MaXXX
ГБЦ - проблемы и решения
panik
Есть желание подождать? В обед заеду в детали машин посмотрю что они продают. Вечером отпишусь.
sashok36
С недавних пор именно такие и идут не парься ставь.
Блогадарен , за утешительный отзыв.
ЖДУ. Спасибо!
мамонт 74
все нормально ,вот так у нас в россии экономят ,работают нормально ставь ,,
panik
Сегодня не мой день,два магазина закрыты. На обратном пути попробую зайти в третий.
https://s07.radikal.ru/i180/1106/39/ac4f776667ce.jpg
panik
Продавец сказал такие головки давно идут. Ставь слело.
https://s010.radikal.ru/i312/1106/e2/7ac28c88110c.jpg
свечи только под ключик на 16 нужны будут.там свечные колодцы уже.
"Gazel118" 96
Нормальная бошка, ставь не парься... и вообще какая разница Работает и ладно!
panik
Тоесть головка е 3
Тоесть головка е 3
да не,голова под Е2,но свечи под ключ на 16.Е3 в продаже есть,там все бугеля на месте ;) видимо с унификацией связанно
panik
Олег не чего не понял что ты написал,но пускай так и будет. Пока это меня не коснулось лучше не знать не чего. Если что в личке у тебя спрошу. Да кстати мотор работает как зверь, даже крестовину сломало в переднем мосту,пришлось длинную полуось целиком менять!
в общем голова под 40522,с каналами холостого хода.свечные колодцы под свечи на 16,нет части бугелей.такая же головка но под 40524 без каналов ХХ со всеми бугелями.Видимо на заводе те головы что не прошли по каким то параметрам для 40524 отправляют на переделку для 40522.имхо конечно,но другого пояснения у меня нет.
sashok36
Спасибо, уже понял что моим старым свечам там не место :lol:
Ну это мы ещё посмотреть как она нормально работает <_<
П.С.panik , спасибо что подсуетился проскочил по магазинам, кстати сколько она стоит у вас? а то на фото не видно :rolleyes:
Изменено пользователем sashok36
nosenko1977
На прошлых выходных такую с товарищем ставили,ни чем не отличается кроме количеством бугелей,всё работает замечательно.И прокладка с ней шла оригинальная ЗМЗ,там на ней значок выдавлен в виде кружка,а в нём птичка или вроде того.Ставь и не думай.
ГБЦ с 8 бегелями сняты с производства,сейчас выпускают только с 4,есть такая бумажка с обьяснение от производителя,читал у офицального дилера кострома деталь в офисе. ;) И не чего страшого они об этом не пишут, гбц взаимозаменяема с 406 семейством,и змз 40522
Витаха71
Это не ЗМЗшная прокладка, а ульяновская и по качеству она не лучшая.
panik
26 тыс с чем то,продавца распрашивал про крепление распредвалов на цену мельком глянул.
Vladimir396
Помогите народ. Есть проблема... После ремонта ГБЦ и замены поршневой группы, не заводя двигателя, копмрессия на всех цилиндрах 10-11. После заводки двигателя: в первых трёх 9, в четвёртом 2. При снятии головки выяснилось, что гидрокомпенсаторы зажимают клапана. Клапана открываются. Подскажите в чём проблема. В пружинах? Или в выработках сёдел клапанов? Заранее спасибо.
было уже про это не раз..
торцуй клапана или меняй сёдла.одно из двух.
Леха306 52
а может в компенсаторах проблема?
ага!в том что они свой рабочий размер выбирают! :lol:
sashok36
Попробуй разрядить гидрокомпенсаторы
Vladimir396
Клапана проторцевал. Выровнил все под одинаковый размер, относительно распредвала. Если пружины поставить восьмёрошные, будут ли они задавливать гидрокомпенсаторы? Они же пожосче.
Vladimir396
разницы в пружинах нет,они взаимозаменяемы. что касается клапанов,промерь размер от центра вала до торца клапана,должен быть минимум 35.5 мм,если меньше то ещё резать надо клапан.
Vladimir396
Как мерить относительно центра распредвала? Относительно постелям я ещё понимаю, а когда положишь распредвал. Там невозможно промерить ничё. Спасибо большое
35.5 это в пределах заводских размеров?
Изменено пользователем Vladimir396
