bumbox 2 Опубликовано 23 мая, 2017 Максим Павлович сказал: Конечно придется, это не лошадь, здесь ничего само не заживаетПовторная разборка ничего не дала. Даже ГРМ еще раз заменил, стук как был так и остался. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 23 мая, 2017 При снятии распредвалов вытащи гидрокомпенсаторы и посмотри в каком состоянии колодцы, на старой голове выработка была огромадная и звук похожий. У меня гидрики и 6000км не пробежали, а затарабанили. Хоть и говорили что немчуровые , но на нескольких полопались стопорные колечки на цилиндриках и попадают под золотниковый шарик. ДВС после капиталки, 5000 км, голова новая, маслосос новый, всё новое, гидронатяжители заменил на механические от ВАЗ 2101, масленые каналы гидронатяжителей зачеканены масло 20 в 50 давление 1 на хх на горячую, на полусинтетике 0,5. на голове, манометр стоит механический в приборной доске. Если разбита втулка шатуна, то при снятии высоковольтного провода со свечи, звук пропадает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
АлександрСергеевич 45 Опубликовано 23 мая, 2017 masiy сказал: при снятии высоковольтного провода со свечи Лучше так не делать. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
masiy 265 Опубликовано 25 мая, 2017 В 23.05.2017 в 18:14, АлександрСергеевич сказал: Лучше так не делать.Легко,если думать головой. Снимается наконечник со свечи, берётся другая, запасная свеча, одевается наконечник на свечу и кладётся на крышку ДВС. Но если свеча плохо закручена то выстреливается наконечник из шахты и машина едит на 3 цилиндрах. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 9 ноября, 2017 у меня в третьем цилиндре компрессия 2Надо снимать ГБЦ.Порекомендуйте сервис желательно Москва, СВАО или Мытищи, Королев Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 9 ноября, 2017 Sobol50, https://www.gazelleclub.ru/forum/topic/54337-remont-avtomobilei-gaz-na-iugo-zapade-msk/page-7?do=findComment&comment=1575368 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 9 ноября, 2017 masiy сказал: Если разбита втулка шатуна, то при снятии высоковольтного провода со свечи, звук пропадает.Смотря как разбита, у меня звук не пропадал. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 12 ноября, 2017 Сняли мне сервисе ГБЦ на 406 моторе.Только что позвонили и сказали: менять седла клапанов.Сами они это не делают. Сказали есть фирмы кто этим занимается.Механика, моторинтех.Скажите, в какую мастерскую отвезти ГБЦ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
SETRIX1985 77 Опубликовано 12 ноября, 2017 (изменено) Sobol50 сказал: Скажите, в какую мастерскую отвезти ГБЦ?Заполни профиль - откуда ты. (Сверху есть откуда, но в профиле то нету) Изменено 12 ноября, 2017 пользователем SETRIX1985 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 14 ноября, 2017 Сняли ГБЦ и отвезли в мастерскуюТам сделали дефектовку и заменили просевшее седло клапана.Сказали что еще надо менять пять втулок направляющих. что зазор 0,2 мм.Так же сообщили что 5 клапанов гнутые из-за не правильно работающего ГРМ.Тоже надо менять.У них своих запчастей для ГБЦ нет. Нужно вести втулки свои. Какого производителя втулок может порекомендовать сообщество? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 14 ноября, 2017 Sobol50 сказал: Так же сообщили что 5 клапанов гнутые из-за не правильно работающего ГРМ.406 и 405 моторы не втыковые,от слова совсем,даже на оборотах 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 14 ноября, 2017 получается что меня намахивают заявляя о гнутых клапанах? Или они могут погнуться и по другим причинам? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Crady 8 608 Опубликовано 14 ноября, 2017 Sobol50 сказал: Или они могут погнуться и по другим причинам?молотком рассухаривали если,то запросто Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Sobol50 11 Опубликовано 20 ноября, 2017 Перебрали ГБЦ.Заменили все клапанаЗаменили седло в третьем цилиндреЗаменили 4 направляющие втулки.