163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
Андрэъ
Spas750,спасибо!
bedzin1966, спасибо! только кран вроде был не трехходовой? я правда не очень помню,но там точно был электрокран газелевский под бардачком стоял,рабочий был но тек постоянно..
YaKuT-ST
  В 14.12.2015 в 16:30, Андрэъ сказал:
И правда..видел личчно как зимой ездит в одной футболке с открытым окном :D  :D
а можешь еще раз объяснить где именно находится эта заслонка,и че откуда выкинуть и куда воткнуть?))а то проблема такая,что горячий воздух идет только на оборотах 2500-3000 а на нейтрале так ваще как будто с улицы дует мороз..причем той зимой не замечал такой проблемы,ездил спокойно,все грело и работало,а щас потек кран электрический,я его выкинул и пустил напрямую,видать после этого что то пошло не так.. :(
воздух стравил?
  В 14.12.2015 в 19:52, Дмитрий-76 сказал:
А если мою проблему продолжить : ежели я подогрев газового редуктора(ловато) и даже подогрев заслонки впускного коллектора пущу опосля радиатора печки салона и в конце всех потребителей воткну таки рабочую помпочку то какова вероятность нормальной работы всех агрегатов и появления долгожданного тепла в кабинке ? Спс.
а при чем здесь это? проблема в печке и ее надо решать...
Андрэъ
YaKuT-ST, на прогретой если открыть крышку бачка антифриза,не хило выстреливает воздух,но почему то так происходит раз за разом...
Андрэъ
..как и где можно еще стравливать? или через крышку выйдет со временем?..
ВадимВ
  Андрэъ сказал:
в салоне на шлангах идущих на радиатор печки есть (должен быть) краник с "барашком", через него и стравливай
YaKuT-ST
  В 15.12.2015 в 13:09, Андрэъ сказал:
выхлопными газами не пахнет? может и прокладку продуло под головкой...
Андрэъ
YaKuT-ST,а вот это уже интереснее..пахнет! и уже теперь есть подозрения на прокладку.. :(
можно ли как то проверить это?чтоб точно убедиться? ни разу не менял и не лазил в двиг. геморно ли это? или только на сервис?
через краник стравил,идет антифриз,не помогло..
Изменено пользователем Андрэъ
Андрэъ
..хватило 7ми минут(из 33) просмотра видео на ютубе чтобы понять что сам этого делать не буду..1043.gif
не подскажете сколько на сервисе возьмут за замену прокладки? примерно хотя бы,к чему готовиться..?
Дмитрий-76
около 5-6 тысяч без стоимости самой прокладки гбц.
Spas750
  В 15.12.2015 в 05:30, YaKuT-ST сказал:
воздух стравил?
Вот вы смешные какие то, у меня во всех машинах по две печки стоит и не разу не стравливал воздух, потому что его там нету, сам выходит, а с одной печкой тем более.
АртёмДоброходов
  В 15.12.2015 в 14:01, ВадимВ сказал:
а вы случаем про физику не забыли?? как насчёт расширения при нагреве?? :rolleyes:
Андрэъ
Spas750,печки две! но воздух в системе похоже все таки есть, и такое ощущение что он не выходит а наоборот постоянно берется откуда то..
АртёмДоброходов, а физика тут при чем? ну расширение при нагреве-да,а дальше? с неправильной работой отопителя как связано?
YaKuT-ST
  В 15.12.2015 в 19:24, Андрэъ сказал:
самый простой это натянуть на горловину расширительного бачка резиновое изделие №2 (сейчас уже из латекса делают), машину прогреть до рабочей температуры и смотреть, можно и погазовать...
Андрэъ
YaKuT-ST,а что должно произойти? фейерверк? а если серьезно,то что правда должно случиться чтобы понять..
ВадимВ
  Андрэъ сказал:
если надуется - прокладка ГБЦ  привет передает
Андрэъ
ВадимВ,благодарю,будем пробовать надувать шарики))))))) с надеждой что не надуется...
ВадимВ
  Андрэъ сказал:
эрекция в этом случае - плохо!  :D
АртёмДоброходов
  В 16.12.2015 в 08:12, Андрэъ сказал:
Я про воздух из расширителя))
76Алексей76
Ребята у меня началось тоже проблема,дует холодным воздухом. Что делать не знаю. Подскажите
76Алексей76
Всем добого дня. У меня такая же проблема сегодня появилась. Включил печку,а оттуда холод. Что делать?
Paguk
  В 17.12.2015 в 08:36, 76Алексей76 сказал:
Смотри краник который на печку идёт
АртёмДоброходов
  В 17.12.2015 в 08:29, 76Алексей76 сказал:
у меня плохо греть начинает когда уровень охлаждайки очень низкий...
76Алексей76
  В 17.12.2015 в 08:37, Paguk сказал:
У меня электрический и он работает. До него и после него шланги горячие,а воздух идёт в салон еле теплый,а с задней печки вообще ледяной.
  В 17.12.2015 в 08:48, 76Алексей76 сказал:
Отвернул пробку на расширительном,проверить уровень,а оттуда вылетел антифриз видать не стравливает даление,
Paguk
  В 17.12.2015 в 08:50, 76Алексей76 сказал:
Похоже у тебя прокладка прогорела друг
Серёга Бешеный
  В 02.12.2014 в 14:57, странNik сказал:
ну это как всегда в спешке ,самое частое крыльчаки путают
Это как, крыльчатки путают??? Не могу въехать?! Там вроде не чего не перепутаешь?! У меня тоже дует слабо, может и у меня что то не так стоит?!
