MaXXX
ГБЦ - проблемы и решения
ХАПУГА
  В 31.08.2015 в 14:52, sega2145 сказал:
ребят подскажите голова 3 бугельная взаимозаменяема с 5 бугельной на 406 мотор.старая умирает есть возможность взять новую но она с 3 бугелями.
Без проблем
Кедр
Мура эти новые ГБЦ ...пружина одна на клапане...горят клапана на них...
sega2145
приобрёл сегодня новую гбц,
  В 31.08.2015 в 15:52, Кедр сказал:
про пружину то да одна но и бугелей 3 всего, было бы 2 то давили бы сильно на вал и седло из другого металла. помягче буде вроде.ну думаю на мой век этой газели хватит её.с ними говорят давление поменее теряется.старая голова уже делана переделана,постель ремонтировать смысла не вижу.а б/у тоже бабка на двое сказала.завтра ставить буду.ВОПРОС рядом с датчиком давления есть ещё один канал он заглушен туда датчик вкручу последствий не будет никаких? просто у меня ещё механика стоит а электрический на стрелку отцеплен.для чего то же там стоит заглушка?
  sega2145 сказал:
2 датчика ставят,указатель давления и аварийного давления.когда через тройник и глушат одно отверстие.когда просто в каждое по датчику
Симбир
Видел на сервисе приспособу , навроде распредвала,укладывается в постель и ширкает по клапану, если достает кулачком, то клапан торцуют. . . сколько высота такого кулачка? Что если проторцевать прям на машине не снимая гбц?
  Симбир сказал:
не получится,особенно если 4 цилиндр.
Симбир
  В 16.02.2016 в 08:50, Crady сказал:
допустим с гибким рукавом от гравировальной машинки подлезть, вставить обойму на место гидрика, чтоб не испортить случайно колодец. . . считаешь,не получится?
  Симбир сказал:
и ещё всё вокруг закрыть чем ни будь что бы абразив не летел,и потом промыть всё это дело.ну и что бы точно подогнать надо всё равно на снятой делать.гимор ещё в сборке будет,рассухарить то не сложно,вот собрать..кабина мешает там сильно.
Симбир
  В 16.02.2016 в 09:20, Crady сказал:
и ещё всё вокруг закрыть чем ни будь что бы абразив не летел,и потом промыть всё это дело.ну и что бы точно подогнать надо всё равно на снятой делать.гимор ещё в сборке будет,рассухарить то не сложно,вот собрать...кабина мешает там сильно.
а если не рассухаривать , так торцануть? у меня засухаренная головка лежит, посмотрел, должно получиться, теоретически
  В 16.02.2016 в 09:31, Симбир сказал:
на снятой может и получится,а вот на установленной надо проявить чудеса гибкости и ловкости.в добавок смотреть очень не удобно.и чем ближе к кабине,тем неудобней.а так да.если есть много времени,и желание поизобретать,можно поизвращаться.правда вот результат,ну несколько под вопросом.да и как правило если клапан уже поработал в неполностью закрытом положении,то там уже не только торцовка нужна.
хотя слышал от некоторых,что фигня,потом прихлопается..но опять таки вопрос - КАК?
Маркич
Здравствуйте. Вопрос к тем клубным, кто профессионально работает по ГБЦ 406-409: ваши отзывы по Танаки? /ресурс, ремонтопригодность,болячки.../ Пришла пора менять ГБ, бушную брать меньжуюсь - кот в мешке. Заранее благодарен за дельные ответы.
Gазелеvod
и мне танаки интересна,ответьте пожалста  :rolleyes:
ставил пару таких гбц.около полутора лет уж прошло.правда так не одна машинка больше и не появилась,может уже и проданы.на ремонт пока не попадались.
в комплекте клапанов танаки,привезённых клиентом под ремонт,была пара кривых клапанов.натуральным образом "шляпа" к ножке криво приварена.
проблема в том что гбц подешевле обычно перед продажей берут.поставил,какое то время ещё проездил и скинул машину.
Маркич
Олег, но машина то и у нового хозяина должна ездить, значит когда-нибудь попадёт к тебе.
Максим Павлович
Какова разница цен змз и танаки за гбц
  Маркич сказал:
не факт.у нас стараются продать с города куда нить подальше.а так в основном привозят с разборки гбц,под восстановление.если вокруг сёдел не вырезано"мясо",то вполне восстанавливаемо.
  В 19.02.2016 в 06:54, Максим Павлович сказал:
смотря где брать.
Маркич
В НиНо: 24 за Танаки и 26,5 ЗМЗ(якобы)
с завода,с змз имею в виду щас нет гбц с 8 бугелями,выпускают только 5 бугельные под свечи на 16,на все модели моторов.
Маркич
Сегодня на рынке спросил, возможно найти ГБ старого образца с ЗМЗ? Любой каприз за Ваши 34тэнге!
Маркич, мож у кого и есть ещё они.не скажу,а вот про заводские полторы недели назад расклад давали.то же горел один покупкой старого образца под 21 свечи.но..вверху расклад.
pokryshkin
 Ребят, подскажите, где в Питере грамотно ГБЦ сделают. Быстро и на выходных?
Маркич
Дай-ка ещё раз спрошу, может кто на праздниках отпишется?
pokryshkin
  В 21.02.2016 в 19:23, Маркич сказал:
Задача меняется, надо просто фрезернуть)))
Sashok856
каков примерно вес ГБЦ ЗМЗ 4063 в магазине которая ?
Изменено пользователем Sashok856
Маркич
Без клапанов 16кг, с ними 17,5кг, в коробке ещё болты, шайбы и пр.
