jenya-jigan
Выбор масла для 406 двигателя!
Alexq55
  В 18.04.2013 в 16:44, Болгарин сказал:
Извиняю! Хотя бы открой интернет каталог, или в магазинах посмотри!
И как же называется синтетика 10W-40, ну хотя бы одна марка?
GARRI77
  В 31.05.2013 в 18:45, Alexq55 сказал:
5W-30 полусинтетика бывает,но чтобы 10W-40 синтетика неслышал.
GARRI77
Ну чего залить лучше, а?
Alexq55
  В 31.05.2013 в 18:53, GARRI77 сказал:
Вот и я о том же. Люди просто (от незнания) ведутся на надписи на канистрах "произведено по синтетической тохнологии", а на самом деле это лишь обозначает полусинтетическое масло.
  В 31.05.2013 в 19:14, GARRI77 сказал:
Любое свежее масло, только не сильно известных брендов (типа Кастрол). На лето можно даже минеральное - работать будет точно так же как и полусинтетика.
GARRI77
Вычитал на ойл-клуб,что эссо снимают с производства в июне 13года.Уходит под бренд Мобил и будет называться Мобил ультра 10w-40.
Изменено пользователем GARRI77
Alexq55
  В 01.06.2013 в 14:41, GARRI77 сказал:
Все правильно потому что с 1999 года Esso как и Mobil входит в компанию ExxonMobil. Вот потому и будет теперь один бренд - Mobil.
GARRI77
Кто лил манол классик п/с?Пишут,что подходит для движков работающих на газу.Уж больно цена смешная 703рубля за 5литров.Классификация SL\CF.В 406 можно такое лить?
Alexq55
  В 02.06.2013 в 20:28, GARRI77 сказал:
Масло само по себе средненькое, но почти все - подделка (потому и дешевле). Интернет пестрит сообщениями автовладельцев, что даже полусинтетический Mannol элементарно замерзает в -15-20 градусов. Хотя для лета думаю, что подойдет. Несколько лет использовал Mannol с молибденом на разных стареньких машинах.
GARRI77
А если взять у официальных представителей?
Alexq55
  В 03.06.2013 в 04:32, GARRI77 сказал:
Это я и имел ввиду. Сам так покупал 2 года, пока оф. дилер магазинчик не закрыл. А в обычных автомагазинах как правило откровенная подделка. Например 3 года назад форма канистр у настоящего Mannola изменилась, а в магазинах до сих пор продают в старых канистрах, на которых стоит свежая дата изготовления. Разьве этому можно верить? Вот потому я лично Mannol и не беру сейчас. А ездить в Москву за этим маслом смысла нет.
GARRI77
Просто у нас в городе есть фирма"автомикс",там много разных масел и цена приемлемая.Залез на сайт манола,там в списках представителей эта фирма присутствует.Вот в раздумьях,чего залить эссо или манол.
gazelist56
512000км. на маноле молибден.
Alexq55
  В 03.06.2013 в 04:57, GARRI77 сказал:
Это примерно сравнимые масла. А если взять Mannol Molibden, то это даже получше Esso будет. Так что смело бери.
GARRI77
Какие допуски моторного масла для 406, API и т.д.Чего-то не могу информацию найти.
GARRI77
Хватит ли 4л.промывки что бы двигатель промыть перед заменой масла.В магазине одни 4литровки,других нет или брать две канистры.
Alexq55
  В 25.06.2013 в 05:52, GARRI77 сказал:
Наверное все таки имелись ввиду не допуски, а классификация масла. Допуски это означает какие известные автомобильные компании разрешают использование данного масла в своих двигателях (пишется например так VW 505). А вот классификация это совсем другое, это то, что обозначено SG, SH, SJ и так далее. Чем дальпо по алфавиту вторая буква - тем лучше масло. В идеале это SN.
  В 11.07.2013 в 11:05, GARRI77 сказал:
А вот промывать я бы не рекомендовал. После промывки в системе обязательно останется до 0,7 литра этой жидкой бодяги, которая потом смешается со свежим маслом. Вам это надо?
GARRI77
Спасибо за совет и ответ.Сейчас залито масло Лукойл 10w-40,думаю залить ZIC A+ 10w-40.Вот и думал двигун промыть в связи с переходом на масло другой фирмы.Информации по маслу много перелопатил в инете и решил залить ZIC.Через заливную горловину заглянул,вроде чисто внутри.Машина всегда на газу работала и работает,мож по этому и чисто.
AHдрей
  GARRI77 сказал:
Вот и думал
Правильно думал. При смене производителя масла (разные присадки), надо промыть двигатель. Причём- использовать надо не моющие добавки в масло, а промывочное масло, желательно того производителя чьё масло будешь заливать. "По бедности", можно использовать "веретёнку".
GARRI77
Промывка ЗИК есть,но канистра 4л.Хватит или две нужно брать?
AHдрей
  В 11.07.2013 в 11:41, GARRI77 сказал:
А как она по научному называется?
минеральное индустриальное масло И-20
В инструкции к иномаркам, существует запрет на промывку им.
Яко бы слишком хорошо моет и при первом запуске на новом масле, некоторое время двигатель работает "на сухую".
Изменено пользователем AHдрей
Alexq55
  В 11.07.2013 в 11:38, AHдрей сказал:
Ну, ну. Потом на этой веретенке и будешь ездить и интересоваться почему же давление стало маленьким. Как все таки въелся в людей стереотип от рекламы продаванов о пользе промывки. Практики же думают вот так http://autodrop.ru/remont/516-promyvka-dvigatelya-pri-zamene-masla.html и вот так http://www.autoshcool.ru/1883-nuzhno-li-promyvat-dvigatel-pri-zamene-masla.html
  В 11.07.2013 в 11:48, AHдрей сказал:
А что ж тогда советуешь. Что, в отечественных двигателях углеродистые отложения другие, или металл не тот, или резина не из каучука. Где логика?
AHдрей
  Alexq55 сказал:
Промывать надо только при смене производителей масла. Или, при использовании Автола.
GARRI77
Тогда масло заменить пораньше?Если менять каждые 10т.км,то заменить через 5т.Как бы промыть постепенно маслом.
Alexq55
  В 11.07.2013 в 11:52, AHдрей сказал:
Парирую. Основа масла как таковая почти одна и та же у всех масел, а значит при смешивании чего угодно с чем угодно никаких отрицательных последствий не наступит. И второе, присадки в масле составляют от 4 до 6 процентов от объема свежего масла и даже при стечении самых неблагоприятных обстоятельств взаимодействовать не смогут. При этом надо помнить, что остаток присадок от прежнего (слитого) масла не будет превышать 0,15-0,20 процентов.
  В 11.07.2013 в 11:55, GARRI77 сказал:
Это и есть единственный, оптимальный и многолетней практикой даказанный вариант.
AHдрей
  Alexq55 сказал:
Где логика?
  AHдрей сказал:
Лучше промыть, чем испортить 6 л. масла.
При сливе масла из двигателя, в нём остаётся 1- 1,5 литра, при смешивании с веретёнкой достаточно для смазки (кратковременно),при смешивании различных присадок, некоторые нейтрализуются одни другими - получишь Автол.
