olegin222 4 Опубликовано 19 марта, 2010 У меня пассажирская газель. при движении тянет в право,причём на чистом асфальте сильнее. после замены ступичных подшибников всё становиться нормально. но недельки через две тоже самое. Кто знает в чём может быть дело. Схождение в норме. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Alex 71 0 Опубликовано 4 июня, 2010 У меня пассажирская газель. при движении тянет в право,причём на чистом асфальте сильнее. после замены ступичных подшибников всё становиться нормально. но недельки через две тоже самое. Кто знает в чём может быть дело. Схождение в норме.Меня тоже тянуло в право, новые шкворня и развал в норме был, а когда прокатал ПРАВЫЙ диск, то все пропало, но и соответственно пришлось менять резину так как старый балон скушало по радиусу причем не по всему радиусу!!!!!!!!!!! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
olegin222 4 Опубликовано 20 июня, 2010 Меня тоже тянуло в право, новые шкворня и развал в норме был, а когда прокатал ПРАВЫЙ диск, то все пропало, но и соответственно пришлось менять резину так как старый балон скушало по радиусу причем не по всему радиусу!!!!!!!!!!!пробовал колёса местами менять и новые диски с резиной ставил, один чёрт. :( Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
