jenya-jigan
Выбор масла для 406 двигателя!
Болгарин
  В 18.04.2013 в 13:22, korzik сказал:
да лил и 402,сейчас 406 ессо и никогда небыло проблем.вот в первую зиму такая фигня чтоб изза масла двигло непровернуть.друг вот в 405 льёт виско 10w40.так при одинаковой темп.-20 разница заметна.у него масло более жиже чем ессо.просто склоняюсь что палёнка попалась.а к зиме надо исправный стартер и рабочий аккум.и тогда всё будет айс
Я всю зиму на синтетике отъездил 10W-30 Ликви Моли.
Alexq55
  В 18.04.2013 в 13:47, Болгарин сказал:
Извини, но синтетики 10W не бывает, бывает только 5W и 0W.
Crady
  Alexq55 сказал:
При чем "прилично оттянул конец".
ага...на целых аж 3 месяца :D только вот замена головки стоит такой "оттяжки"?
Alexq55
  В 18.04.2013 в 14:34, Crady сказал:
Crady, с тобой приятно полемизировать. Ты лучший модератор (искренне так считаю). А по поводу оттяжки ремонта, то и 3 месяца иногда многое значат. И с более вязким маслом не так страшно, что постели распредвалов, сами распредвалы сильно "сядут". Такое вязкое масло не допустит граничного трения.
Crady
Alexq55, они не сядут,их тупо задирает.все зазоры рассчитаны на вязкость не более W40.если конечно не разбиты пастели валов и зазор более исходных.то есть при номинальном зазоре маслянный клин просто не образуется,а вот если зазор хотя бы на сотку выше нормы то клин может образоваться,но опять таки в гидрокомпенсаторах зазор практически не меняется и на оборотах их начинает "давить" так как зазоры там максимум могут работать с маслом W40.то бишь при густоте и соответственно меньшей текучести масла W50-60 масло просто не успевает уйти в нужных количествах с гидрика и он перестаёт работать.в худшем случае разбирается.как?ну если не выкинул его,покажу как. :) в любом случае падение давления в моторе не повод залить более густое масло,а повод задуматься и разобрать мотор в поисках причины потери давления.
я понимаю и знаю что осадка бугелей на головке дело очень трудоёмкое и кропотливое...но это более правильный способ вернуть давление в мотор чем заливка густых масел
Болгарин
  В 18.04.2013 в 14:22, Alexq55 сказал:
Извиняю! Хотя бы открой интернет каталог, или в магазинах посмотри!
Crady
  Alexq55 сказал:
А при применении таких масел (10W-50, 15W-50 или 20W-50) двигатели на время просто "молодеют".
ну вот примерно так "помолодел" гидрик
вроде бы по началу ни  чего не обычного..
но смотрим дальше...
внутреннюю запрессованую часть резервуара просто выдавило,сам гидрик раздавлен
GARRI77
Какое масло залить:Shell Helix HX-7 10w-40 цена-830р.за 4л.,ESSO ULTRA 10w-40 цена-970р.за 4л.,G-ENERGY S SYNTH 10w-40 цена-994р.за 4л.Сейчас залито Лукойл супер 10w-40.Ненравится оно мне.
Ivan Rogozin
,ESSO ULTRA 10w-40 стоит -750-800 р
maxs51
мужики, ХАДО полусинтетика 10 на 40 супер масло , и зимой и летом, двиг до 5700 примерно кручу, нет проблем( после капиталки 50 тыс)
GARRI77
  В 27.04.2013 в 20:36, Ivan Rogozin сказал:
Это я в интернет магазине EXIST глянул цены.По инету полазил,нашёл дешевле 760рублёв.Ещё нашёл ZIC A+ 10w-40 цена 1100 за 6л.Какое масло из всех выбрать?
DruganKLG
  GARRI77 сказал:
Да согласен масло не очень ... буду переходить на esso полусинтетику
Ivan Rogozin
  В 27.04.2013 в 20:42, GARRI77 сказал:
У нас дешевле :http://www.ra36.ru/products/893
Но вот за шелл просят больше 1000 рублей в магазинах.Лично мне шелл нравится.Но я себе в Умз решил зик залить полпробывать ,взял 6 л. Хорошее оно или плохое не известно.Потемнело быстрее чем лукойл люкс 10/40 и 5/40
В пользу шела могу сказать ,что оно отвечает требованию SN  и MB 229.3,подтежденное мерседесом.
Ессо ульта 10/40 -только SL и более старый MB 229.1.
   Допуски мерса тоже кое что значат ,чем современне допуск тем лучше масло.
