evgen125
409 мотор из 405
GoldeN
http://www.delfinmotorsport.ru/offers/item/309
примерно по 100 - 150 рублей ЛИТР выходит.тара  - бочка 50 литров.хотя цена может уже и изменилась
Дешевле 315р\л нет не чего у них
oberst
Вот это вариант для обкатки.
Вовик
Странно,что не попалась эта ссылка раньше :blink: От меня они не далеко.По 150 за литр нормально,по 315 уже надо искать другие варианты
я у спортсменов шеловский беру при надобности.они  его от фиников таскают,оптом.вроде говорили на заправках шеловских в москве есть,в канистрах по 20 литров.
Rus69
Неспешно начал разборку...
Fily21rus
Отпишись пожалуйста сколько собираешься ставить прокладок гбц и какую.
а то тоже лежат барнаульские поршня 409 гладкие и не знаю выдержит ли бутерброд из прокладок такую степень сжатия.
Изменено пользователем Fily21rus
Rus69
Поставил одну е3 прокладку, т. к. у моих поршней сделана лужа 1мм.Сейчас потихоньку обкатываю, с тягой пока не понятно, а вот расход на газу радует...
Fily21rus
А когда двигло собирал у тебя поршня вровень с блоком были в вмт или ты поршня подпиливал?
Rus69
Ничего не подпиливал вроде всё ок, поршни ведь е3 заказывал.
Изменено пользователем Rus69
Fily21rus
На каком бензе обкатываеши и сколько по пробегу?
oberst
Вот чего не пойму, так это бутербро прокладочный. Нафига?
Максим Павлович
Сколько расход? Какой режим? Какое поколение?
Rus69
Бензин 95, на нем завожу и грею, практически не езжу на нем, для этого газ есть, двигло же для газа делал. Для бенза корректировал прошивку, слегка (2градуса)припозднил зажигание. В последствии поставлю БК Скат5,на нем будет зажигание для пропана пробег пока небольшой 600км.
Расход получился где то 15.5л/100 до переделки 18.9-19.5...
Оборудование ОМВЛ 4го поколения...
Fily21rus
А по динамике как?
Slavyan
Это если поршня торчат слегка из блока. У меня как раз выступают немного и ставлю две е3 прокладки. С одной не стал рисковать
Rus69
А по динамике как?
Разок попробовал крутануть мотор на не совсем корректно настроенной газовой карте, получилось где то так : до 2900 об.набирает чуть быстрее чем раньше, далее до 3500 вяло, почти можно с затупом сравнить, ну а потом, после 3500 какой то взрыв, я никогда не видел чтобы так стрелка тахометра выстреливала, до 5000 мгновенно...
Лёха24
5000 мгновенно.
При 5000об. скорость около 160км/ч ?
рустам 72
А впускной колектор менял
Fily21rus
А какие кольца поставил в итоге?
Rus69
На пятой может быть... Я на второй, третьей крутил...
Впуск у меня :ресивер 409 а нижняя часть 405,почистил,слегка шлифанул внутри.
Кольца в итоге Прима, оригинал нашёл...
oberst
Надежнее поршня шлифовать. И дешевле. У нас по крайней мере.
Rus69
Согласен, поменять микрометром их выступление из блока и на такую величину их точнуть, нежели эксперементировать с двумя прокладками.
Slavyan
Вполне согласен. Но с кем я капиталку делал этим заморачиваться не стали бы
Это не эксперимент, это большая практика. Не я один так езжу
Rus69
Без обид, по мне так это колхоз, считаю нужно делать двигло как положено, а бутерброды они с колбасой или икрой и маслом хороши...
Ездить с двумя, тремя прокладками для меня игра в рулетку ИМХО.
oberst
Абсолютно верно.
Слушай, а с каким допуском блок точил? Эти поршня кованные и допуски отличаются от заводских
