставь по меткам
djazz2
  В 07.11.2014 в 10:49, AHдрей сказал:
вроде как поставил, на звездах распредвалов отв. указывают на отливку.
 цепь может до такого растянуться, что бы так сбивалось?
AHдрей
djazz2, проверяй.
рома 372
Демпфер на шкиву скрутило.ВМТ по отвёртке по перевому цилиндру проверить надо
ded
  рома 372 сказал:
 Проще по 20 зубу на против ДПКВ и на много точнее.
djazz2
  В 07.11.2014 в 12:34, рома 372 сказал:
   уже ему советовали, говорит, что так и нашел ВМТ а уже потом риски на шкиве увидел
  В 07.11.2014 в 12:36, ded сказал:
  СПС передам
gazelist56
melomandk
Всем привет. Вчера ехал в пробке. Температура поднялась немного не доходя до красной зоны, двигатель глушить не стал, потому что пробка заканчивалась, разогнался и температура снова норм стала. Потом где-то через 20 минут езды машина как-то плохо стала работать, но до дома оставалось пару км, доехал. Сёдня утром первым делом проверил уровень ОЖ, заметил что из многих соединений (патрубки) вытекла вчера жидкость, открутил крышку расширительного бачка а оттуда такой мощный напор воздуха вылетел (значит ли это, что клапан на крышке не работает?),  долил ОЖ где-то 3,5 литра, завёл и снова эта же проблема - плохо работает и дым фигачит из-под соединения коллектор/приёмная труба - прокладку прожгло.. Потрогал коллектор выпускной - одна (3 цилиндр) из труб холоднее остальных. Снял свечу, а она вся залита. Покрутил стартёром и из третьего цилиндра вылетела жидкость по ходу ОЖ.
Значит ли это что пробило прокладку ГБЦ? Ещё вот беспокоит, что вдруг голову винтом повело и БЦ с поршнями перегрел.((( блин.совсем недавно ведь капиталку делал.
Slavyan
  В 17.02.2015 в 07:56, melomandk сказал:
Скидывай башку, проверяй на плоскость её (и желательно блок), ставь две е3 прокладки и грм по транспортиру выставляй. С паронитовые так и будут постоянно прогорать
melomandk
  В 17.02.2015 в 08:35, Slavyan сказал:
Две прокладки ГБЦ??? А евро 3 они металлические?
Slavyan
  В 17.02.2015 в 09:06, melomandk сказал:
Металлические. Одной может и не хватить, у кого как... почитай тему, там всё обсуждалось https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/11776-goriat-prokladki-gbtc/page-35
melomandk
  В 17.02.2015 в 09:24, Slavyan сказал:
Скинул голову. В общем ож по ходу уже успела попасть в масло, потому что когда скинул клапанную крышку, то увидел, что масло с таким как бы серым оттенком, наверно всё-таки перемешанное с ож. Голову промою бензином. А вот что делать с остальной масляной системой? Как-то тоже промывать или не нужно? Т.е. просто масло слить старое и залить новое?
Ещё вопрос - пробитие прокладки означает, что она должна быть порвана? Визуально не обнаружил, чтобы она где-то была порвана.
Изменено пользователем melomandk
Slavyan
  В 17.02.2015 в 12:46, melomandk сказал:
Так если суспензии очень много, то думаю лучше промыть промывочным маслом. На прокладке должно просматриваться место или прогорания или ещё каких то дефектов
Проко
пробита это не порвана ,бывает на перемычках темный след , везде светлая
4х4
Подскажите по прокладке. Пропала компрессия на 1 цилиндре. Снял голову, клапан прогорел выхлопной. машина на газу. Возник вопрос, прокладка почему то без отверстий под охлаждающие каналы на 1 цилиндр. как я понял это заводская фишка. вопрос? стоит ли пробить отверстия в прокладке, Для улучшения протока ОЖ.
Или это как то связано с охлаждением двигателя???
pam
мдаа...доооолго клапан горел)
В прокладке ничего не надо пробивать, правильно там всё сделано...
4х4
интересно чем обосновано такое решение?
pam
Чтоб правильно циркулировала охлаждайка...
Сделаешь доп.дырки  - будет перегрев в 4 цилиндре...
4х4
Спасибо за инфу.
pam
Та не за что... Вот ТУТ много интересного.
4х4
Преогромное спасибо. ценнейшая брошюрка :rolleyes:
Вовик
4х4,Судя по фото,ножку клапана уже стачивали,значит седла уже просевшие. Новый клапан у тебя долго не проработает,прогорит опять. Надо менять седла или гбц целиком
pam
кстати, да, верно...
и заполни профиль, откуда сам есть то?
Если с Москвы и области, вези голову в механику.ну или в другую какую нить нормальную контору...
