IrbisZ
Провалы в работе двигателя
IrbisZ
Газельке два года , прошла 130т. Зимой пока движок прогреваеся (на ходу) примерно до 80 дергается ,на месте постоишь вроде выравнивается,потом весь день работал нормально. Примерно неделю назад стали холостые скакать не всегда а в основном после того как проедешь 5-10 км со скоростью 80-90 и во время движения если не давать нагрузки и держать педаль в одном положении или чуть-чуть приотпустить чуствуется что движок дергается.
Заменил топливные фильтры и проверил давление - 2
Поменял датчик частоты оборотов
Отколибровал рейку
Думал заменить датчик положения рейки но полазив по форуму пришел к выводу что при его поломке машина вообще не заводится а у меня она схватывает с пол оборота правда глохнет через несколько секунд и так несколько раз.
Грел блок управления дома на батарее то же самое.
andre630
Отколибровал рейку
а релюхи не щелкают?
alex0133
Похоже как датчик рейки барахлит. Надо попробовать как писал SA Diesel, поставить резистор на 50 Ом в разрыв... точно не помню. Да и ремень ГРМ меняли? Настройки надо проверить!
IrbisZ
Релюхи щелкают но они с нова тоже щелкали.
Ремень менял 25000 назад вместе с натяжителем.
Бортовой компьютер показывает ошибку 056 - ( A5 не понимает B14) при каждом запуске если ее сбросить то пока едешь больше не появляетcя. Ошибка эта тоже с нова была только может реже выскакивала.
Наверное на выходных придется датчик рейки попробовать поменять. Жаль если напрасно он 7500 стоит.
SA.DIESEL
056 - это если показания датчика не устраеваю ЭБУ как делал калибровку ? какое число присваевается после калибровки?
IrbisZ
Калибровку делал как написано здесь - http://steyr560.narod.ru/9.html
А на счет чисел, то есть как проверить их, мне не совсем понятно:
Тут двигатель не работает но зажигание включено - post-23222-1269532753_thumb.jpg
а тут в момент провала ( неустойчивой работы двигателя) - post-23222-1269532761_thumb.jpg
SA.DIESEL
число после калибровки у тебя 38 . но из твоего расказа я не совсем понял как проявляется неисправность если после таго как прогреется изчезает то это температурный глюк смотри по теме .если не зависит от пргрева. тогда датчик рейки. ( подобное может происходить из-за замасливания проводов идущих на электро магнит. и плохой кантакт в разъеме.)... напиши по подробнее попробуем разобраться.
alex0133
Значит и зимний глюк + датчик рейки барахлит. А вот цикловая подача уж больно большая! Толи следствие плохого датчика или н/ф приходят к концу. :unsure:
IrbisZ
Пока не прогреется на машине вообще ехать невозможно при попытке тронуться обороты начинают скакать.
А сегодня машина на ходу заглохла и выскочила ошибка помоему 186 (не работает электромагнит)
минуты через 3 завелась .
Решил что надо менять датчик . Поменял вроде все нормально. завтра еще посмотрю как на холодную заведется.
Всем спасибо за советы!
Лёха62
мой вопрос:может ли из-за нарушенной калибровки ,иногда ,глохнуть на ходу,когда газ бросаешь(прошивка и перемычки от Альберта)глохнет по на строению,то за день за...бет,а то и неделю без вопросов...может быть связываю с климатическими условиями?...
Робур
У меня были раньше такие же проблемы,машина того же года.Замена датчика положения рейки на фирменный Штайеровский - проблема ушла сразу же.
Лёха62
:blink: :blink: :blink: менял у Альберта за 8тыр вместе с работой год назад,попробую старый поставить.
Робур
Если ставить отечественный,больше чем полгода не проживет.Датчик стоит наш или импортный? Если импортный,тогда
не знаю.
Евгений САХА
Где такой видел? нет аналогов на них.
Лучшеб с подачи топлива начал.
Евгений САХА
Робур
Фирменный Штайеровский датчик- у него провод выходит вверх,вертикально,а не горизонтально.Крышечка на нем есть,она отстегивается.И главное- с торца у него фирменная эмблема Штайеровская.Год назад я покупал за 4 с копейками.
Евгений САХА
Это нового образца, а то что у тебя "российский" это старого образца. Но в россии их не делали.