НА ZIC A+ 10/40 на канистре стоит допуск MB 229.31 ,но на сайте мерседеса  это масло не указано.То есть они без всякого разрешения его пишут на канистре...
Изменено пользователем Ivan Rogozin
Болгарин
Решил сменить масло на Эльф. Поговаривают, что хорошее. Кто сталкивался, Ща езжу на Ликви Моли.
Alexq55
  В 27.04.2013 в 20:50, Ivan Rogozin сказал:
Несколько слов о допусках моторных масел. Это почти ни о чем не говорит и является отчасти рекламой производителей масел. Например, моторные масла, одобренные по МВ 229.3 рекомендованы для бензиновых двигателей Мерседес Бенц серий М100 и М200, а также для дизельных - серий ОМ600 (кроме моделей с сажевым фильтром). И всего то. Кстати у некоторых импортных масел есть одобрения АвтоВАЗа, но это совсем не означает, что эти масла плохие или хорошие. Просто они рекомендованы АвтоВАЗом для конкретных своих двигателей. А вот маркировка моторных масел по классификации API вот это действительно то, на что можно (и нужно) ориентироваться. Самыми современными маслами по этой классификации являются масла SN - это масла для современных бензиновых (многоклапанных, турбированных) двигателей, они обладают более высокими показателями защиты от окисления и преждевременного износа деталей двигателя, а также в них меньше фосфора (чтобы сберечь катализаторы). Причем самое интересное (это многим надо знать, чтобы не зацикливаться на выборе минералки, полусинтетики или синтетики), например минеральное масло SL 15W-40 будет по качеству точно таким же как и синтетическое SL 5W-40, отличаться они будут только вязкостью. Какой же вывод из всего этого, а вывод прост - при выборе моторного масла надо ориентироваться на буковку после S (чем дальше она по алфавиту - тем лучше масло) и не брезговать в летний период минеральными маслами.
Vic123
  В 28.04.2013 в 00:42, Болгарин сказал:
Пару раз попадался на Эльфе...больше не беру.
GARRI77
Был сегодня в ОБИ,масло ESSO ULTRA 10w-40 по 799р.за 4л..
GARRI77
Всё таки масло какой фирмы взять:Shell,Zic,Esso,G-Energy(газпром,делают в Италии).Дешевле выходит Zic почти 1100 за 6л.
Alexq55
  В 28.04.2013 в 10:14, GARRI77 сказал:
Здесь очень сложно что то посоветовать. Известные бренды (это не секрет) почти везде красиво упакованный котрафакт. Я бы вообще посоветовал пользоваться маслами малораспространенных в России брендов (типа Статойл, Несте, Тексако, Петро Канада, Аджип, Энеос и так далее). Качество этих масел ничем не хуже настоящего Кастрола или Мобила, но уверенность, что это масло будет беречь двигатель очень высока (хотя, признаюсь, не 100%, это все таки Россия).
СЕГА
взял в мае.(406 дв) залили изначально ЕССО . п/с...почему именно это масло?...первая газель (405 дв) на нем пробегала почти 400 т.км...летом п/с...зимой синт...
GARRI77
  В 28.04.2013 в 10:32, Alexq55 сказал:
Я понимаю,что много контрафакта,но если брать у официальных представителей фирм или в проверенных местах.В маленькую я лью синтетику COMMA X-Tech 5w-30 цена 1800р.за 5л.,в некоторых магазинах спрашивал,так они про такое даже не слышали.Беру через интернет,в свободной продаже нет.Полусинтетика рубликов на сто дешевле.Просто хотел залить масло,что бы было бюджетно(мотор не новый,где то подтекает,где то поджирает) и если что можно было в любом магазине купить.
GARRI77
Пришло время масло:Что лучше залить ЭССОп/с(727руб) или Манол молибден(500 с копейками)?Был Лукойл п/с,после него промывать надо?
Gazell-rostov
  В 31.05.2013 в 18:02, GARRI77 сказал:
тоже был лукойл, поменял месяц назад на эссо, не промывал, ну вроде на угар по меньше идет
GARRI77
  В 31.05.2013 в 18:12, Gazell-rostov сказал:
У меня на Лукойле вроде как давление низенькое(когда прогрет двигатель) согласно стрелке,лампочка негорит и неморгает.На горячее масло как вода.
Gazell-rostov
  В 31.05.2013 в 18:21, GARRI77 сказал:
да, летом лукойл не пойдет, гидрики постукивают с ним, поменял, пока тихо
Изменено пользователем Gazell-rostov
