Sergey00100
Диагностика УМЗ 4216
Алексей Ф.
Попросил дочку, что бы заказала, она на пару с мамой там всякую фигня себе заказывают))
Интересно, смогу к брата Газели с Камминз подключиться ? Ещё и у ГАзона Некст чек горит((
Таракан
Сможешь.
газель2005
https://youtu.be/3g-LliqR3is думаю, что-то не так.Иногда при сбросе в нейтраль глохнет или обороты начинают плавать.
Таракан
Попробуй уменьшить отверстие в трубке отсоса картерных газов в задроссельное пространство до 0,5мм. Это можно сделать жиклером от карбюратора.
Изменено пользователем Таракан
ZAN57
Я затыкал полностью отсос, ничего не меняется. При разъединении обороты понятно выше.
Таракан
Ты видимо слабо представляешь что происходит с этой трубкой и её содержимым... Если уменьшить сечение трубки и её заглушить.
ZAN57
Понятно, что разрежение во ВК рассчитано на подсос из этой трубки. ловить необходимое сечение буду по теплу, когда время появится на майских (если до этого времени с Мамонтом74 ремонтик с легким тюнингом не замутим). А пока попробовал просто снять и заглушить. На обороты не повлияло, на плавание то-же, глохнет как прежде. Полагаю, что если эффект от тарированного жиклера будет, то вначале можно подобрать с игольчатым краном, врезанным в этот шланг. Открывать постепенно и искать хороший режим, если таковой появится. Если не жалко 250р, то можно кран и навсегда оставить... <_<
Изменено пользователем ZAN57
Таракан
Когда трубку снимаешь и глушишь, надо смотреть коррекцию по ДК и показания ДК. Т.к. система имеет некоторую инерционность, то коррекция сразу не изменится, как и работа двигателя.
ZAN57
А что конкретно смотреть? На обычном БК не видно?
Таракан
Долговременную и кратковременную коррекцию. На газе и на бензине показания разные. На газе смесь бедная и эбу корректирует в сторону обогащения, это надо учитывать. По бк не скажу-не знаю. В инструкции может быть написано.
ZAN57
Думаю это не доступно для БК. Игольчатый кран у меня есть на полуавтомате сварочном, миниатюрный. Надо попробовать воткнуть последовательно в шланг.
А если скажем шланг и фильтр вентиляции картера забьются? Какие симптомы бывают?
Так то шланг в картер ртом дуется.
Таракан
Посмотри размер отверстия вентиляции в карбюраторе.
ZAN57
ГДЕ?  Посмотрел бы, если бы карб нашёл. :) в ВК?
Таракан
http://forum.uazbuka.ru/showpost.php?p=1532249&amp;postcount=67
ZAN57
Ну у меня нет карба, а если у парня забивается отверстие вентиляции, то дрыгатель сапунит, сопливит...
Таракан
Я тебе предложил посмотреть размер отверстия для вентиляции и сравнить с тем что на твоём двигателе в коллекторе.
ZAN57
В выхи посмотрю.
Crady
ZAN57, я с ужасом представляю что будет если тебе тойотовский V6 хотя бы засвапить.. :D
Таракан
Он этот двигатель изнасилует  :lol:
ZAN57
А что будет? Ничего особенного, максималка не намного поднимется, но меньше времени будет теряться на подъемах и на стояние за фурами... Вчера в ёбург в Лимпопо ездил, так на обратном пути эти оставшиеся 41км узкой дороги 2 полосы измотали- встали машин 30 за Камазом шаландой ещё у поворота на Снежинск, и по одной убегали вперед в любые щели. До меня очередь дошла как раз к Куяшу, только обогнал, и началась широкая. А в горах это вообще проблема.
Ну коробка начнет и сцепление страдать... ЗМ.
Ну посмотрел я размеры отверстий вентиляции и что? Если ты про основную толстую трубу, то она же до ДЗ, никакого значения не имеет на ХХ, а маленькая - после ДЗ, внутренний диаметр где- то 3мм. Снимаешь шланг- обороты увеличиваются, работает уверенней, не глохнет. Так же и шланг на испаритель ГБО...
Crady
мммм...да,езди на 4216.так для всех лучше будет. :D
ZAN57
Динамики не хватает, всего -то...Жизнь этой Газели исключительно на трассе.
Таракан
Не заморачивайся. Ты видимо из тех людей которым важен процесс ремонта, а не его результат.
ZAN57
Так раньше было, а сейчас на ремонты времени не остаётся, а готовых вариантов не вижу, тем более относительно денег. Свап можно, но на что? Надо в пределах 150лс и не дорого...
Таракан
Так раньше было.
Ничего не изменилось.
Смотря что тебе надо от автомобиля.
Тебе уже давали рекомендации что поставить.
Только опять же, тебе результат не нужен, важен процесс. Перетереть, свои какие то мысли двинуть.
А как ездил ты на 421 так и будешь на нём катать.
Кому надо мотор заменить, тот уже заменил.