Отфрезеровали плоскость. сняли 0,08 мм.Запчасти на 5600 руб.Работа 7100 руб. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Аксакал 27 Опубликовано 18 июля, 2020 Дабы не плодить тем отпишусь сюда наткнулся на сайт продающий заготовки седел клапанов, сделанные из спеченной металлокерамики был сделан пробный заказ, пришли возможно ошибаюсь, однако однако судя по тому что я вижу, это обычные куски бесшовной трубы. обожженные для того чтобы придать им серый вид магнитят, не имеют зернистой стрктуры, легко шлифуются наждачной, напильником (т.е мягкие) после шлифовки блестят как обычное железо продавец сайта естественно трубку не берет судя по всему - сайт лохотрон дабы предупредить, выкладываю скриншот сайта (адрес не могу, т.к. тут не разрешают) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pens 1 Опубликовано 25 июля, 2020 Всем привет. Прогорела прокладка на 4 цилиндре. Заменил в сервисе. Головка фрезеровалась, но не опресовывалась. Поставили металлическую прокладку. При работе на холостых и на малых оборотах ничего криминального не заметно, а вот при обычной езде в городском циклее и тем более на подъемах, уже при 87-90 градусах начиналось бурное кипение и выбрасывание воды (пока воды, потом антифриз) из-под крышки расширительного бачка. Уплотнитель крышки был изношен, крышка заменена на новую. Система стала герметична. Теперь при езде температура стоит в районе 75-85 гр. Но при этом в системе охлаждения некислое давление, патрубки не продавить. При попытке приоткрыть крышку происходит бурный выброс воды. Термостат новый, кипясеный на 70 гр. Радиатор и патрубки горячие. Мой слесарь утверждает , что в системе должно быть давление. Я же имею 20 лет опыт эксплуатации газели и помню, что при температуре 90 гр я спокойно мог открыть крышку расщирительного бачка и посмотреть уровень. Даже до последнего прогара прокладки я ездил с неисправной негерметичной крышкой. Тут же при небольшой разгерметизации и некритичной температуре 90 гр происходит или кипение или просто выброс воды. Мне кажется есть микротрещина. Прошу помощи клуба. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 25 июля, 2020 В 25.07.2020 в 15:08, pens сказал: Прошу помощи клуба. снимай и вези на опрессовку Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 25 июля, 2020 на 406й прокладку металл? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pens 1 Опубликовано 25 июля, 2020 Сказал, что металл. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
zhn36 665 Опубликовано 25 июля, 2020 (изменено) В 25.07.2020 в 15:33, Nikiton502 сказал: на 406й прокладку металл? Изменено 25 июля, 2020 пользователем zhn36 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 318 Опубликовано 26 июля, 2020 В 25.07.2020 в 15:33, Nikiton502 сказал: на 406й прокладку металл? Наверно, вот такая 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
pens 1 Опубликовано 26 июля, 2020 В 26.07.2020 в 05:55, lostmedia сказал: Наверно, вот такая Да, такая. Кстати, после снятия встает вопрос какую прокладку поставить. Прочитал соседнюю тему, там советуют две Е3 ставить. А если поставить опять такую? у меня на ней поршня до головки не достают. Что скажете? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Татарин 7 174 Опубликовано 26 июля, 2020 В 26.07.2020 в 06:43, pens сказал: А если поставить опять такую? у меня на ней поршня до головки не достают. Что скажете? Вот ты голову поднял.Вот вытащил старую прокладку.Ну и что,есть по ней замечания? Лопнула-ли окольцовка,или пробой где-то присутствовал? Если нет,то и не ищи себе приключений,ставь такую-же. Под Е3 надо что-бы привалочные были в очень хорошем состоянии. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Nikiton502 13 Опубликовано 26 июля, 2020 В 25.07.2020 в 19:15, zhn36 сказал: И? это не 405-я ли? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
lostmedia 318 Опубликовано 26 июля, 2020 В 26.07.2020 в 16:03, Nikiton502 сказал: это не 405-я ли? У него 406 двигатель. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
