163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
Дмитрий-76
Заслонку разглядел оная в порядке и прилегает плотно. 1.5 часа мучался впихивал радиатор отопителя на место... почему так долго ? потому что напихал на него по контуру оч.много уплотнительных матерьялов... запустил прогнал воздух... довёл до 82 градусов а эффекта ну нет и пипец...воздух лишь хорошо тёплый... чудесное решение будет к стати... :wub:
Vadim _vi
Проверь, правильно ли поставил крыльчатку?
YaKuT-ST
уже несколько раз писалось, обсуждалось...заслонка на новой панели в печке состоит из двух половинок...их соединяет тонкая перемычка...бывает она ломается, и нет тепла...
Дмитрий-76
крыльчатка моторчика печки стоит правильно и боее того менял провода местами даже... стало хуже... поставил на место. А можно на схеме или мож фото где есть что за перемычка хитрая ?! СПАСИБО.
KabaN
Пару-тройку недель назад делал полную ревизию отопителя, в итоге обнаружил такую же беду. В результате долгих размышлений выкинул нижнюю заслонку нафиг. Теперь печка дует аж шапка слетает, на ходу вент не включаю, и регулятор больше половины только утром делаю, при 0 за бортом на минимуме воздух еле теплый идет. Чтобы летом не потеть поставл 2 шаровых крана под капот, закрыть не долго, а если на улице слабый +, то подводящий кран на половину перекрыть можно, а регулятором на торпеде выставить комфортную температуру. Ну как то так.
Дмитрий-76
ну отломать или доломать ту заслонку эт не вопрос... шаровые краны у меня давно уж стоят (в салоне). Буду искать перемычку ну а на крайняк значит ампутация... ?!
KabaN
Перемычка эта архи не надежная, так и наровит ввскочить, и нижняя заслонка оказывается в неудобно положении. Холодный воздух идет отлично, а горячий еле дует
Spas750
Колхоз, починить перемычку не судьба. С краном очень большая иннерция пока радиатор подостынет.
Как вы ещё ломаете, машин куча была, на всех целая до сих пор. А если нет потока на горячию, значит радиатор или забит снаружи или сильно плотные ребра.
KabaN
Как ты ее починишь? Маленький кусок пластика, который вставляется в заслонки на защелки. У меня почему-то из верхней заслонки она очень легко выскакивала. Я тоже сначала тоже думал на радиатор, сначала промыл и продул алюминьку, который был - не помогло, поставил медь оренбуржскую с большими сотами, стало чуть лучше, но не фонтан. Я не предлагал краном температуру регулировать, он по сути нужен что бы на лето перекрывать. Так что может и колхоз, за то действенно и надежно, меня как-то не впечатляет постоянно сдергивать торпедо и разбирать отопитель из-за этой фигни.
Spas750
Элементарно, или новую из проволоки согнуть, или похимичить на осях. Ещё раз говорю, у меня не ломалась, а если бы приспичило, что нибуть бы все равно придумал.
из толстой скрепки 4 года назад выгнул,до сих пор нет проблем
Дмитрий-76
Начитался... залез я туда... перемычка в полном порядке ! Но я изловчился и сломал её спецом. Далее полностью убрал нижнюю заслонку как тут писали...  и заткнул две боковые дырдочки от её крепления. Результат нииикакой.нафиг я её раскурёчил...
Андрэъ
И правда..видел личчно как зимой ездит в одной футболке с открытым окном :D  :D
а можешь еще раз объяснить где именно находится эта заслонка,и че откуда выкинуть и куда воткнуть?))а то проблема такая,что горячий воздух идет только на оборотах 2500-3000 а на нейтрале так ваще как будто с улицы дует мороз..причем той зимой не замечал такой проблемы,ездил спокойно,все грело и работало,а щас потек кран электрический,я его выкинул и пустил напрямую,видать после этого что то пошло не так.. :(
Дмитрий-76
Воот онаа... Тов. "Кабан" верю, но моя шапка на голове... и пока не снимаю так как холодно однако...
Изменено пользователем Дмитрий-76
Дмитрий-76
Тут ребята выкладывали этот чертёжик. Я демонтировал заслонку зелёный цвет. А красный цвет просто должна хорошо прилегать.
YaKuT-ST
Начитался... залез я туда... перемычка в полном порядке ! Но я изловчился и сломал её спецом. Далее полностью убрал нижнюю заслонку как тут писали...  и заткнул две боковые дырдочки от её крепления. Результат нииикакой.На{Цензура} я её раскурёчил...
ну а теперь скидывай панель и снимай печку, возвращай на место обе заслонки и отрегулируй их работу...ничего сложного нет...
Spas750
Такого результата и надо было ждать, там она не как не задерживает поток воздуха.
Дмитрий-76
ну а теперь встречный вопрос: за что конкретно отвечает верхняя заслонка и нижняя ? Спасибо. По рисунку одно а на практике:--- До и после снятия оной температура не изменилась (так пусть лежит в бардачке до лета...) И зачем снимать торпеду и печку я и так снимаю и ставлю эту заслонку на ура... только поколдовать над перемычкой чутка...
Spas750
Нехватает циркуляции жидкости.
Верхняя отвечает за подачу потока воздуха мимо радиатора, нижняя за подачу воздуха через радиатор, одна открывается, другая закрывается, работают синхронно.
Ты же разбирал печку, что не видно разве.
Андрэъ
Spas750,а  в чем причина?
Дмитрий-76
Я то понял только не врубаюсь нафига мне нижнюю рекомендуют поставить на место если мне это тепла не добавит ?! А верхняя плотно прилегает это видно чётко...
Spas750
Ищи циркуляцию, где то зауженно, штуцера, шланги, кран, сам радиатор засрался. Может и помпа плохо качать, на холостых не может в печку загнать.
Spas750
Ну счас на зиму нормально, а вот когда отрегулировать половинку надо будет, у тебя уже не получится, основной поток от мотора все равно будет идти на радиатор, т.е. на полностью холодном регуляторе может половина и получится.
Дмитрий-76
А если мою проблему продолжить : ежели я подогрев газового редуктора(ловато) и даже подогрев заслонки впускного коллектора пущу опосля радиатора печки салона и в конце всех потребителей воткну таки рабочую помпочку то какова вероятность нормальной работы всех агрегатов и появления долгожданного тепла в кабинке ? Спс.
bedzin1966
после того как ты сделал на прямую.у тебя похоже ож идёт по короткому пути не доходя до радиатора печки.трёхходовой кран надо ставить.что бы короткий путь перекрывать.
Изменено пользователем bedzin1966
