163alex163
Печка Отопитель разные проблемы
Alex-nsk
у тебя кран электрический или уже переделанный?
zaxar
электро всё регулировалось штатно
Alex-nsk
Проверь скорее всего он у тебя не открывается, должна быть циркуляция при заведенном двигателе и открытом кране
zaxar
как добраться до этого добра?и как проверить открыт он или нет
Изменено пользователем zaxar
Alex-nsk
или из под панели, или можно попробовать снять верхний бардачок, будет легче. Попробуй покрутить кран он должен щелкать в крайним положении, потому что он либо открыт либо закрыт.
zaxar
верхний бардачок это тот что посредине панели, пкрутить кран,т.е ручку регулировки? а можно его механически открыть как то?
Alex-nsk
Да который сверху панели, да, механически только выкинуть
Если есть трубка подходящего диаметра, можно просто временно его (кран) исключить и если тепло появиться то виноват кран
zaxar
а как он мог закрыться,он открыт с сентября.
Alex-nsk
тоесть, до этого тепло шло, радиаторы отопителей были горячие?
zaxar
тепло шло до сегодняшнего утра,завел,мотор прогрелся,печка холодным дует,все патрубки на радиаторе горячие,в печку не идет.
Alex-nsk
все равно, пробуй проверить кран
zaxar
да,проверю,сам в шоке какого болта ей надо ещё!
alexgop
  zaxar сказал:
вполне возможно что замерзла в радиаторе отопления ОЖ..
zaxar
Замерзла?!?! А такое может быть? Почему не отходит тогда температура двигателя 90,если даже тосол говно,то всё равно он до льда не замерзнет,максимум до состояния этакой снежной каши,а она должна бы подтаять моментально. Или я ошибаюсь?
alexgop
  zaxar сказал:
завтра с утра посмотри как себя чувствует ОЖ в расширительном бачке,после стояния на морозе... если там лёд будет то выводы делай сам...
zaxar
а если замернет,то как мне всё это из печки выгонять?
msv
искать тёплый бокс,оттаивать и менять тосол
Изменено пользователем msv
German_virtoff
  alexgop сказал:
Разве может замерзнуть ОЖ??? И если да, то почему???
alexgop
  German_virtoff сказал:
легко!! всё зависит от того что залито в качестве ОЖ..!! ОЖ может быть вода к примеру.. или разбавленный водой больше нормы этиленгликоль..
zaxar
до сегодняшнего утра я тоже думал,что это тосол.оказалось,очередное Г,подвального розлива.
красногорск
только сегодня проделал такую работу : завел машину прогрел а из печки холод . потрогал шланги на печку холодные снял крышку с радиатора печки он тоже ледяной !!! замерз потому что летом водички долил литра 2 !!! взял переноску на 220в и строительный фен , прогрел радиатор и шланги сразу пошло тепло ! еще погонял на оборотах и слил эту бодягу ! залил новый антифриз и теперь все нормально !!!
zenya
  alexgop сказал:
Мне в сервисе доливали антифриз и литра 3 с собой дали утром посмотрел а он в канистре тупо замерз пришлось концентратом разбавлять а ребятам позвонил они проверили и вылили его весь а ведь брали у проверенных поставщиков вот такая байда бывает
Vitek r354tt
  красногорск сказал:
Я кстати после того как с тобой поговорил мне про фен идея пришла хотел перезвонить да денег на мобиле мало осталось)))
pawlin157
у меня тоже в морозы печка чуть чуть греет замерзаю не знаю что делать подскажите что сделать, термостат стоит на 80 может он виноват?
Соболёк 282
  pawlin157 сказал:
Термостат не причём, парни смотрите циркуляцию ж-ти, у кого-то кран не работает, у кого то печка забита и внутри и с наружи, у кого то г..но залито в место тосола, у кого то газы или пробка в системе, причин много нужно искать.
Изменено пользователем Соболёк 282
